PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf - dvonivijska podkonstrukcija?
Zanima me ali je nujno, da se naredi dvonivojska podkonstrukcija pri spuščanju stropa?
Stop bom spustil za nekje 5cm in bi lahko na direktna obešala pritrdil kar nosilne CD profile. Ali so osnovni CD profili sploh potrebni?
Pa še nekaj, razjasnil sem si vse pojme ter kako kaj izgleda......zanime me pa kako za hudiča pritrdiš tisti stropni klin (za beton) v armirano plato? Zvrtaš luknjo, vstaviš not.....potem pa kaj? :roll:
Dvonivojska podkonstrukcija se uporablja predvsem pri spuščanju stropa več kot 20cm, sicer sploh ni nujna. To je pač en sistem, drugi je enonivojska konstrukcija, kjer se vsak profil posebej obeša na direktna obešala.
Klini za beton. Zvrtaš luknjo, daš zraven direktno obešalo, čez njega vstaviš v luknjo klin za beton, udariš s kladivom. Zadnji korak ponoviš po potrebi. Smile
Lp, furbo
Še to....misliv sem uporabit direktna obešala.
Nekako se mi zdi bolj trdno. Tista žica pa potem neki v easy tisto pripeto gor mi ne deluje tako zlo zlo stabilno. :roll:
Me lahko kdo pomiri in pove, da tudi žična obešala dovolj trdno držijo strop nad glavo. In pa kaj je bolj priporočeno uporabit?
P.S. Sem šel natačno izmerit strop...8cm bo dol
Saj za enonivojski strop se ponavadi uporabi direktna obešala.
Z žico z zanko + sidra spustiti profile 5cm je mučenje domačih živali ( beri: gre, ampak z veliko truda in prilagajanjem obešal ).
Lp, furbo
super, hvala za odgovore
sedaj samo še prilagodim načrt, počakam plačo in veselo na delo :roll: :roll:
