Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni.....
tiste, ki se s tem ukvarjate (ali pa znate kar tako), bi prosil za podatke o izračunu toplotne izgube objekta.
Hiša je klasično zidana (pritličje + mansarda), kleti ni.
V celoti je talno ogrevana.
Podatke potrebujem, ker bi rad dimenzioniral moč TČ zrak/zrak.
Hiša je v celoti talno ogrevana. Poleg TČ bom imel montiran tudi
el. grelec za potrebne špice.
Ogrevalne površine je 135 m2.
Stanje je sledeče:
-stene: porotherm 38 cm + 10 cm demit
-30 cm izolacije proti podstrešju
- zračni most in streha iz bobrovca
-8 cm stiropora proti tlem (proti zemlji)
- okna 6 komorni profil plinsko poljnjena stekla (1,1)
Vem da bi za natančni izračun potrebovali več podatkov, ampak hvaležen bi vam bil, v kolikor bi mi lahko posredovali podatke o toplotni prevodnosti sten in stropa, ter tal.
Torej želel bi podatek o letni porabi energije v kilowatih (brez gretja sanitarne vode) ter moč nazivno moč TČ zrak/zrak.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
izlacijo imate zelo dobro..takole na uč če ustrelim imate izgube nekje 4,5 kW.
(prilagajam tvoje podatke, glede na našo hišo če ji dodajem podobno izolacijo).
Se pravi so to izgube pri zunanji temp. - 20° C ter notranji 20° C...oz. da rečem drugače pri temp. razliki 40 stopinj - nekako maksimalne izgube.
Tako bi si upal trditi da vam mora zadostovati TČ zrak/voda moči 6 kW, če pa ste radi čisto na varni strani pa na vsak način 8 kW (ker te moči so podane pri temp. zunajjega zraka nekje 0°C, kjer so tudi vaše izgube samo dobra 2 kW) pri temp. - 20 pa je moč ćrpalke že sila skromna (mogoče 3 - 4 kW...pri nazivni moči 8 kW)...če sploh še dela v tem območju.
Ampka to so ekstremi....takih temperatur razen 2 tedna preko noči praktično ni....in takrat v taki izolirani hiši je popolnoma vseeno tudi če TČ ne dela (po večini tako ali tako ljudje čez noč ne kurijo)....oz. uporabiš el. grelec (torej z njim bo že zadostovala nazivna moč 6 kW)
Za sam preračun pa je kar nekaj dela - poznati moraš vse vgrajene materiale, debelino sten, prevodnost za vsak material, ter ačaunati izgube za vsako sobo posebaj.
Še to povej...glede na to daje to pritlična hiša....kako izolacijo imate v tleh (zelo pomemben podatek!)?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
se oproščam...spregledal izolacijo tal!
torej bo podatek o 4,5 KW izgubi kar nekako držal.
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
vincent hvala za hiter odgovor.
Podatek 4,5 KW pomeni verjetno specifične izgube objekta. Tako iz tega določil letno potrebo porabe energije za ogrevanje če vzamem da je kurilna sezona dolga recimo polnih 6 mesecev (180 dni).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
moram rečt da se še nisem igral s preigravanjem letnih potreb glede na izgube...tako da ti kaj pametnega tu ne morem svetovati.
Za letno potrebo bi moral verjetno upoštevati neko povprečno temperaturo (preko zime) ter izgube objekta, zraven pa upoštevati še potrebe po sanitarni vodi.
Vendar se mi osebno to preračunavanje ne zdi ne vem kako smiselno - važno je da imaš tak sistem, ki bo zadovoljeval potrebe v najhujši zimi - ko so temprature višje je sistem tako ali tako obremenjen 30 % ali manj (zgolj segrevanje sanitarne vode).
kaka pa je potem dejanska poraba pa vidiš v prvi sezoni...pa še ta zelo zavisi od same zime (letošnja npr. je bila kar huda in jo težko primerjaš s prejšnjo).
Jza če že gledam nekako takole...TČ nazivne moči 8 KW porabi pribl 2,5 - 3 kWh...torej 75 SIT/uro delovanja (3 kW opcija, dražja tarifa).
Če deluje TČ v povprečju 8 h/dan - čistega neto delovanja...se pravi brez upoštevnja izklopov ...je to 600 SIT dnevno...pa reciva 150 dni (čez celo zimo z malenkost jeseni in zime)...je to 90.000 SIT...zraven dodaš še 20 % za sanitarno vodo....pa si na 110 jurjih.
Če še malo zaokoržiš navzgor....je to 130 jurjev letnega stroška za elektriko (brez upoštevanja nizke tarife oz. enotne tarife).
ampka kot rečeno....letno porabo naj izračuna nekdo ki se bolj spozna...zame tale moj preračun nekje za silo zadostuje.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Iz Novolitove strani si potegni program Novocad...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/novocad.html">http://www.novolit.si/slo/novocad.html</a><!-- m -->
Dost lahko za uporabljat.
lp, Primož
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
vsem hvala za odgovore. Mislim da sem bom odločil za toplotno črpalko IVT Optima 700.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Nam zaupaš še ceno te TČ?
lp, Primož
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
mepa nekaj zanima glede IVT črpalk.....
ali je možna priključitev na 220 V...za štos se pozanimaj kako je s to zadevo..ker v prospektih povsod zasledim priklop na 400 V (3 faze)
pa ker sem bolj malo štromajra mini jasno...a potem rabiš 380 V v hiši ali se veže 220 V tako da dobiš željeno napetost....
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
na Knut sem posredoval podatke o vgrajenih materialih, ker si bodo sami izračunali toplotne izgube objekta. Prav tako bodo določili TČ, ki jo potrebujem (vztrajam edino na TČ zrak/voda). Ponudbo še čakam, ko jo dobim vam postrežem z podatki.
Mogoče še podatki, ki bo jih moral navesti na začetku. To zimo sem od lanskega 1. novembra pa do letos so 20. marca v hiši vzdrževal temperaturo 15 stopinj. Fasade še ni bilo (torej samo porotherm 38 cm). Sam ne morem verjeti da sem pokuril samo 7400 kw energije. Ta podatek mi da seštevek el. števca višje in nižje tarife. V denarju to pomeni okoli 130.000 SIT.
Kako se to zdi vam...meni se ne zdi veliko. Bi me pa zelo zanimale vaše ocene kakšna bo poraba naslednjo zimo zdaj ko je narejena fasada in bom vzdrževal temp. 21-22 stopinj.
Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Izgube se racuna takole
izgube=C*delta_T
pri cemer je C neka konstanta.
delta_T - razlika med zunanjo in notranjo temperaturo. Ce vzames, da je povprecna zunanja temperatura v ogrevalni sezoni okoli 0, potem dobis za tvoj primer
delta_T=15 st
In ce sedaj povecas notranjo temperaturo na 20 st, to pomeni da je
delta_T=20 st.
Razlika med obema je priblizno 35%. Od tu pride tisto, da 1 st, pomeni priblizno 7% vecjo porabo energije.
No ce bos na to dodal se 10cm izolacije, pomeni v grobem, da se ti bojo izgube preko stene prepolovile (porotherm 40cm je ekvivalentno priblizno 8cm stiropora).
Pri tem pa moras vedeti, da ze sedaj izgube preko sten, najverjetneje ne predstavljajo 30% vseh izgub objekta. Tako, da recimo, se ti bodo malce zmanjsale izgube preko sten, se ti bo pa povecala poraba zaradi visje temperature.
V grobem bi lahko rekel, da bos imel kaksnih 10-20% vecjo porabo energije.
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
vincent.....sem se pozanimal, borovnican ima prav. Črpalko je sicer možno modificirati in jo prilopiti na eno fazo ampak to se odsvetuje. osebno mi to ni problem, ker imam tako ali tako priklop 3 faz iz zunanje omarice do notranje in od tam do mesta, kjer bo TČ.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
no to me je zanimalo - probelm je potem v tem ker je udi priključna moč višja in s tem posledično višjeplačevanje elektrike (vsaj priključnine).
Sicer pri nas imamo 380 V, vendra bi osebno raje videl da bi stvar tekla na 220, ter bi jaz 'odjavil' 380 voltov.
Pa kot kaže bo treba zadevo kar ohranit. Verjamem pa, da teče na 380 precej lepše....le za marsikoga zna biti to ovira.
