PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimnik v obodnem zidu - kako?
Pozdravljeni, smo pred začetkom gradnje in bi se morali kmalu odločiti kako in kaj narediti s dimnikom.
Problem je v tem, da je predviden v obodnem zidu (ni temelja za dimnik) in bi ga torej morali narediti sedaj, ko začnemo s zidavo, a nimamo pojma s čim se bo ogrevalo! :oops: Prav tako je kurilnica precej majhna in torej možnosti ni ne vem koliko.
Vemo le to, da ne bo na zemeljski plin (ker ga ni), da ne bo na drva, ker nimamo prostora za sušenje. Torej ostanejo vse ostale možnosti, posledično bi bil fi dimnika različen glede na različne izvedbe.
Trenutno nam je znano le to, da bomo zagotovo izbirali najcenejšo solidno varianto, ker so finance zelo omejene že sedaj.
Kaj narediti? Je možno narediti dimnik šele kasneje? Kaj pa če se predvidi inox dimnik (ki pride gor na fasado), kdaj bi bilo potrebno tistega narediti? Ali je dražji?
Vsi predlogi dobrodošli!!! saj bi radi začeli čim prej a najprej moramo to razčistiti saj vpliva na gradnjo.
Inox dimnik se lahko naredi z zunanje strani, v bistvu montažno. Meni je vsekakor bolj všeč, če je dimnik zidan v hiši. Če še nisi začel z zidavo, to vsekakor upoštevaj.
Kaj pa reče projekt...???
Pa lep dan...
V projektu ni nič kaj natančno rečeno ker, ko smo delali strojne inštalacije smo povedali, da ne vemo kaj bi in smo dali samo bojler na elektriko in kamin fi 20 toliko, da je šlo skozi. Cry S tem si seveda sedaj nimam kaj pomagat.
:roll:
Kaj imajo inox kakšne prednosti pred shiedel dimnikom poleg tega, da se ga naredi kasneje (pred ali po fasadi?)? Je dražji?
Nabavi si ekoker dimnik, ki je enak schidlu, le pol cenejši. Če vzameš fi 16 ali 18 (nekaj vendarle moraš vedeti kaj boš imel) -za normalne višine in kurilno olje fi 16 dovolj po vseh izračunih, ki sem jih dobil. Poleg tega - četudi nimaš temelja za dimnik, lahko naknadno narediš armiranobetonski podstavek, ki je oprt na temelje ob steni in dimnik narediš ob določeni steni, ne nujno v steni, ker običajno itak širina ne štima.
LP,
Samojed
Širina ne bo problem, ker zidamo s zidakom 39 cm.
Kaj je možno, da se pusti luknjo v zidu in plošči in se naredi klasični dimnik kasneje? hm, verjetno je spet problem, koliko pustit luknjo... :?
Samojed, kje pa lahko kupiš ekoker dimnik?
Raje bi tik ob steni naredil betonski temelj in znotraj pozidal dimnik, bo še najmanj jajc. . Kaj če kaj ven udari, bo pa fasada zapacana...Lp Kadotr
Ekoker prodajajo npr vsi v skupini top dom. Kje je tebi najbližje pa ne vem. Drugače pa na pamet ne vem, vendar vsi inajo zob, ker je plašč dimnika širši od vsake stene - zato sem ga jaz postavil v kot ob 2 steni.
LP,
Samojed
lele,
če veš kje bo peč pozicionirana naredi temelj za dimnik na obeh straneh stene. (Zunaj naj bo nižji saj je možno dobetoniranje kasneje, v primeru neuporabe za zasuj )
Lep pozdrav
Mi smo dimnik sproti zidali. Vzela pa sva Schiedel z dvema tuljavama in prezračevalnikom na sredini. Na eni tuljavi bo centralna, na drugi pa kamin v dnevni sobi. V sredini je prezračevalni kanal, v katerega lahko spelješ oddušnik, napo ... ali karkoli pač.
Pri nama je tudi projektant predpisal tovrstni dimnik.
Najin dimnik ni primeren za kondenzacijske peči, ampak za nizkotemperaturne. Za kondenzacijske vzameš rostfrei.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Aja, meni osebno tisti zunanji rostfrei nikakor niso všeč. Hišica mora imeti klasični dimnik. To je samo moje gledanje.
Pa še to: Schiedel dimnik ima spodaj zračne reče (iztek kondenza). Treba je paziti, da se jih montira na ustrezno višino, da jih spodaj ne zaliješ z estrihom. Skratka, upoštevati moraš višino finalnega tlaka.
Je možno pustiti luknjo ja! Poglej, kakšno dimenzijo dimnika boš imel in ti tam ne vlije plate. Temelj pa le izdelaj.
s55ra Napisal:Aja, meni osebno tisti zunanji rostfrei nikakor niso všeč. Hišica mora imeti klasični dimnik. To je samo moje gledanje.
Tudi meni zunanji dimniki niso bili všeč. Dimnik sem moral narediti, ker sem selil kotlovnico. Na koncu, sem se vseeno odločil za zunanji troslojni dimnik. Postavil sem ga zadaj v kot med hišo in garažo. Še opaziš ga ne.
Glavno prednost pa vidim v tem, da je bil postavljen v 4. urah. Pa nobenega zidanja, mešalcev, malte in oblaganja. Sedaj mi niti malo ni žal, da sem se tako odločil.
L. p.: Goba
