PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge beton kot stenska obloga?
ja, vem, sliši se neumno, vendar čist tako iz firbca:
a je možno dodat beton že na obstoječo zidano steno kot samo vizualni element? sploh me zanima, če bi bilo možno pristavit recimo kašken opaž iz desk ipd, ki bi dal potem takšno strukturo na steni ipd. kolk debela bi morala bit takšna obloga, je potrebno dodajar kakšno armaturo iz steklenih vlaken ali kakšno mrežico, bi npr. predelna stena iz siporexa sploh vzdržala obtežbo ipd?
malce sem namreč mahnjen na beton oz. njegovo kreativno uporabo in videz surovosti ipd. najbrž malo deformacije iz stroke ipd. :roll:
govorim o čem takšnem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.apartmenttherapy.com/chicago/good-questions/good-questions-concrete-walls-036784">http://www.apartmenttherapy.com/chicago ... lls-036784</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//chicagounichr("46")apartmenttherapyunichr("46")com/images/uploads/111907concretewallsunichr("46")jpg[/img]
vem, da gre za komplet betonsko steno in izgleda zaradi opažev ipd, vendar samo tolk da nakažem, težko najdem kakšno pravo sliko.
to je mogoče še en primer
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.apartmenttherapy.com/chicago/inspiration/inspiration-decor-details-from-spin-pizza-054458">http://www.apartmenttherapy.com/chicago ... zza-054458</a><!-- m -->
Vse se da.
Tako na uč:
Zaradi manipulacije debelina cca 10 cm, tanjše bo operativni problem glede na opremo itd.
Mreža na sredini recimo 5 ali 6 mm ter sidranje v obstoječo steno.
Šolanje z bledkami ali čim drugim.
Faze v višini ene bledke, 50 cm ter drugi dan naprej.
Zmanka ti pod stropom:
ali luknjo cca 10 - 15 cm_ horizontalno vzdolž cele stene (zaradi doziranja betona) zapreš z drugo oblogo
ali, če imaš v lasti še drugi štuk :lol: pri zadnji betonaži šolaš do vrha ter narediš luknje skozi strop recimo na 1m ter zabetoniraš.
Z pumpami in opažnimi vibratorji ki jih verjetno nimaš pa lahko vse od enkrat, samo rabiš kar močno steno kot slepi opaž, drugače ti bo vse razgnalo.
Loti se zadeve, dejansko kot stenske obloge.
Glede na dimenzije stene si naredi raster elementov, katere boš kasneje vlil v opažu.
Recimo: element dimenzij 100cm x 50cm x 3cm.
Ob obstoječo steno ga boš postavil v vertikalni smeri, fiksiral in utrdil pa z gradbenim lepilom.
V garaži ali delavnici si lepo na ravni podlagi narediš kalup. Lahko na bled plošči ali pa na kakšni lepi deski, da boš ohranil strukturo opaža. Da bodo stiki ravni in gladki, obod izvedi z kovinskimi L kotniki. Opaž premaži z opažnim oljem, da bo kasneje beton lepše odstopil. Kovinske kotnike montiraj tako, da jih boš vsakič lahko demontiral oziroma razprl.
Debelina take plošče naj bi bila 3cm. Pozoren bodi le pri izbiri granulacije agregata. Recimo 0-4mm / 60% in 4-8mm / 40%.
V opaž najprej naliješ cca 1/2 višine = 1,5cm, vstaviš kot armaturo kovinsko cinkano mrežico ( okna 2 x 2 cm ) in zapolniš kalup do vrha.
Zadevo lahko zvibriraš zelo enostavno z vibracijskim brusilnikom ( brez brusnega papirja ) ki ga prisloniš na opaž.
Taka plošča, bo težka cca 36 kg, kar še omogoča prenos na mesto vgradnje brez večjih težav.
Če boš naredil opaž zelo natančno, bodo tudi stiki med ploščami praktično neopazni, struktura surovega betona pa pride lepo do izraza.
Vprašanje, ki se morda pojavi, je, kam nasloniti te plošče, če imaš estrih še gotov. Ker gre kar za nekaj teže, ki bi se naslanjala le na rob estriha, bi kazalo estrih v tem delu odstraniti in plošče postaviti na betonsko ploščo.
Na tak način se izogneš dodatni obremenitvi osnovne stene, saj bi se betonske obložne plošče na steno le naslanjale, nosijo pa se same.
Je kar nekaj zaje....., ampak vse za estetski učinek.
Sam ne bi betoniral v opaž na licu mesta. Je preveč svinjanja, pa še opora za opaž z višino mora biti kar konkretna, če bi želel imeti steno ravno in gladko, ter tako doseči videz in vtis vidnega betona.
ja, sem že razmišljal v tej smeri..
z opažem in vlivanjem na licu mesta je zgkeda res preveč svinjarije in težave. tudi 10 sm betone je odločno preveč, tam do nekje največ 2-3cm sem imel v mislih.
sicer to ni nujno, da bo izvedeno, ampak ker bom verjetno komplet zamenjal (oz dodal na obstoječega) pod v stanovanju, bi mogoče se še s tem poigral oz, dal komu nardit.
čist tako, a mislite, da bi bila takšna rešitev dobra tudi na kuhinjski steni? nad kuh. elementi bi dal recimo samo pas stekla ipd, mislim, da bi to znalo zgledat prav fino.
p.s. sicer pa se najbrž že dobi (če ne pri nas, pa v tujini) že tako narjene betonske obloge, ki imajo tak videz.
Nak, mislim da take konfekcije ne boš dobil na trgu.
V končni fazi pa gre le za "unikat" in posebne učinke v prostoru. Tukaj pa si ne bi želel konfekcije - ali pač?
Da razvijeva teorijo še malo naprej. Pri celi zgodbi gre za učinek grobe strukture litega betona, in posledično strukture opaža. Tu se da igrati v nedogled. Recimo za osnovo vzameš določeno vrsto lesa, ki ima izrazito strukturo. Z žično rotacijsko krtačo deske prekrtačiš, tako odstraniš mehkejše dele in dobiš bolj poudarjen relief.
Problem, ki se zna pojaviti v "samogradnji" takih elementov pa je priprava ustrezne zmesi - mešanice cementne malte. Saj v tem primeru ne gre za klasično mešanico za beton ampak za t.i. cementno malto. Kot sem že prej napisal je važno razmerje frakcij agregata, pri tako majhnih granulacijah je tudi količina cementa večja ( oblitost vseh delcev malte ), še bolj važen pa je vodo-cementni faktor.
Malta nikakor ne sme biti zelo redka, saj v tem primeru lahko prihaja ob vezavi cementa do pretiranih krčenj in posledično do pokanja in razpok.
Če je malta pregosta, ne bo lepo zatekla na spodnji opaž in posledično relief ne bo prišel do izraza.
In ravno tu je bistvo vibriranja, saj z vibracijo lahko vgrajuješ bistveno bolj suho mešanico malte, katera se vsled vibracij enakomerno porazporedi po kalupu in se ustrezno zgosti.
Komplikacije so tudi v količini pripravljene malte, saj za en element potrebuješ cca 0,015m3 materiala. Ampak to se da urediti.
Bi pa moral v malto obvezno dodajati t.i. plastifikatorje oz. dodatke ta beton, da resnično ne bi prihajalo do nekontroliranih skrčkov in pokanja.
Ideja za kuhinjo se mi zdi "cool", še posebej, če je v planu tudi primerna kuhinjska oprema, ki bi bila lahko super kontrast takšni obdelavi stene, kot si si jo zamislil.
za res pravi efekt potem en opaž ne bi bil dovolj, ker bi bil preveč copy paste efekt. mogoče bi lahko nareil cel opaže v velikosti sten (vsaj leseno dno) in potem tist okvir premikaš po segmentih in vlivaš notr pač pravilno pripravljen beton, po mjem bi skoraj moral biti armiran, tako ali drugače. teh zadev se danes kr nekaj dobi, iam občutek. na tak način bi najbrž lahko bile tudi plošča tanjše ipd, ker bi bile bolj žilave.
No verjetno se dobijo, ampak ker so konfekcija ( delano v enem opažu ) imaš to česar praviš da nočeš.
Seveda armatura mora biti, sem jo omenil v prvem postu, dalo pa bi se kombinirati tudi z kovinsko mikroarmaturo za estrihe.
Glede same strukture, pa je tako kot pri furnirju. Slej ko prej se vzorec nekje neha in se nadaljuje z nakoliko drugačnim.
Seveda za popolen učinek, pa bi bilo najbolje imeti opać v velikosti cele stene.
Opcija je tudi, da plošče med seboj ločiš s tako imenovano " dilatacijsko fugo".
Če so plošče recimo debele 3cm, jih ob montaži polagaš na letvice 1 x 1 cm, zadaj postavljaš na gradbeno lepilo, po končani montaži pa letvice odstraniš. rego lahko na "fino" sfugiraš, ali pa pustiš tako kot je in na ta način še dopolniš efekt dejansko litega betona na celi steni.
še malo, pa bova fabriko odprla, hehe. hec, hvala za nasvete :wink:
no, po mojem se tudi v "konfekciji" dobit takšen zadeve, ki naredijo vizualni efekt, da se zadeva ne ponavalje, sej je istao pri ploščicah ipd. ampak ok,, pustimo to.
je pa zanimiva ta ideja z unikat steno, ni kaj. verjetno bi bil potem še problem, kako zmeraj dobiti enako debelino idp, vendar se najbrž zvirziraš, ko bi jih par odlil..
no, fino je vedet, da je en strokovnjak zraven, mogoče te pa res kaj še ponucam glede tega. škoda le, da je zadeva v bloku, pri bajti imaš prostor za takšno igračkanje ipd, tu je pa bolj tako, res pa je, da imamo precej terase, tako da..
Idej nama očitno ne manjka!
Če je volja se tudi prostor najde, ti imaš blok, pri meni je pa dovolj prostora. Glede debeline, če si dobro bral, sem omenil kovinske L profile. Če je "vinkl 25/25 so vse plošče debele 25mm. Če je vinkl 30/30, potem so vse plošče debele 30mm.
Je pa včasih res tako, da na 100 neumnih idej, rata ena dobra. Ampak če nimaš 100 blesavih - tudi tiste ene ne bo.
evo, sm malce skiciral zadevo
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2i/Gl/1no78JDi/stena-idejni-webunichr("46")jpg[/img]
kaj, če bi torej kar komplet mrežo naredil iz železja in samo čez zalil beton? najbrž je problem z raztezanjem ipd, ne?, na tak način bi sicer elegantno dobil vse ven, tudi enakomerne fuge ipd..
Ha, ha .... tako kot opice in Sonetni venec...
Pri "ploščicah"se ne boš izognil fug pa da ga je...... je pa res nič svinjarije.
Osebno mi ploščična varijanta ni všeč.
Resnici na ljubo, se pa take stvari prej razmišljajo. Podobno je s cevmi za štrom, kamini, luknjami za prerilo ......če si pred novogradnjo.
V bloku si pa tudi jaz nebi privoščil šolanja in betoniranja, razen med obnovo, ko je za svinjarijo vseeno.
Opaža pa ne boš naredil točnega _ zelo težko, takega, da bi skril fuge.
glej primer zgoraj, šlo bi kar za večje dimenzije, fuge bi bile lahko lepilo, ki je dovolj podoben betonu ipd (lahko pa tudi ni fug vmes, pač eno do druge). če vse prej dobro izmerim, tudi odprtine ipd ne bodo tak problem, pač notr daš kakšne tulec in potem obliješ ipd in potem ponoviš postopek z malco drugačno pozicijo luknje, če ne zadeneš v prvo..
ja, prej se o tem razmišlja, vendar smo pač dobili v stanovanju, kar je bilo, in to res ni ne vem kaj, sem že omenjal problem s parketom ipd.
v kuhinji bodo itak na novo ploščice (al pa kaj v omenjeni varianti), stena v dnevni pa je pač stvar debate oz izbire.
#13
Jas nisem imel jajc za knjižne police iz siporeksa, pa mi je še sedaj žal. Sedaj jih pa ne grem delat ni šans.
tako, da se odloči sam lahko kombiniraš tudi z lesom.......
#14
Obrez zabetoniranih panelov bo po moje za tvoj primer najboljši_ vezano na skico.
#15
ja, les je tudi fajn, samo mora bit narjeno oz. izbrano tako kot treba..
no, pri tem najrbž še bolj. sicer pa so to samo ideje, seveda. mogoče se bom enkrat ob prvi priliki in kjer bo plac za to, poigral z enim testnim odlitkom, čist tako za hec, pa da vidim al je sploh uporabno ali ne..
kot sem pa že omenil, se pa dobil tudi razne plošče z imitacijo kamna ipd, tako da..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blazic.eu/docs/plosce_kamen_stoneveneer_slo.pdf">http://www.blazic.eu/docs/plosce_kamen_ ... er_slo.pdf</a><!-- m -->
uf razrez ipd, tole precej zakomplicira in podraža zadeve..
1 2
