Objave: 76
Teme: 13
Pridružen: Aug 2006
Pozdravljeni!
Morda se bo komu zdelo smešno, marsikateremu pa racionalno..
Je kdo že kje na trgu zasledil mehanizem na katerem je LCD TV, katerega se privijači na strop in ko ga potrebuješ ga spustiš s stropa da lahko gledaš TV, ko pa se TV ne uporablja se mehanizem zapre nazaj na strop. Po možnosti na mehansko in daljinsko upravljanje...
:roll:
Če je kdo to že kje zasledil, bi prosil za informacijo.
lp Klempo
Objave: 364
Teme: 2
Pridružen: Jan 2006
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")htmarketunichr("46")com/pulunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")htmarketunichr("46")com/pclunichr("46")html[/url]
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ni sicer na daljinca je pa bistveno ceneje... :twisted:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trion.si/020245/Nosilec_ES_C3655_stropni_36_55_h_46_79cm_nag">http://www.trion.si/020245/Nosilec_ES_C ... 6_79cm_nag</a><!-- m -->
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3a/ny/bTmiKr5/es-c3655unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3a/ny/bTmiKr5/es-c3655unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Zadeva zagotovo obstoja tovarniško narejena. Vprašanje je kako velik LCD TV misliš imeti. Od tega je potem odvisen nadaljni postopek. V vsakem primeru pa potrebuječ spuščen strop v katerega se ti bo lepo pospravil TV, sicer bo to grdo zgledalo. Lahko si pomagaš kar z avtomatiko za odpiranje garažnih vrat, tistih starih dvokrilnih. Tam imaš vse, motor, daljinca... :wink:
Objave: 80
Teme: 5
Pridružen: Apr 2005
Sam osebno še nisem videl kaj takšnega, morda res obstaja, čeprav se strinjam s predhodnikom, da bo kar tako na stropu grdo zgledalo, kabli morajo imeti namreč kar nekaj prostega hoda, tako , da bo to verjetno kar viselo okrog TV-ja.
Če bo šlo tako naprej, ti bo kdo predlagal kak pristajalni mehanizem od Airbus-a :lol:
Primož PINOSAT
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Živjo!
Nekaj linkov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flatlift.de/index.php?id=27&lang=en">http://www.flatlift.de/index.php?id=27&lang=en</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.televisionlifts.com/">http://www.televisionlifts.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lylnav.com/cp.asp">http://www.lylnav.com/cp.asp</a><!-- m -->
Mogoče kaj pomaga.
LP!
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
ima že kdo kakšna vodila za spust tv-ja?
rabil bi nekaj v tem stilu ampak koliko sem zasledil cene so kr visoke
in me zanima če se mogoče dobijo kje kakšni načrti bi si jih sam naredil
ker bi bilo to v mansardi imam pod stropom dosti prostora tako da bi rabil samo za dvig in spust po možnosti na dalinca
tv je diagonale 60"
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
razmišljam na glas:
če imaš nad stropom v mansardi dovolj prostora (recimo špico strehe), potem bo najbolj uporabit neko vertikalno vodilo na motoriziran pogon, ki se recimo lepo zapre v strop (polička na dnu).
druga varianta pa je recimo kot tečaj za zapiranje front ipd, se dobijo za vrata recimo tiste skrite variante, kjer bi lahko ponucal zadevo za tvoj primer (potem bi mogoče fajn naredit komplet strop recimo v kakšni beli mdf varianti, skupaj s temi vrati oz loputo, ki bi se odpirala in na katere bi imel fiksiran lcd). obvezno pa bi tudi tukaj moral imeti nek varnostni mehanizem ali na zobniki/feder ali pnevmatiko ipd (tako, kakor je tudi na danih linkih). ker dobit tako zadevo v glavo je skoraj garantiran obisk mrtvašnice..
