PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Velika okna na severnem delu hiše -problem
Na zadnji strani hiše (orientacija proti severu) so okna kakor je razvidno na skici. (orientacija je Sever-Jug je enaka kakor na sliki, torej zgoraj sever). Sonce posije na južno stran le nekje do 10 ure (pozimi) zaradi višine sten ne sije več.
Obe okni sta mer 200*200 in sa sedaj fiksni, se ne odpirata. No leta 1999 ko se je gradila hiša, smo dali navaden leseni okvir debeline 5cm (naredil mizar) in stekla termopan (navadna dvojna zasteklitev z distančnikom, debelina skupaj mislim da je nekje 2-3cm.
Sedaj bi rad malce zmanjšal izgube in me zanimajo alternative, torej možnosti so zamenjava okvirja in zasteklitev z sodobnim steklom (k=1.1 ali morda 3jna zasteklitev k=0.7) Mogoče kdo ve cenovno koliko bi prišlo to za 1 takšno (cca 200*200cm) okno?
Kaj pa če bi zazidal te površine z steklenimi zidaki, samo mislim da nimajo boljše izolativnosti kakor v zgornjem primeru?
Še kakšne alternative?
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/12350909unichr("46")jpg[/img]
fiksno okno 2x2m z kvalitetno zast. k 0,7 troslojno te mere cca. 150 do 200 jurjev...pazi zaradi velikosti in obremenitve na strig odsvetujem možnost odpiranja, da se ti ne povesijo "panti".
ali pa dvojno okno z odpiranjem levo desno ...to bi šlo...
prizme so slabe :K tam cca, 2,1 nekako enako kot imaš sedaj...
gre pa manj svetlobe skoz, cenovno pa si tam tam glede na okno (polaganje,... fugiranje)...
Če te zanima samo steklo, kontaktiraj direktno na Reflex ali Kristal, baje dostavljajo po celi Slo. Sta kvalitetno vodilna v svojem cenovnem razdedu
Dvoslojno je enakih dimenzij, kot so obstoječa, za troslojna okna pa bi moral modificirat okvir oken.
Ja za steklo sem razmišljal, da bi bilo pametno dati mizarju naredit nov debelejši leseni okvir in potem steklo noter.
Samo a se mi splača dati K=0.7 ali cenovno bolj ugodno K=1.1 (kjer če se ne motim ostane isti okvir)? Se pozna toliko v praksi potem?
Aja cena za 1m2 k=0.7 stekla je ???, koliko dražje je od k=1.1?
Kaj če bi poklical Reflex iz G. Radgone in vprašal njih ???? :!:
ali ti lahko pridemo še zmontirat :oops:
