Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
prosim za nasvet. Naredil sem jedilnico z izhodom na teraso, odprtina 280 cm širine. Sedaj se odločam za vrsto vrat. Ali dam drsna ali harmonika vrata, oziroma drsno steno?
Kakšne so razlike (izolativnost,...) in kakšna je razlika v ceni?
Poleg tega sem na drugi steni pustil odprtino za okna v skupni dolžini cca. 330 cm. Ali obstajajo drsna okna (da bi se srednja dva odprla vsak na svojo stran), čeprav bi v tem primeru bili štirje posamezni segmenti malce ozki (dobrih 80 cm)?
Ter da zaključim - kakšen nasvet za zunanje žaluzije? Zasledil sem tudi brisoleje, ampak mislim, da tam s ceno ne pridem zraven...
hvala
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kako pa imaš prag izveden (in potem tudi balkon oz. teraso)? to je tudi precej pomembno, če hočeš imet drsna vrata ipd. drsna panoramska vrata so zelo lepa, imaš velik svetlobe itd, ampak niso poceni (po domače draga ko žefran), to je treba vedet.
se dobijo tudi taka , kjer imaš dve krili, ki se odpirajo vsaka v svojo smer.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Drsna vrata. Cenejša so od drsne stene. Imajo pa prag, ampak to je tako zanemarljivo, da ni za komplicirat. Če želiš, ti izmerim najin prag. Končni videz je enak steni, tudi svetlobe zaradi 2 cm ni nič manj.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
No, treba je razčistit, kaj so drsna vrata in drsna stena. Oboje pa je dvižno - torej dvigneš s kljuko in drsneš na stran.
Za mene je stena to, kar nima praga oz. je prag vzidan v tla. Torej imaš raven prehod.
Vrata pa so to, kar ima prag (zelo nizek).
Oboje pa je dvižno drsno! :roll:
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2008
Dejmo mal zakomplicirat.
Vrata ali stena je meni vseeno, o pragu pa tole.
Prag (ne železniški) je sestavni element vrat ali prehoda, običajno je nekje pri tleh, njegov namen pa je fizično in/ali vizualno ločiti dva prostora. Prag sam po sebi ne definira oblike in namena elementa katerega sestavni del je, torej ne moremo na podlagi načina izvedbe praga soditi kaj je nad njim; vrata ali stena?
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Ne vem :roll:
Samo da je dvižno in drsno, karkoli že pač je.
Objave: 50
Teme: 7
Pridružen: Nov 2008
Vrata imajo prag privzdignjen,stena pa ga ima v tleh,jaz imam na dveh vhodih na teraso vrata in prag malo dvignjen od tal,kjer se mi zdi da malo ločuje teraso z bivalnim prostorom,pa še vse ti ne more priletet direkno v hišo,v prag, ki je vgrajen v tla pa prenašaš iz terase raznorazno zamazanijo, in potem lepo hrusta po teh vodilih,pa še ni jih enostavno očistit.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
bistveno pri tem je, da treba vedet, kakšen prehod hočeš imet v zunanji prostor, se pravi prag, kot sem že omenil.
če hočeš imet vse v eni ravnini, se pravi brez šteng, potem daš vrata/steno whatever z vodili v tleh, seveda pa mora biti potem tudi balkon ali terasa pravilno obdelana, da se ravnina notranjega in zunanjega prostor ujemeta. to pomeni, da recimo treba višino plate za balkon spustit za razliko debeline izolacije ipd.
če tega ni, potem imaš ravnino balkona višjo kot v notranjem prostoru in je v vsakem primeru štenga oz prag, tako da kakšnega smisla tukaj drsna stena nima ..
sicer pa imajo prizvajalci detajle ipd, se lahko tam pogleda.
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
hvala za vsa mnenja. Včeraj je bil merilec pri meni. Harmonika žal definitivno odpade (cena). Imel bom drsna vrata ali steno. Proizvajalec to definira kot steno in bo s pragom. Možna je tudi izvedba brez praga, a teh vrat potem ni možno odpreti na kip.
