Samojed Napisal:goba Napisal:boxi972 Napisal:Drgač sem pa pred leti montiral ene par novih oertlijev. Moči circa 60kw.
Ima vgrajeno posodo cca 3l z grelcem v katerem segreje olje na 120 stopinj. Pa še potreben je priklop na komprimiran zrak. Zadeva je kar lepo delovala. Po enem letu pa je bilo približno za pol vedra skoraj belih saj.
Mene zanima, če ima ta zadeva certifikat, in če se v Sloveniji oziroma v EU lahko uporablja? Za kurjenje odpadnih olj iz avtomobilov mislim, da ne bo pomote. Če nekdo kuri "pomfrit olje", se mi zdi manj vprašljivo.
L. P.: Goba
Certifikati so pa bolj tako, kot večina stvari. npr po letu 2003 bi tudi vsa roba v slo morala imeti Ce znak in izjavo o skladnosti. Pa povej koliko zadev doma ima Ce znak, izjave pa verjetno nobena. S tem da Ce znak veselo limajo kitajci z izgovorom, da to pri njih pomeni "China export".
Drugače pa se res odpadno olje lepo kuri, le ogreto mora biti. Seveda zadeva je ekološko sporna (tudi kovine v sajah, čeprav škodljivih nebi smelo biti), vendar bom tako rekel -" prvi naj kamen vrže tisti, ki ni grešil"
No, ne vem, če si me prav razumel. Preprosto mi ni vseeno, kaj se dogaja z okoljem. Ne gre za certifikate, kot neko administrativno kaprico. Kaj spustiš v zrak, ko pokuriš kakšno rabljeno sintetično olje z vsemi možnimi dodatki, bi lahko odgovoril le strokovnjak. Po občutku bi rekel, da eno veliko svinjarijo, lahko tudi rakotvorno.
Osebno sem se za razmeroma drag ogrevalni sistem na biomaso odločil tudi iz vidika varovanja okolja. Na srečo opažam, da se ekološka zavest dviga. Praktično vsi sosedje se trudijo v tej smeri. Od načina ogrevanja, ločevanja odpadkov pa do uporabe zaščitnih sredstev na vrtu.
Imaš pa prav, da so certifikati na nek način nepotrebni. Zelo natančen kazalnik razvitosti nekega naroda je, splošen odnos do okolja.
Tista o "kamnu in grešenju", pa je malo mimo. Pred leti smo tudi z omenjenimi sosedi pokurili v pečeh vse mogoče, od plastike pa do kakšne gume. Pa jih ne več. Preprosto zato, ker je evolucija naredila svoje in ker smo spoznali, da to ni bilo prav.
L. P.: Goba
