PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema kopalniško pohištvo -mizar- na kaj biti previdna
kar lahko se zgodi da mi bo poleg vsega pohištva, tudi v kopalnici naredil pohištvo mizar. Zanima pa me na kaj vse moram biti pozorna in kaj ga naj vprašam, da bom vedela da ve kako narediti zadevo kvalitetno. Želim se namreč izogniti "cvetenju" pohištva ter cvetenja lesa, kamor je ponavadi montirano ogledalo. Imamo namreč Kolpino par let doma staro in "cveti" ogledalo je črno spodaj pod steklom po robovih omarica pa je začela svetet, močimo je ne, zračnik in vse je uporabi in tega pri sebi doma ne bi rada gledala. Je pa tako Kolpa in Gorenje sta med najugodnejšimi, žal sem za obe od ostalih tudi slišala same slabe stvari. Ostali ponudniki te opreme pa so dragi k žafran (2x kolpa ali gorenje). Zanima me tudi če je kdo pred leti (vsaj 5) dal delat pohištvo mizarju in je zadeva še vedno kot nova?
oživljam temo, sprašujem pa isto :wink: !
Alea iacta est
Najbolj ZIHER je tale izdelava:::
Mediapan -obliman z abs po vseh straneh in ŠELE nato priliman ultrapas.
Iz takega materiala ti pohištvo ZDRŽI VELIKO VELIKO LET------NI važna VLAGA-NE polivanje z VODO.
BASTA.
hvala za pojasnilo, verjetno pa to redkokdo dela?
Alea iacta est
mizar Erjavec iz Ljubljane to dela.
kontakt Napisal:mizar Erjavec iz Ljubljane to dela.
Pa dela tako,da ta prvo oblima abs in šele nato ultrapas gor??
Težko vrjamem.
Vidi se pa tako da na robu na ploskvi NI ČRTE OD PRILIMANEGA abs
Smrekove masivne omarice, pajcane na whitewash, lakirane, po desetih letih kot nove.
Ob dejstvu, da kopalnica nima niti okna niti zračnika (le vrata na hodnik) in da je pri dveh mulcih konstantno 1 cm vode po tleh in stene stuširane vsaj dva metra visoko. Plus dnevno stuširane omarice, seveda. Po kopanju je tudi pare vsaj pol metra na debelo pod stropom.
Ne vem s čim impregniran iveral za v kopalnice, oblečen v navadno belo folijo (ultrapas).
Po 7ih letih, v kopalnici z oknom, nič ne cveti, nič ne razpada. Edino se malo pozna umazan rob, kjer je lepljen ultrapas gor. So pa omare na steni, nobena na tleh, niti na nogicah in niso izpostavljene direktnemu tuširanju z vodo. Delal lokaln mizar.
LP steklenička
LP, steklenička
Iveral je surova iverica "oblečena" v folijo .
Ultrapas NI FOLIJA.
tudi iveral ni folija ampak je dvakrat kitana surova iverka in čez to NAPRINTAN dekor, toliko v vednost suze Wink
folija se je ponucavala še v tvojih časih, ko še ni bilo laserskih printerjev Wink
Kopalnica brez okna, ogledalo z masivnim okvirjem, ena masivna stenska omarica, ena iz šperplate in pobarvana, ena masivna odprta omara s policami, ena navadna garderobna omara iz iverke, pa je še vse v redu.
Pri mojih starših imajo v kopalnici celo starinski predalnik, samo prepariran proti črvom, še z original premazom sicer.
volkds Napisal:tudi iveral ni folija ampak je dvakrat kitana surova iverka in čez to NAPRINTAN dekor, Wink
Reči svoji branjevki na veletržnici DA POJMA NIMA.
melamin...
#13
moja branjevka je g. Borut Kričej iz lesarske fakultete, ki opravlja vse teste površinskih sistemov v sloveniji...
Lahko pa njega vprašaš... sej ste istega foha Wink
#14
Iverne plošče so obojestransko oplemenitene s papirji, impregniranimi z melaminsko smolo na katerega se naprinta dekor in se potem nalima na surovo iverno ploščo. JASNO -GLASNO- BASTA.
Nobeden pa ne tiska ali printa na pokitano ploščo.
Plošče pa ne iverne ampak mediapan se pa kita zaradi poznejše nanašanje barve-katera se nanaša s polivanjem ali brizganjem--ne pa s kakšnim printerjem :roll: :roll:
Zdaj pa povej svojemu komaratu g. Borutu Kričeju naj si moj prispevek ogleda in se globoko zamisli kaj za vraga sploh počne na lesarski fakulteti. :wink:
Pa lep dan še naprej ti želi čist obični tišler. :mrgreen:
#15
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
1 2
