Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Po prebiranju foruma in iskanju informacij iz drugih virov sem prišel do zaključka, da je najbolše uporabiti silikatni ali silikonski omet. Ker je ponudnikov veliko, me zanima, kaj in zakaj ste (bi) izbrali sami:
- Rofix
- Baumit
- Weber
- Jub
Naj omenim, da je spodnji sloj že narejen z Jubovim materialom, čeprav naj to ne bi imelo velikega vpliva na končni sloj.
Poleg tega bi radi imeli na delu fasade tudi nekoliko bolj živo rdečo barvo, ki je v silikatni izvedbi nimajo vsi proizvajalci...
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Se s tem vprašanjem res še nihče ni srečal, ali ste vsi slepo zaupali fasaderju?
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
glede na to, da delaš z isorastom- stiroporom mi ni jasno, zakaj ne daš enostavno akrilnega,...
silikat silikon je za difuzno odprte fasade,...
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
@frank
ja, drži, da je silikon za difuzno odprte fasade, ker je bolj paropropusten; ampak težava je v tem, da sem gledal podatke za obstojnost barve in ohranjanje čistosti. Stvar je taka, da je tukaj boljši silikat oz. silikon. Slednji se pri nekaterih proizvajalcih (npr. Baumit) tudi edini priporoča za visoke zgradbe, ker naj bi bil bolj vodoodbojen. Ne vem pa kako je s tem v praksi.
Tudi v isorast brošuri je silikat (za silikon ni podatkov) označen kot najboljši glede ohranjanja čistosti in obstojnosti barv. Res pa je, da so v primeru silikata (silikona) na voljo le manj intenzivne oz. zemeljske barve.
Aja, kakšnih nanoputzov in podobnih ometov z nano delci pa ne maram, ker bo morda to že čez nekaj let zdravstvano sporno (kancerogenost itd.)
@ma&sa
Gre za paropropustnost končnega sloja tankoslojne fasade. To je pomembno predvsem pri izolaciji iz kamene volne in pri bajtah z leseno konstrukcijo.
Če sem kaj pozabil naj me kdo popravi.
Torej spet ponavljam vprašanje - katerega proizvajalca bi izbrali?
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Če lahko dodam vprašanje za imetnike ytongovih hiš. Kakšne zaključne sloje imate? In katero-koliko izolacijo?
Lp Andrej
Objave: 313
Teme: 62
Pridružen: Aug 2007
Mene tudi zanima, pa ima očitno ytong hišo zelo malo forumovcev :?
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Če po odgovorih sklepam pravilno, med proizvajalci očitno ni neke bistvene razlike? Je imel kdo s katerim slabe izkušnje - pokanje fasade, plesen (pa ne kot posledica slabo izvedenega dela)?
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Ytong=Rofix, slike lahko na ZS
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Iz nekaj strani (tudi od fasaderja) sem dobil informacije, da je bilo z Webrom v zadnjem času kar nekaj težav zaradi plesni. Ali je imel tuid na forumu kdo težave?
Objave: 245
Teme: 39
Pridružen: Aug 2005
na osnovi ankete bi se odločil za Rofixa, Weber pa je imel boljšo storitev (bolj so se zavzeli). Kateri proizvajalec je boljši? Izolacija bo 14cm stiroporja na porotherm.
Brzi
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Parkrat sem že omenil da je webber oz. terranova največje jajce med vsemi fasadami. Sem se na sejmu tudi ''soočil'' s predstavniki webbra in sem jim povedal svoj mnenje glede njihove fasade, glede slabega ''univerzalnega'' lepila, glede slabe lastnosti zaribanja, glede odstopanja plošč od podlage (sem zasledil da so nekateri na forumu tudi to izjavili)... in seveda prvo so se nekako še držali in se poskušali zagovarjati, nato pa so me začeli napadati z tehničnimi vprašanji glede fasad, kar se seveda kot ne proizvajalec ali tehnično potkovan prodajalec fasad, nisem mogel zagovarjati.
Sem pa mnejna, da so vse ostale firme dokaj iste kar se tiče kvalitete. Mam pa še vedno nekako najraje Demit, saj sem mnenja da je Stirofix zelo dobro lepilo, Demit malta pa hudičevo močna, kar ve vsak ki je že kdaj delal z njo in je pozabil nadeti rokavice. Edino kar sem pa opazil pa je to, da vedno dobim razmerje vreč lepilo 60 : 40 malta, a se na koncu izkaže, da bi moralo biti ravno obratno. Tako da če kupujete, zamenjajte pri naročilu razmerje.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 245
Teme: 39
Pridružen: Aug 2005
Kroket hvala!
Še kakšno mnenje?
Brzi
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Meni so ravno začeli delat fasado direktno na siporeks in sicer sem se po nekaterih priporočilih odločil za Weber.
Zadva pa bo šla takole:
- pobrusit iz poravnat
- impregnacija za siporeks
- lepilo mrežica lepilo v skupni debelini 5 mm (se hočem izogniti morebitnim izstopom kock ob menjavi vremena). Lepilo bom uporabil M721, ki se ga uporablja za open clima sistem oz. je zelo paropropustno in vodoodbojno. Ravno tako Webrovo mrežico in vogalnike, ki so baje bistveno boljši kot recimo od Baumita - se ne nategujejo.
- osnovni premaz G700
- zaključni sloj Extra Clean 1,5 v zaribani tehniki
Moj mojster bi sicer želel lepilo z mikroatmaturami - Jubizolna malta oz. Webrovo lepolo M2600, vendra je bistveno manj paropropustno. Ravno tako želi nanesti še en dodatni sloj Putzspachtla 1 mm na lepilo preden da zaključni sloj - poravna in zgladi. ne vem ali je to potrebno.
