Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Vprašanje za tiste ki imate ogrevanje na plin v plinohramu.
Kakšno imate porabo plina in kako jo spremljate? Kar preko tistega kurč.. % števca al kako drugače?
In kako grejete sanitarno vodo? Z elektriko ali plinsko pečjo?
Namreč sosed ima novogradnjo 40cm ytonga brez fasade 2x70m2 in je do sedaj pokuril cca 700l plina :roll:
Lp Andrej
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Jun 2005
Porabo spremljam po števcu, ki je ob fasadi (ne po tistem, ki je ob cisterni). V poletnih mesecih porabim 3-4 kubične metre (ne litre) plina za ogrevanje vode, pozimi v najbolj mrzlih mesecih (december, januar) pa 50 - 55 kubikov.
Ogrevamo 115 m2 površine, čez dan 21-22 stopinj, ponoči 17-18.
Hiša je montažna.
Objave: 19
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
Miša, ali imate talno ogrevanje ali radiatorje?
Pa kateri plin (propan ali propan/butan)?
Mi smo tudi postavili montažno hišo, zato me zanima koliko bomo porabili za ogrevanje. Imamo pa 30 cm zunanje stene.
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Jun 2005
Imamo radiatorje, plin pa mislim, da je propan uparjeni. Naša montažna je Marles z mega zunanjo steno.
Objave: 19
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
Oh, naša tudi :-) Samo, da smo dali talno po celi hiši.
Koliko pa vam potem znese strošek plina skozi celo leto?
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Jun 2005
Trenutna cena je 2,778 EUR/m3.
V letu 2007 smo za 240 kubikov plačali 545 EUR,
v letošnjem letu (prvih deset mesecev) pa za 200 kubikov 525 EUR.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Kak je preračun litri =>m3? Ker namreč sosed nima števca v m3! Mu ga niso montirali :roll:
Lp Andrej
Objave: 118
Teme: 10
Pridružen: Oct 2005
Imamo leseno montažno hišo z 10-15 cm izolacije+knauf, tri etaže, ogrevamo z radiatorji + 100 m2 talnega gretja, skupno 250 m2, kurimo celi dan konstantno na 21-22 stopinj, ponoči ne manj kot 18. Porabimo ca 3700 L plina (ca 3000€ letno), ogrevamo tudi sanitarno vodo. Merilca v omarici še nimamo, tako da dnevne porabe ne vem.
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Jun 2005
Utekočinjeni naftni plin (UNP) je energetsko učinkovito in do okolja prijazno gorivo. Pri popolnem zgorevanju nastajata poleg toplote le še ogljikov dioksid in vodna para, medtem ko je emisija ostalih škodljivih snovi z okolje-varstvenega vidika zanemarljiva.
UNP se pridobiva pri predelavi surove nafte, na naravnih nahajališčih propana ter z destilacijo iz zemeljskega plina. Pri normalnih pogojih (tlak, temperatura) je UNP nestrupen plin brez barve in okusa. Je težji od zraka in zelo lahko vnetljiv. Utekočinja se pri relativno nizkem tlaku, kar mu daje možnost enostavnega transporta in skladiščenja.
Kot vir energije je UNP učinkovitejši od kurilnega olja, premoga ali lesa, kar pomeni, da s prvo vgradnjo ali obnovitvijo ogrevalnega sistema lahko prihranimo precej stroškov. Uporaba plina je še toliko bolj ugodna, ker prehod na ta vir energije z ugodnimi posojili finančno vzpodbuja tudi država.
Pod pojmom utekočinjeni naftni plin smatramo družino lahkih ogljikovodikov, od katerih sta najbolj znana in uporabljena propan in butan.
Značilnosti plinov Propan in Butan:
PROPAN BUTAN
Kemijska formula C3H8 C4H10
Molekularna masa M = 44,10 M = 58,12
Kurilnost Hi=92.970 kJ / Nm3 Hi=121.800 kJ / Nm3
Gostota pri 0°C r0 = 2,019 kg / m3 r0 = 2,703 kg / m3
Gostota tekoče faze pri 15°C rt = 0,52 kg / l rt = 0,58 kg / l
Meja eksplozivnosti - spodnja 2,50 % 2,00 %
Meja eksplozivnosti - zgornja 9,50% 8,50%
Vir: Krautov strojniški priročnik
