PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kako izvesti strop z vidnimi stropniki?
Med mansardo im pritličjem, bi rada imela strop tak, da so vidni lepljeni leseni nosilci.
Sestava gre tako, od zgoraj dol,
parket
stropnik 10x22cm
izolacija 14cm Ursa
Prečne letve 2,5cm,
parna zapora,
MAvčnokartonske plošče 1,25cm
pa potem stropnika malo ven gleda Sad le 4 -6cm
A se da kako drugače položiti izolacijo, morda na stropnike v mansardi? Ali pa uporabiti katero drugo, ki ima boljše lastnosti, pa bi jo zato rabila manj cm?
hvala mojstri
Saj če je mansarda bivalna in ogrevana pozimi, potem ne rabiš neke strašne izolacije med nadstropji.
Lp, furbo
alenkapecenka Napisal:Med mansardo im pritličjem, bi rada imela strop tak, da so vidni lepljeni leseni nosilci.
parket
stropnik 10x22cm
izolacija 14cm Ursa
Prečne letve 2,5cm,
parna zapora,
hvala mojstri
Imas dve varianti:
1 tako kot si se namenila. Veliko dela. Kočni efekt pa je vprasljiv, zaradi tezkega figiranja in barvanja.
2 narediš slepi tram . pač daš mizarju na ti poobla trame 10x5 ustreazne dolzine. Potem narediš strop. Pokitaš in povarvaš In na ta strop montiraš te slepe trame. Trami naj bodo zmontirani tako, da se ob ponovnem barvanju enostavno odstranijo.
Druga varinata pa enostavno pustiš strop brez vidnih lesenih delov.
Jaz sem najprej razmišljal o 1 potem 2 na koncu pa brez dodatkov na stropu.
je ogrevana, ampak, kaj pa zvpčna izolacija, pri fotru se strašno sliši ko nima nobene izolacije, ima popolnoma vidne tramove. pa plošče in potem folijo in parket
razmlišljam, da bi morda res dala
nazgprnjo sran nekakšmo izolacijo, samo ne vem kakšno in kam
naprimer
parket,
OSB plošče,
izolacija
parna zapora
aham, nekaj mora še pridet na stropnike ki so 80cm narazen
stropniki
gre morda parket ditektno na izolacijo?pa potem pod njo Zapora in OSB plošča, ki bi se videla od spodaj, pol pa tramovi, in bi morali dat še gips plošče
parket
stropnik 10x22cm
izolacija 14cm Ursa
Prečne letve 2,5cm,
parna zapora,
hvala mojstri
Zakaj rineš z izolacijo navzdol med lepljence. Predvidevam namreč, da imaš nosilno konstrukcijo med nadstropjem in mansardo izvedeno iz lepljenih nosilcev. Že itak si jih drago plačala. sedaj jih boš pa še skrivala?
Enostavno preko lepljencev položi knauf - to bo s spodnje streni strop, ki ga boš kasneje pobelila. Na knauf lahko daš parno zaporo, ni pa nujno. Nad lepljenci in že položenim knaufom v isti smeri položi "morale" debele 10 - 12cm, med katere daj toplotno izolacijo. V izogib prevelikemu prenosu zvoka, bi dal pod morale še plast filca-tako se izogneš direktnemu prenosu zvoka iz mansarde. Če je mansarda bivalna in enako ogrevana kot pritličje, bo izolacija itak igrala bolj vlogo zvočne izolacije. Preko vsega skupaj položiš deske ali OSB plošče. Na te pride finalna talna obloga za mansardo.
tako imaš višino stropne konstrukcije nad lepljenci:
- knauf 1,5cm
- morali 10 - 12 cm
- deske ali OSB 2,4cm
- parket 2,4cm
To je skupaj 18,3cm. Če ti potem višina v mansardi to dovoljuje, je to morda optimalna izvedba.
ja super, to bom predlagala!
jap lepljene imam nosilce, ki so nekoliko dražji,
in hura, videli se bodo Smile
- knauf 1,5cm
- morali 10 - 12 cm
- parket 2,4cm
To je skupaj 18,3cm. Če ti potem višina v mansardi to dovoljuje, je to morda optimalna izvedba.[/quote]
pa bo tale knauf, ki bo na razmaku 80 cm med nosilci, nosil zgornjo težo ne bo nič narobe z njim, ne bi popokal? morale položim kontra nosilcem, prečno čeznje?
V osnovi bo knauf "nosil" samo težo izolacije, vso ostalo obtežbo nosijo itak lepljenci in morali, kateri so pritrjeni na lepljence. Seveda lahko v prečni smeri na lepljence dodaš še letve - recimo 2,5 x 4 cm.
alenkapecenka Napisal:Enostavno preko lepljencev položi knauf - to bo s spodnje streni strop, ki ga boš kasneje pobelila.
Samo tega NEEEEEEEEEE Confusedhock:
Zakaj? Knavf plošče so razmeroma krhke. Da bi prenašale celo tezo nadstropja? Jaz ne bi reskiral, da počijo oz. se zaradi obremenitve spremenijo v prah.
jaz imam galerija tako napravljeno:
vidni tramovi-precni (pooblani in prelakirani)
opaz 12,5mm
termosilent 1cm
osb plosce
pena za laminat
laminat
zvok se ne prenasa na spodnje prostore
mrombi Napisal:
:? Nimaš kej riskirat. Če ti ni jasno, ti lahko pošljem prerez konstrukcije. Je izvedena že večkrat z nekaj modifikacijami, glede pač na okoliščine.
A ja, če bi malo pomislil, bi hitro ugotovil, da knauf ne nosi nič.
papez46 Napisal:
mrombi Napisal:
Napisal si zgoraj, da preko lepljencev polozi knavf. Na ta knavf pa potem pride ostala kontrukcija. Vsaj tko si napisal.
Problem je v tem, da lesena kotrukcija vibrira. Če je nekje gips plošča, ki nosi, se lahko zarado vertikalne in horizontalne obremenitve spremeni v prah.
#13
mrombi
Portal je namenjen - vsaj sam ga tako razumem - izmenjavi mnenj in za medsebojno pomoč graditeljev. Bistvo vprašanja je bilo kako izvesti strop, da bi lepljenci ostali vidni - kot včasih tramovi.
Eko. Osebi, ki je spraševala o možni rešitvi sem ponudil boljšo in cenejšo varianto.
Žal tukaj operiramo le z besedami - katere so sicer močno orodje / orožje, v stroki o kateri pa tečejo besede na tem forumu, pa je skica ali načrt več vreden kot vse besede.
Vsaka izvedba ima lahko nešteto variant, važna je osnovna ideja in cilj. Sedaj ali bo nekdo vzel bakren ali cinkan žebelj, ali ga bo pribil z leve na desno - morda z desne na levo - bistvo je da ga bo pribil.
Pa še nekaj - tu se srečujejo različni interesi - mislim vseh nas na forumu. Nekdo bi rad samo nekaj naredil - in to čim ceneje, drugi bi rad naredil drugače kot pa mu vsi svetujejo - samo da bo drugače in tako dalje.
Sicer pa da slišimo tvojo rešitev ali predlog.
#14
A ja, če bi malo pomislil, bi hitro ugotovil, da knauf ne nosi nič.[/quote]
ja prosim, poslji mi prerez stropa.
Mislim, da mrobi, ni hotel kritizirati, saj je tudi v meni vzbudil nekoliko skeptike, kar vseeno knauf čisto spodaj direkt tišči na stropnike. saj je direktno gor, ne, na njem pa ostala sestava stropa?
zato pliz pošlji sestavo, bom vesela, ce je zadeva izvedljiva, kot si napisal. je še najbolj simpel in poceni, da ni treba vmes gips plat montirati.
hvala
alenka
#15
papez46 Napisal:mrombi
Dragi Papez,
to ni bil "napad" nate. Pač sem povedal mnenje, o sami nosilnosti gips plošč.
Naredi test:
vzami gips plošče 10x10 cm, jo daj med dve deski in na njo udari.
Gips se bo najverjetneje spremil v prah.
Če isto narediš z lesom ne nobene spremembe.
Lahko pa narišeš prerez ali pa se boljše, če maš kako sliko.
O svoji rešitvi sem že pisal. Oziroma, kako sem spreminjal variante izvedbe.
