Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Lepo pozdravljeni. Prebiram poste za nazaj in nisem zasledil,kako gre pri sledečem. Imam starejšo hišo v katero bi se s punco preselila. Hiša je potrebna temeljite obnove.Podiral jo nebi,ker mi je takšen stil gradnje izjemen.(debeli zidovi).Ali...ali potrebujem mogoče kakšne papirje za podreti št'kadur in zaliti plato.(streha prav tako ostane).Hvala.
Objave: 148
Teme: 9
Pridružen: Feb 2008
Ne vem ali potrebuješ papirje ali ne za renovacijo - ko sem jaz renoviral nisem iskal nobenih papirjev,
Vem pa eno: ko sem razmišljal tako kot ti (in nisem poslušal nasvetov zaradi stvari ,ki so mi všeč v stari hiši - debeli zidovi, kmečka peč ...) me je prišla prenova stare hiše več, kot novogradnja, ki sem jo postavil letos, pa še vedno kljub novim betonskim platam, hidro in toplotni izolaciji, novi strehi, novih oken, novih instalacijah(elek. voda, odtoki, centralna) in novi fasadi imam staro hišo, ki bi jo najraje takoj podrl.
Če maš možnost ,naj te ne zanese da bi renoviral, ali pa daj in boš lahko vanjo zmetal ves denar in ko boš mislil, da si uredil vse se ti bo pokazalo, da lahko vložiš še 1x toliko, če pa boš prodajal pa vložki ne bodo vredni skoraj nič.
Jaz sem se odločil, da kljub invenstiranemu-"izgubljenemu" denarju pozabin naj in raje postavim dvojčka ga prodam in dobim kapital za hiško, ki jo bom, če bo vse posreči začel graditi spomladi in bo narejena tako kot je nama všeč (s kmečko pečjo, savno, funkcionalno razporeditvijo prostorov).
V vsakem primeru pa velik uspeha
r
vprašam torej sem
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
V kolikor spreminjaš konstruktivne elemente se to šteje kot rekonstrukcija.
V tem primeru (plate ipd.) potrebuješ PGD. Lahko pa tvegaš da te ne bo nobeden sosed prijavil inšpekciji.
Glede tega da bo pa to dražje kot novogradnja pa mislim da je to zelo možno, pa pri starih hišah je velik problem izolacija (predvsem hidro)
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Lluka->Povej mi več o tej tvoji bajti, koliko etaž, ima klet?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
dej kakšno fotko gor, bo lažje..
sicer pa je bilo ža dostikrat govor o prenovi stare hiše, malo pobrskaj po forumu. tudi za zalivanje plošče je bilo pred kratkim, če se prav spomnem.
če rabiš objekt za stalno bivanje in če res ne gre za kakšno kvalitetno arhitekturo/konstrukcijo, se računica ne izzide, pravtako rabiš več cajta in živcev ipd, medetem ko bi lahko že veselo bival v novi hiši.
smo prenavljali eno starejšo hišo na hrvaški obali in vem, v kaj se spuščaš. je pa res, da smo slovenci preveč obsedeni s tem, da mora imet bajta najbolj moderno ogrevanje, izolacijo, okna itd itd, medtem, ko tujci bežijo iz mest in kupujejo kmečke hiše z gretjem na šporhet, hehe oz. jih prenovijo v takšni smeri.
tako da, če si bolj romantik in ne rabiš glih nekih novotarij, je lahko tudi stara hiša v užitek. vem recimo, da če bi mene upoštevali pri obnovi tiste hiše takoj na začetku, bi imeli precej manj stroškov in zadeva bi bila dosti bolj simpatična in ohranjen bi bil duh časa, v katerem je bila narjena. tako bi je bilo "treba" ven zmetat pod, "treba" zamenjat streho oz. dvignit na koncu za en štuk ipd. rajš ne zgubljam besed. je zdej bolj novo in obnovljeno, ampak zdaleč ni več tista simpatična hiška, kot na začetku.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Dober dan vsem!
Tudi jaz sem mnenja, da je vsak euro, ki ga boš vložil v popravljanje (kot praviš sam ' temeljite obnove'), skoraj vržen denar stran. Vseskozi boš nekaj popravljal, predvsem je pri starih hišah problem vlaga, saj ponavadi nimajo nobene hidroizolacije, toplotne pa ponavadi tudi ne.
Ko sem nekaj časa nazaj (ko sem še isto kot ti mislil obnoviti staro montažno hiško z kamnito kletjo) pokital in pobelil vse stene v kleti, sem bil čez pol leta skoraj na istem, saj je vlaga zelo načela nov omet. Saj ko je obnovljeno, izgleda lepo, ampak čez čas boš verjetno razočaran. In ta zgodba se ponavlja v nedogled....
LP in srečno!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
dobro, nekaj je montažna hiša, druga pa zidana (po možnosti s kamnom) hiša, ki stoji že 100,200 let, hehe..
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če boš obnavljal ne potrebuješ nič. Ampak če boš obnavljal. Ti v obnovo hkrati tiščiš tudi spremembe, ki pa niso obnova.
Če bi "plato" rad naredil namesto starih tramovnih ali plohastih stropov, je to že večji poseg v konstrukcijo in tu je potreben statik - najmanj. Vprašanje je kakšni so temelji.
Se pridružujem predhodnikom v nekaj točkah. Torej ker ti je stil v katerem je obstoječa hiška bila narejana tako všeč - potem tako tudi pusti in jo RESNIČNO LE OBNOVI. Z vsem kar sodi zraven. Uporabljaj enake ali podobne materiale, kot so jih v času gradnje.
Končni efekt bo zelo dober, vedeti pa moraš, da hiše grajene pred 60 in več leti niso bile grajene za današnji način življenja. Torej ne mešaj dveh različnih reči. V tem primeru se boš moral ti prilagoditi razmeram, kakršne ti tako OBNOVLJENA hiška nudi.
Če ti to ni glavni razlog, potem ti svetujem, da hiško porušiš in na njenem mestu zgradiš novo. Tako boš lahko uporabil vso sodobno tehniko in tehnologijo - prilagodil hišo svojemu načinu življenja. Še vedno pa lahko ohraniš oblikovne in arhitekturne elemente, ki so ti všeč oz. dajejo hiški dušo. Recimo vhodni portal, obliko in velikost oken, tip strešne kritine, naklon strehe, barvo in strukturo fasade in ...... .
No za ta drugi primer, pa seveda potrebuješ vso potrebno dokumentacijo, vključno z GD.
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
Glede na to kakšen namen ima s hišo nemore nikakor biti cenejša izvedba kot če bi zidal novo. Mal preberite po foromu, vlaga je prisotna pri veliko novogradnjah in ne samo pri starih hišah. Pravilno prezračujte pa bo tudi vlage manj.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
vlaga je pri starih hišah bolj problem zaradi slabo izvedene (če sploh) hidroizolacije ipd. res pa je, da so nove hiše prej navlažijo zaradi boljših tesnil na oknih ipd, vendar zato so pogruntali zračnike, ki bi v bistvu morali biti sestaven del novogradenj, pa to ni ravno praksa povsod, kolkr opažam..
kolk pa lahko "obdržiš" likovne in arhitekturne prvine z novogradnjo, je pa druga zadeva. precej težko, če se mene vpraša. za nekaoga je dovolj, da naredi čope na bajti in potem reče, da ima kmečko hišo, vendar to zame ni isto.
če imaš dovolj spretnosti in ljubezni do teh zadev (ni nujno, da je vse glih v financah), se da vse poštimat, vendar kot omenjeno, v vsakem primeru nekaj izgubiš in nekaj pridobiš, obojega pa ne boš imel..
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Seveda je veliko mnenj,v kar razumem. Ampak..če lahko nekaj dodam k temu.Doma imamo hišo ki je stara 200 let(mogoče kaj več)in vem kako potekajo dela.Lahko rečem,da smo delali po "etapah"Vsako leto nekaj.Sedaj.... je hiša da ji ni para,daleč naokoli. Pač pustili smo star slog in tudi zunanjost hiše je ostala identična.Ima namreč oboke in pa kockasto fasado.Po obnovi nas je iz spomeniškega varstva zelo pohvalila.Seveda sem preden smo odstranili fasado(kocke),sem jih izmeril in izrisal.Po nanašanju fasade,sem dal gor letvice,tko da si nanesel še 1 sloj fasade,ko se posušilo sem letvice odstranil in zapucal.Imeli smo en kos stare fasade,da smo lahko videli kako so nanesli zadnji sloj.Glede vlage.... nimamo nikakršnih težav s tem.Smo pač odkopali okoli hiše 1meter in jo izolirali.Nekateri pišete da je problem starih hiš vlaga. Bil pred kratkim v Grosuplju pri kolegici v novem naselju"Brezje" in mi je pokazala.... vlago na stenah.Pa je novogradnja stara nekaj let. Tko da... ne morete reči da je vlaga samo problem starih hiš. Res pa da ko se gradijo bloki itd...je ponavadi vse na juhuhu narejeno.Samo da je.Pri gradnji hiše boš pa bil če se kulkr tok zastopiš....bolj previden in bos res pazil da vgradiš kvalitetne materijale.Raje 1€ več,kot pa manj.Glede toplotne izolacije stare hiše....ste spet nekateri lahko rečem brcnili v temo....da je ni. Doma imamo debele zidove in moram potrditi da je poleti prijetno hladno,pozimi pa prijetno toplo.Veliko bolj kot pri nekaterih novogradnjah.Seveda....spet odvisno ali imas samo 5 cm izolacije na fasadi ali pa 15.In kako imaš odznotraj urejeno....Pač...me je samo zanmimalo preden bi se lotil projetka... obnove hiše.... me je zanimalo kako ste oz kako ste urejali tisti,kateri ste obnavljali takšne hiše.Res pa.... odvisno kakšne sosede imaš.Nekateri pač.... so nezateženi in se niti ne spomnijo da bi poklicali kakršno koli inšpekcijo,drugi pa so kot hijene....samo čakajo da koga "zajebejo". Res je tudi da... tebi je potrebno za samo če gremo uradno...narediti kakšno pregradno steno....te če te,lovi inšpekcija,tem velikim novogradnjam pa.... jim ne pridejo do živega. Spremenijo projekte res da kakor jim paše.Imamo veliko takih objektov ki so razburjali javnost,pa se ni do danes nič spremenilo.
Torej... sevede sprejmem vse komentarje,komplimente,kritike,nasvete...(iz vsega se nekaj naučiš).
Več komentarjev.... več veš. Hvala vsem za vnaprej.
Kot ne nekdo napisal..... "čar je živeti v starem objektu v zunanji podobi preteklosti". V notranjosti pa sevede.... novodobni elementi.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Kot so predhodniki pred mano dejali, je velik problem vlaga, statika itd. Živimo trenutno v najemu, hiša je stara 60 let in ne morem rečt, da je hiša vlažna; hiša notri je mokra. Vložke proti vlagi menjam na vsake 3 tedne, piše, da v navodilih, da naj bi se jih menjalo na vsake 3-6 mesecev. Se pravi, da pridelam v 3 tednih več kot pol litra tekočine. Razmišlam o nabavi el. sušilca, ker ne dohajam več.
Moje mnenje je: RUŠI in montažna hiša, lahko pa tudi zidana, po želji, samo ne obnavljaj stare. Žal ti bo denarja. Razen, če imaš veliko denarja in si čustveno navezan na staro hišo.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, če bi bilj bolj temeljit že v začetku glede opisa (in spet, slika pove več kot beseda, ne?) bi dobil tudi bolj temeljite odgovore oz. predloge, verjetno.
