PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les zunanja izolacija lesene montažne hiše - mansarda
Pozdravljeni!
Zanima me na kakšen način izolirati mansardni del sten hiše iz zunanje strani.
Klet zidana in delno vkopana-neizolirana, prva etaža je montažna iz lesenih leg 10x10cm + 5cm volne + knauf, mansarda pa podeskana z deskami debeline 2cm + 10cm volne + knauf, za stereho nimam pojma koliko izolacije. Sicer sem popolni laik kar se tega tiče, pa vendar pravijo da imam občutno premalo izolacije. Ker se mi ne da v mansardi jemati knauf dol in na novo položiti več izolacije, vas sprašujem kako čimelegantneje rešiti problem iz zunanje strani. Lepa hvala za odgovore.
p.s. hiše nismo gradili sami, ampak takozvani "mojstri" Cry
Sunmljivo malo izolacije imaš. V najslabšem primeru bi lahko dodala dodatno izolacijo(stiropor, ...) z fasado
Za stene človek še reče "bom pa potem bajto od zunaj oblekel" mansardo pa od zunaj ne moreš izolirat razen če ne podreš cele strehe.
Verjetno misliš poševni strop? Ceneje bo knauf dol pošraufat, podaljšati obstoječo konstrukcijo vsaj za 15 CM če se tega lotiš naredi max izolacijo da se ti vsaj nekaj stroškov z leti povrne. Po pravici ne razumem teh "mojstrov" pa ne vab jih več v hišo! Kakšen je redosled materjalov pa preberi poste od ataiba da se ne ponavljamo!
Glede na položeno količino oz debelino izolacije nisem imela vpliva, ker sem popolnoma zaupala mojstrom. Do ugotovitve smo prišli, ker za 200-250m2 ogrevanja hiše porabimo 3000 € plina letno, kar se mnogim zdi preveč. Potem sem v hiši po zunanjih stenah mansarde navrtala nekaj lukenj in ugotovila da je med knaufom in izolacijo 5cm zraka, izolacije pa potem samo 10 cm, zunanji del stene pa je od zunaj podeskan s samo 2cm deskami.
Zato sem prišla na idejo; deske dol pometat, zamenjati ali dodati izolacijo, pa na novo polatat z debelejšimi deskami (OPAŽ), kar zame pomeni bistveno lažji in boljši način za rešitev problema. Kar se pa tiče strešne izolacije bom mogla poklicat DRUGEGA mojstra, da mi odreže delček knaufa in pregleda če je izoliranost strehe zadostna. Če ni dovolj izolirana; kako bom reševala to zadevo, mi zaenkrat še ni jasno.
Urška Napisal:Do ugotovitve smo prišli, ker za 200-250m2 ogrevanja hiše porabimo 3000 € plina letno, kar se mnogim zdi preveč.
Mnogim se zdi preveč, tebi pa ne, da plačuješ 3.000€ letno? :roll:
Hja jaz sem še bolj mlada 30let , pa sem verjela podjetju ki mi dobavlja plin, njihov izračun letne porabe plina za mojo hišo je 4000 Litrov. :oops: , zato se mi poraba 3700 Litrov na leto ni zdel veliko :wink: .
Urška Napisal:Pozdravljeni!
Za koliko star objekt pa se gre?
Urška Napisal:Glede na položeno količino oz debelino izolacije nisem imela vpliva, ker sem popolnoma zaupala mojstrom. Do ugotovitve smo prišli, ker za 200-250m2 ogrevanja hiše porabimo 3000 € plina letno, kar se mnogim zdi preveč. Potem sem v hiši po zunanjih stenah mansarde navrtala nekaj lukenj in ugotovila da je med knaufom in izolacijo 5cm zraka, izolacije pa potem samo 10 cm, zunanji del stene pa je od zunaj podeskan s samo 2cm deskami.
Hm, a nisi bila ti investitor?
Ali lahko poveš, kdo je bil izvajalec te hiše?
Drugače pa si v ornk dreku, vsaj na napisano.
Najbolj preprosto:
Zadeve odpret, naredit analizo vrajenega materiala in potem ustrezeno renovirat.
Če pa rabiš kako neodvisno mnenje pa se javi pod PS.
Mrombi, investitor sem bila, nisem pa zraven stala, ko so izolacijo polagali, ko sem prišla na ogled je bil položen že knauf.
Kdo je bil izvajalec ne bom povedala, smo pa malo tudi sami krivi, ker smo jim prepustili proste roke, v upanju, da vedo kaj delajo. Mogoče je bila zato investicija MALO cenejša-kar dvomim, nas pa zdaj toliko več košta. Mojster in vsi njemu podobni bi se lahko mal zamislili, kako bi se njim zdelo, če bi jim kdo naredil tako "štalo".
Hiša je stara ca. 5 let pa vsako leto nekaj popravlam, nazadnje balkon, ker je zamakal v spodnji prostor. Pa s kanalizacijo in greznico so problemi-praznimo enkrat tedensko, pa okna nonstop uravnavam, pa knauf kar naprej kitam spoje - tako da sem se že naveličala belit, lesene stopnice so namontirane kot bi jih štirje pijančki šravfali, zaradi tega pogosti padci-že bili na urgenci,.... že prvi teden po vselitvi klicali vodovodarje, ker je kapljalo tu in teklo tam, sifon v kuhinji uničil element, ker se je zaradi slabe montaže odključil, okna v kleti vgradili in nič zakitali tako da pošteno piha skoznje, ob hiši naredili betonsko pohodno ploščo, katera se pogreza in za sabo vleče VBETONIRANE žlebe, na dveh delih sta žleba speljana pod naklonom stran od navpičnega dela tako da se ti na terasi zliva meteorna voda iz žleba direkt na glavo, ........................... in še in še .... Sad
urška, a imaš kaj fotk med gradnjo, da se lahko nardi učbenik, kako se NE gradi? se opravičujem za sarkazem, ampak najbrž ni daleč od resnice, glede na opisane težave. nasploh mi je že izbira konstrukcije za celoten objekt (oz. kombinacije materialov in izvedbe) precej čudna in nekako na pamet, če lahko sklepam glede na postavljeno izolacijo ipd.
pri strehi tudi nimaš najbrž kaj dosti izbirat, ali odpreš od zgoraj ali pa od spodaj (da vstaviš dodatno izolacijo, ki jo najbrž rabi komplet objekt, ne samo streha), verjetno bo slednje cenejše in manj destruktivno, pa tudi pod streho bo ves čas vse.
Imam več slik kjer se vidijo končne napake, ne pa tudi tistih ki bi jih naredili med samim potekom gradnje. Naj poudarim, da so napake predvsem v zaključnih delih, in ne v samem montažnem sistemu lesenega dela - UPAM DA!!! Torej izolacija, knauf po spojih, vodovod, kanalizacija, elektrika, stopnišče,...... Cry
Slik niti ne znam prilepit
:oops:
Drugače je pa res, da je večina opravljenih del na moji hiši za v omenjeni priročnik. :lol:
Urška Napisal:Slik niti ne znam prilepit
:oops:
(pomanjšane, recimo na 600pix širine) slike preneseš na kakšen strežnik (recimo shrani.si ipd) in potem samo skopiraš link in ga prilepiš sem.
#13
Ti misliš, da jaz to obvladam, hahahahhahahaha Smile , nimam pojma :oops: , sem se pred časom trudila, pa ni šlo. Znam pa knauf strokovno pokitat, brez zezanja Tongue Pa tudi hišo od znotraj in zunanjo leseno fasado sem sama prepleskala, pa vse v kurilnici obvladam, tudi "špajzanje" radiatorjev, itd............... :? ma se moram mal zamislit, hja :?: :!:
Gospodinja + mojster obenem.
#14
Mislim pa da ti je dal izvajalec vsaj garancijo na izvedeno.
Drugače pa je to zelo DRAGA šola. Je pa res, da veliko ljudi pravi (tudi na tem forumu), da ni potrebno pri lesenem objektu veliko izolacije. Jaz pa sem ravno obratnega mnenja: IZOLACIJE TOLK KOLIKOR MOREŠ.
Žal pa razni "strokovnjaki" prepričujejo obratno Tongue
#15
Urška Napisal:Ti misliš, da jaz to obvladam, hahahahhahahaha Smile , nimam pojma :oops: , sem se pred časom trudila, pa ni šlo.
Slike imaš shranjene na računalnik in poznaš njihovo lokacijo. Greš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si">www.shrani.si</a><!-- w -->, kjer boš pritisnila na gumbek "Brskaj"...nato poiščeš prvo sliko v računalniku, klikneš nanjo oz. jo označiš, pritisneš gumbek "odpri" in potem ti zraven gumbka "Brskaj" napiše pot do tvoje slike, ki si jo pravkar označila. Malo pod gumbkom "Brskaj", imaš tak rumeno rjavi gumb "Shrani" na katerega pritisneš. Ko se enkrat za slika prenese na strežnik, se ti izpiše več vrstic. Prva ima ime "URL naslov", druga in tudi prava je "Koda za Forum" iz katere skopiraš celotno vrstico (CTRL+C) sem v okno, kjer pišeš prispevek in prilepiš sliko (CTRL+V).....pritisneš "predogled" in slikca se ti bo pokazala. Če si zadovoljna, nato pritisneš gumbek "pošlji".
Sicer vse skupaj offtopic, vendar pa upam, da ti bo pomagalo, da boš lahko prilepila slikco. Ko boš znala eno, te bomo naučili tudi to, kako jih prilimaš več! :lol:
1 2
