Objave: 8
Teme: 5
Pridružen: Nov 2008
Pozdravljeni.
Imam veliko težavo. V MB imam poslovno stanovanjski objekt.
Odlocil sem se z druzino preseliti v hiso.
Ker nam je stanovanjske površine premalo in tudi streho moram na novo prekrit , ker imam trenutno salonitko, sem dal arhitektu izrisat nov nacrt hise. Nov nacrt je narejen tako, da se trenutna hisa nadzida z mansardo.
Dvig hise nikakor ne ovira in ne moti soseda. Problem je da je del hise odmaknjen od soseda manj jot 4m.
Vlozil sem projekt na UE za pridobitev GD. UE mi je nalozila, da v roku 8 dneh predlozim soglasja sosedov, da se strinjajo z odmikom. Od enega soseda sem soglasje dobil. Ta bo tudi najbolj "prizadet", vendar imam z njim prijateljski odnos. Drug sosed pa dela probleme.
Zanima me kako nadaljevati, ker soglasja ne bom dobil, vložil sem pa ogromno denarja arhitektu itn.
Baje da obstaja neka inšpekcija, ki lahko sama potrdi GD. Pomeni da sama oceni ali gre za nagajanja sosedov. se motim? Prosil bi za telefon oz. kontaktni naslov.
Skušal sem se tudi s sosedom pogovoriti, vendar trmari,
ni mu do dobrososedskih odnosov.
Prosim za pomoc, ker smo obupani od nagajanj.
Frenki
Objave: 250
Teme: 58
Pridružen: Oct 2005
Takšna inšpekcija, ki jo omenjaš ne obstaja. Bi se strinjal z odgovorom naboja.
To, kar razumeš da je nagajanje bi težko rekel, da je nagajanje. Isto bi lahko menil sosed, da mu ti nagajaš saj je že sedanja hiša bližje kot je dopuščeno da bo mera polna jo pa nameravaš še dodatno dvigniti.
Moram reči da ga je po eni strani za razumeti saj si lahko misli, da si pristopil zelo arogantno v smislu, da ti (frajer) pa že ne rabiš nikogar nič spraševati in boš kar naredil kar si si omislil, sedaj ko pa UE zahteva od soglasje, pa naj bi svi nagajali.
Pravilen bi bil nearoganten pristop, kar bi pomenilo da bi takoj, ko si dobil lokacijsko informacijo iz nje razbral kolikšen je potreben odmik in glede na to, da veš, da je dejansko manjši da bi šel k sosedu in ga prosil. V kolikor bi vztrajal pri svojem saj ima pravico - nenazadnje saj ni on predpisal odmikov pač pa Občina, ti tudi nebi šel k projektantu da ti naj nevem kaj začne risati in s tem povzroči stroške.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Takole bi svetoval. Soglasje soseda rabiš-definitivno. To, da ti ugotavljaš, da ga tvoj poseg ne bo motil, je tvoje mnenje. Sosed ima svojega.
AMPAK!
Pokliči soseda (jeb...ga včasih se je treba mal dol spustit ), razloži mu situacijo v kateri si se znašel. Malo se posuj s pepelom, da si ga mislil obvestiti prej ampak..... . V debati mu pokaži kaj nameravaš narediti, koliko bo kje visoko, kam bodo padale sence in tako naprej. Fino bi bilo, da je poleg kot strokovnjak tudi arhitekt, ki ti je delal projekt.
Skozi debato ( pozorno poslušaj sosedove ugovore in argumente, zakaj je proti ) boste verjetno prišli do nekih rešitev in zaključkov.
Splošna situacija mi ni poznana, vendar imej pripravljenega kakšnega "jokerja", ki ga lahko ponudiš sosedu v zameno za tisto, kar ga moti. Morda je to finančna "odškodnina", morda mu uredi kaj pri njegovi hiši, poti, ograji, kaj jaz vem kaj.
Lepa beseda lepo mesto najde - vsaj ponavadi. Res pa je, da soglasje potrebuješ ti. Sosedu je dobro tako kot je! ON MORA soglasje PODPISATI.
Pa še konkreten nasvet ( iz lastnih izkušenj ). Soglasje overita pri notarju, takoj ga predloži na UE. Upaj le, da sosed v času dokler gradbeno ne bo pravnomočno soglasja ne bo preklical. Ja tako je. Dano soglasje sosed lahko kadarkoli v času trajanja postopka prekliče. Potem si .... itak veš kje.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Živjo!
Saj je bilo že povedano, ampak tudi meni se zdi, da je v prvi vrsti kriv arhitekt, ker ni upošteval veljavnih predpisov o odmikih v Tvoji občini ali pa 'pozabil', do kam lahko riše objekt.
Želim Ti veliko uspeha pri rešitvi problema.
@papež: se strinjam s tabo. Ti medsosedski odnosi so občutljiva zadeva...
LP!
Objave: 59
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Projektant ti naj določi območje za določitev stran v postopku...no to je sigurno že naredil.
Drugače pa povprašaj na upravni enoti oz. pri uslužbeniki, ki ti vodi postopek kaj ti oni svetujejo v takem primeru. Če gre za čisto hudobijo, da mu ti s posegom ne poslabšaš bivalnih pogojev je takole kot sem napisal na eni drugi temi :
Stranka v postopku brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti soglasja. Kar po moji interpretaciji pomeni, da ga lahko zavrne, če ni skladen s prostorskimi plani(odmiki, volumni, oblika...) v tem primeru ti zatežijo že pri odmeri komunalnega prispevka ali pa na UEju.
Če pa sosed iz hudobije ali ostalih slovenskih razlogov noče soglašati pa potrebuje elaborat izdelan iz strani certificiranega izdelovalca(arhitekta, statika...), da mu bo gradnja izmerljivo poslabšala kvaliteto življenja ali negativno vplivala na njegovo gradnjo... Torej potrdilo od psihijatra in zavijanje z očmi na upravni enoti naj nebi imelo teže...
Po novem se pojavlja kar precej težav. Če imaš malo večje volumensko hišo in se ti lahko izhodi območje za določitev strank kar naenkrat 7 metrov in več. Potem imaš pa pridobiti soglasje od vsega živega tudi od soseda na južni strani, ki ima parcelo na drugi strani ceste in ga gradnja v nobenem primeru ne more motiti.... On bi pa zarad nadstrešnice, ki je bolj ”hoh” od njegove malo afne guncu in izsiljeval....
Res me zanima kako se boste dogovorili. Obveščaj!
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ja a mislite, da so res za vse neumnosti krivi arhitekti in projektanti? No ja saj ne rečem, da kdaj ni tako, pa vendarle.
Če si pred izdelavo projektov imel LI, je tam vse lepo določeno. Kaj se sme, kaj je dopustno, za kakšen namen i.t.d.
Sedaj če je arhitekt sledil določilom v LI in seveda tvojim željam in potrebam, je zadeva čista.
To da mora investitor pridobiti soglasja strank v postopku, pa ni sfera v katero bi arhitekt ali projektant lahko zahajal.
Te zadeve so stvar Upravnega postopka.
Objave: 250
Teme: 58
Pridružen: Oct 2005
Vidim, da nekateri mešate nekatere stvari. Določitev strank v postopku nima veze s predpisanim odmikom, ki se ga je potrebno že v defaultu držati v kolikor ni soglasja soseda.
Tudi razmišljanje o nekih elaboratih s katerimi bi dokazovali, da se sosedu ne poslabšujejo bivanjske razmere je v tem primeru brezpredmetno. Minimalni odmik je predpisan in to je za investitorja zakon! O nekih elaboratih bi lahko razmišljali npr., da ko projektant preko formule določi stranke v postopku in bi eden izmed takih sosedov želel dokazati, da mu bodoč objekt jemlje preveč sonca oz. da ga ima manj kot je predpisano (21.12. 1 ura, ...) kljub zadostnemu odmiku (več kot 4 m).
Ni naloga projektanta (v kolikor se ne dogovorita z investitorjem drugače), da poskrbi tudi za pravico graditi, pač pa od investitorja. Investitor mora poskrbeti za lastništvo, služnosti, soglasja. Je pa prav, da ga projektant po preučitvi odloka na to opozori čeprav se tudi tu ni investitorju za izgovarjati na projektanta saj so odmiki navedeni že v lokacijski informaciji in zadostuje že, da je investitor pismen.
Objave: 22
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
res da je oz bo preblizu ampak če ne pada senca in da sosed nima oken na tisti strani.....pol ne vem zakaj bi bil problem.....so nekatere teorije o tem osnočenju...
Objave: 59
Teme: 22
Pridružen: Aug 2007
mi imamo podoben problem s sosedo. staro hišo želimo porušiti na istem mestu pa zgraditi novo sicer malo nižjo p+m ampak 4 metre daljšo od obstoječe. Od meje smo oddaljeni 3,5m, po dokumentaciji pa je vplivno območje 4,3m. Tko da rabimo soglasje sosede. Ta pa nam malo :roll: . Baje pa ni nujno da jaz brez njenega soglasja ne morem gradit. Če na UE ugotovijo da je hiša v nekem urbanem okolju in se veže na sosednje hiše v isti liniji lahko brez njenega soglasja dobim GD. Rekel sem baje :?: Vam bom znal povedat ali to res drži.
uroš
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
urošk, če živiš v tej hiši oz. tvoji starši, babica..., potem malo sosedom na dušo pihaj (lokacija, spomini, navezanost na kraj,... ), pa bodo podpisali soglasje in konec. To je najbolje, saj drugače ti bodo nagajali celo življenje.
Objave: 117
Teme: 7
Pridružen: Sep 2006
Pri nas smo zadevo rešili s kuverto. Sosed nam ni želel podpisati dokumenta za uporabo njegove ceste, tako da sva na koncu obupala in plačala. Tolažim se, da sva mu dala samo 500 eur, če bi rekel 5000 bi mu dala pa toliko, drugače sedaj verjetno še nebi imela hiške. Upam, da boste zadevo čim hitreje rešili.
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Pri meni je sosed naredil napušč do moje meje. Moj predhodnik mu je dal soglasje. Zdaj pa ne pusti ograje ob meji, češ da naj jo naredim pol metra stran (kar je po Lj aktih in ne rabiš soglasja soseda)
In sem tik ob meji zložil drva.
Zgleda malo po cigansko, ampak vsaj šajtrgo ne vozi po mojem in tudi na streho zdaj leze drugje,
