Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
@ Tone
dokler ne udari po žepu; pozitivno ali negativno tak stvari niso zanimive
do sedaj sploh še ni prišlo do tega, da bi rok Julij naslednjega leta bil dovolj blizu, da bi to koga zanimalo...
je pa res, da je v strokovnih krogih precej govoric, da bo hitro prišlo do sprememb pravilnika glede na to, da naj bi pravilnik bil izdan v sili, da bi se s tem Slovenija izognila kazni EU zaradi nesprejetja...
"wait and see "
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kako sem vedel, da bom zagledal obraz prof. novaka, ko bom kliknil na link, hehe.
očitno so se poslužili starih prijemov iz časov marije terezije in kr gospodinjstvom predpisali, kako pa kaj, da se dobi eno povprečje ven. sicer ne nujno zgrešeno, le kr precej na plečih državljanov, medtem ko se industrija ipd ne kaj preveč omenja, upam, da bo njim tudi kdo kakšne procente zapovedal (sej vem, da so že, ampak gre za nadzor) in pedvsem da bo tudi to potem zagotovili.
in strinjam se z vsemi, najtežje bo kontrolirat zadevo (meritve itd). bi bilo pametno tudi to kdaj poštimat, preden se kr nek zakon da ven..
ponavadi je zunaj tako, da hiša mora dobit certifikat (sploh kakšna pasivna gradnja ipd), preden se lahko vseliš in pri tem se opravi vse meritve glede rabe energije, uspešnost termo izolacije itd in na konc dobiš nek enregetski izpis, podobno kot recimo za kakšen hladilnik ipd, da se ve, kam glede energije hiša sodi. in verjetno se zadeva mora potem kontrolirat na vsake tolko časa (govorim na pamet), da je zagotovljena neka kontinuiteta.
verjetno mislijo na tak model, vsaj logično bi bilo..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
in ja, procent je orenk (pre)optimističen..
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Za sončne kolektorje je zanimiv podatek, da je dobitek pri selektivnih ploščatih kolektorjih 500kW/m^2 in to pri nagibu 30 do 45°. Ne vem zakaj ni zadnja cifra večja, saj s tem pridobiš pri ogrevanju.
Iz tega izhaja, da je za stavbo s projektirano porabo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in toplo vodo 1000l ELKOta, dovolj 5m^2 kolektorjev in si izpolnil zahtevo po 25% uporabi obnovljivih virov. To pa res ni ne vem kaj hudo, bodo pa imele vse hiše ali biomasno ali TČ ogrevanje ali nekaj kolektorjev na strehi.
Pozitivno
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
seveda je pozitivno, vendar kot ponavadi bo zadeva bolj na papirju, kot v praksi, pomojem. kolk dejanske energije bo iz obnovljivih virov, pa najbrž ne bo noben kontroliral. sicer pa, jasno je, da se tem zadevam ne bomo mogli več izogibat, oz. smo se jim že tako predolgo.
malo je hecno, da so za obnove, prizidke ipd določili 25% (mislim, da je pri novogradnjah ta procent ni omenjen, ampak bo zahteva energetsko varčna gradnja, kar je bolj logično, saj lahko na tak način prišparaš več energije, kot tistih 25% na papirju pri obnovi), ne pa tudi pogoj, da mora biti tudi obnova v smeri energetsko varče hiše.
no, bomo videli, sliši si zelo optimistično, upam, da ne bo kot ponavadi ostalo na papirjih. malce nerodno pa je, da v vseh teh treh letih niso naredili ene konkretne študije v slo, vsaj po besedah g. novaka, ampak se opirajo na nemške podatke. da citiram:
Ste morda pri pripravi pravilnika sodelovali s strokovnjaki za nepremičnine ali gradbeniki? So bile narejene kakšne analize, za koliko se bodo zaradi pravilnika podražila stanovanja?
Ne, niso bile. Narejena je bila primerjava z nemškim trgom. Obsežne nemške analize v zvezi z novim pravilnikom o rabi energije v stavbah ugotavljajo, da se bodo ob 30-odstotnem zmanjšanju porabe energije z današnje ravni stroški gradnje povečali za dva do tri odstotke.
Razpolagali smo tudi s podatki nemškega inštituta za pasivne hiše, ki kažejo, da pri obnovi starih objektov v pasivne hiše stroški predstavljajo od dva do pet odstotkov vrednosti samega objekta. To je bilo naše osnovno izhodišče.
No, ampak takšna analiza za Slovenijo ni bila narejena?
Glejte, računal sem približno takole: cena delavcev pri nas je bistveno nižja od cene delavcev v Nemčiji, cene toplotne zaščite pa so približno enake. Glede na to stroški pri nas ne morejo biti večji, kot so v Nemčiji, lahko so kvečjemu enaki. Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo poleg pravilnika, o katerem me sprašujete, še pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabi obnovljivih virov energije, ki je namenjena zagotavljanju državnih subvencij in pomoči za nove investicije v podjetjih in gospodinjstvih.
tole zadnje ne vem, če je res takšna razlika, recim kr dost avtrijskih podjetij tu videvam, ki opravljajo gradbeno ipd dela, torej taka razlike ne more bir oz. so mogoče v nekaterih primerih še cenejši najbrž, če jih narod najema (poleg kvalitete, seveda).
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Glede pravilnika: nedvomno je bil potreben.
Glede 25% pa, tako oslarijo lahko skuha le teoretik, brez posveta z drugimi strokovnjaki. Švedi pa 15%? Spet smo bolj papeški od papeža.
Nekje sem prebral: zelenim (in teoretikom) 4 kWh elektrike na dan, potem pa naj jim avtomat štrom ven vrže. Bencina pa 40 litrov, potem pa se jim bo mogoče kaj posvetilo.
Lp kadotr
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
No ja, gre se za varčne hiše s porabo dobrih 1000l ELKota in tu 300l pridelati s kolektorji ali TČ za sanitarno vodo ni taka umetnost, sploh če projektiraš veliko porabo tople vode. Itak je pa naših 25% manj kot skandinavskih 15 - glede na podnebne razmere.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ali bo pravilnik molče sprejet (verjetno je vsak zase naštudiral dovolj lukenj, da ga ne bo motil pri delu....) Ministrstvo bi SEDAJ TAKOJ moralo pripraviti popravke ali kar nov pravilnik, da se ne bo gradnja ustavila samo zaradi recesije, in ne bodo gradili niti tisti, ki bi lahko...
Saj cilj pravilnika vendar ni zaj...folka...temveč....?
Lp Kadotr
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Osebno mislim,da je obravnavani pravilnik premalo dorečen kaj pomeni minimalno 25% potreb po ogrevanju.
Potrebno je generalno ugotoviti katere obnovljive vire je na naših lokacijah sploh možno rabiti. Vsekakor je potrebno vedeti, ko bom zagotavljal 25% bom zagotovil tudi še preostalih 75% potrebne energije. Morda pa j tem "grmu"skrit ta energetski zajec???
In kaj imamo na razpolago? :
- energijo sonca za proizvodnjo toplote in električne energije, ter zemeljske kolektorje,
- biomaso za proizvodnjo toplote,
- energijo zemlje za ogrevanje s pripravo tole vode z toplotnimi črpalkami in za hlajenje,
- energijo vetra za proizvodnjo električne energije, skoraj neprimerno za naše hiše, razen za ekscentrike!
- ja in še kinetična energija vodotokov,kar ni primerno za individualno rabo.
In od tega je torej potrebno nabrati minimalno teh 25% ! ??
Mislim,da to na zamišljeni način ne bo šlo. Saj je investicija predraga za doseganje samo teh 25% zaradi zadostitve zahtev takšnega pravilnika.
In kdor bo šel v investicijo s toplotno črpalko bo šel do polnih procentov
Torej nismo naredili s takšnim pravilnikom skoraj nič, razen generalne vzpodbude k rabi obnovljivih virov energije.
Pri vsej tej zgodbi vsi pozabljoma na trgovsko lobiranje posameznih trgovcev s fosilnimi gorivi.
In če nadomestimo fosilna goriva ( olje in plin) z obnovljivimi viri energije zgubijo trgovci,zgubi država ( razne davščine) in pridobivajo potrošniki fosilnih goriv.
Preprosto začaran krog,katerega bo presekalo samo pomanjkanje fosilnih goriv.
Amapak v razmislek, če nadomestimo fosiona goriva, dobimo bolj ćisto okolje in tudi država bo v končni fazi bogataejša,saj le ne bo potrebno uvažati fosilna goriva.
Vse skupaj pa sem napisal s ciljem vašega razmišljanja.
termal
čista energija
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Termal,
se povsem strinjam z zapisanim.
Ostaja pa problem: trenutno ni človeka, ki bi mi naredil ustrezen načrt za gradnjo manjše hišice...Ga ni heroja, ki bi lahko 100% ustregel zahtevam pravilnika, ker zahteve niso jasno precizirane, niti ni znana metodologija izračunov, niti.....
Tu vidim največje težave...papirnate ovire za gradnjo...
Lp Kadotr
Objave: 111
Teme: 6
Pridružen: Jan 2007
Daj Termal povej kako naj prepričam Elektro Ljubljana, da naj spremenijo pravkar veljavni obračun elektrike ?
Več porabiš dražji je kilovat, v primeru toplotne črpalke voda voda bi porabil tam okoli 45 kwh /dan in bi plačal 50 % dražji kilovat kot če bi porabil do 18 kWh/dan.
Bom kar na drva kuril in prihranil 15000 € za investicijo, država pa naj si svoje pravilnike v rit vtakne, ker dopušča Elektru tako sranje.
Pipu
