PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri KWB lastniki - imel kdo problem s konzolo?
No, končno jaz nekaj pljunem čez kwb...sam sistem je špica, saj dela vse kot je treba, razen to me zmoti, pa do včeraj tega nisem vedel, oz. nisem bil siguren...na konzoli mi kaže previsoko temperaturo in to za 3 stopinje!!! Ja, res, kar nekaj časa sem rabil, da sem prišel do tega, zdaj sem si pa končno na jasnem...saj jo bodo zamenjali, v to ne dvomim :twisted: , je pa kar nerodna stvar, zdaj, ko je novorojenček tu...me pa zanimajo seveda vaša mnenja, imel še kdo take probleme, seveda pa vabljeni vsi ostali tudi...p.s. Dedalus, saj vem, moral bi kupit Eto, :lol: , hec, Dedalus...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Če je konzola vsaj malo podobna Etini, bi te vprašal, katero temperaturo kaže previsoko.
Na Etini lahko odčitaš več kot 10 različnih temperatur (zunanjo, sobno, kotlovsko, bojler, zalogovnik (3 X), povratni vod, dvižni vod, dimni plini ...).
Katero ti kaže preveč.
Če je to morda sobna, je lahko problem samo v kalibraciji sobnega termostata ...
L. p.: Goba
burgy26 Napisal:No, končno jaz nekaj pljunem čez kwb...sam sistem je špica, saj dela vse kot je treba, razen to me zmoti, pa do včeraj tega nisem vedel, oz. nisem bil siguren...na konzoli mi kaže previsoko temperaturo in to za 3 stopinje!!! Ja, res, kar nekaj časa sem rabil, da sem prišel do tega, zdaj sem si pa končno na jasnem...saj jo bodo zamenjali, v to ne dvomim :twisted: , je pa kar nerodna stvar, zdaj, ko je novorojenček tu...me pa zanimajo seveda vaša mnenja, imel še kdo take probleme, seveda pa vabljeni vsi ostali tudi...p.s. Dedalus, saj vem, moral bi kupit Eto, :lol: , hec, Dedalus...
Tudi jaz se pripravljam na Kwb, dobil sem vse predračune, Eta, Froling, Kwb, tko da sem 90 % prepričan, da grem v nakup Kwb zanima me pa sledeče: nekje na forumu sem zasledil da je elektronika nekoliko občutljiva, pokvarljiva. Ne vem zdaj ali je to res, ker preveril sem pri treh ki imajo Kwb do zdaj ni imel noben problemov, ampak noben sistem ni starejši od treh let, pa me zanima a ima kdo kakeršnekoli informacije okoli tega? hvala in L. p.
ima mogoče kdo idejo kako bi KWB povezal na PCja, pri ETI imate baje RS232 vmesnik, pri KWB-ju pa sem malo gledal po dokumentacji in vidim samo RS485??
gorencelj Napisal:ima mogoče kdo idejo kako bi KWB povezal na PCja, pri ETI imate baje RS232 vmesnik, pri KWB-ju pa sem malo gledal po dokumentacji in vidim samo RS485??
Poglej pokiči na tel: 03 839 30 80 Kwb Gornji grad.
ne, ne, sobna, saj sem govoril z Matjazem iz KWB, pa je rekel, da bodo zrihtal...baje naj bi bil problem v tej kalibraciji, mene je pač zanimalo, če sem osamljen primer :? ...pravi, da naj bi avstrijci že zrihtali verjetno ta problem, vseeno pa se jutri slišiva z njim, pa kaj več info sporočim glede tega problema...
Po kratki prvi predkurilni sezoni meni zaenkrat vse deluje kot je treba,tudi konzola, kotel clasisfire 30kw, zelo sem zadovoljen z delovanjem v tem prehodnem času ko ogrevam za sanitarno vodo in za ogrevanje zjutraj in zvečer, zakurim na tri ali včasih tudi na dva dneva. Če bo tako naprej bo super, pozimi pa pričakujem eno kurjenje na dan.
Povezava s PCjem, nisem se poglabljal, bilo bi pa zanimivo!
In zakaj je problem povezat preko 485? Pretvornik 485/232 velikosti škatlice vžigalic dobiš na netu za kakih 10 EUR. In nese precej dlje kot 232.
mam sam kwb kotel na pelete...zadeva dela BP. Sam sem polomil kontakte ko sem snemalk komando enoto pa so mi na kwb vse zrihtali.
če bi še enkrat nabavlal bi se za kwb sigurno odločil, sicer pa vsake oči imajo svojega malarja..
jozek Napisal:mam sam kwb kotel na pelete...zadeva dela BP. Sam sem polomil kontakte ko sem snemalk komando enoto pa so mi na kwb vse zrihtali.
saj ne rečem, saj vse drugo dela bp, ampak tole me je pa zmotlo...
satelitko Napisal:
tudi sam sem razmišlajl v tej smeri, bom nabavil in preizkusil
