ttomi73 Napisal:Zato ker je perfekcionist in hoče vse naredit dvojno in pod svojim budnim očesom za nadaljnih 300 let.
Iz prakse naših fotrov, sinov in vnukov je tako da se skoraj na vsakih 30 let vse preštema in perdela, pa tudi streha zamenja.
Ne gre za perfekcionizem :twisted: , ampak za racionalnost.
Splošno, še posebej pa pri gradnji se je pokazalo DA NISEM TAKO BOGAT, DA BI DELAL POCENI !!!! :wink:
Današnji materiali ob pravilni vgradnji in pravilnem vzdrževanju dopuščajo bistveno daljše intervale zamenjave. Ko smo ravno pri strehah, in ne v gostilni za šankom, potem obstajajo določena pravila igre. na način ki sem ga opisal in ker je na strehi že kvalitetna kritina, katera bo zlahka "GVIRALA" 40 in več let, pomeni, da bo lastnik delo opravil enkrat v svojem življenskem obdobju, pa še otroci ne bodo imeli kaj prida dela z obnovo.
Tvoje razmišljanje spada v nek preživet čas, ko res ni bilo mogoče dobiti kvalitetnih materialov, ali pa so bili pregrešno dragi.
Ali morda še malo drugače povedano - odločim se zgraditi hiško - DOBRO. Imam nekaj prihrankov, nekaj je kredita, nekaj kaplja sproti. Povprečna doba gradnje je nekje 2-3leta, sledi opremljanje interierja, nato pa še okolica. Da je vse dokončano traja nekje med 8 in 10 leti. Omenil sem kredit - verjetno z dobo odplačevanja med 20 in 30 leti. To pomeni, da ko so vsa dela končana - po 10 letih - moram še 20 let odplačevati kredit. Dobro OK. Ampak sedaj po koncu odplačevanja kredita - sproti pa je treba tudi živet A NE - bi človek počel še kaj drugega oz ima še druge želje in potrebe.
PO TVOJEM PA JE ČAS ZA RAZTUR !!!! :?:
Dejmo gret JOVO NA NOVO!!!! :?: :!:
Kje imaš tukaj logiko?
Smo pa res SLOVENCELJNI posebna SORTA. Sem videl že prevečkrat kaj pomeni blišč in IMAGE FURAT. Hiše, kaj hiše - gradovi - fasde da te kap, privozi, nadstreški in pod nadstreškom MAKINA. AMPAK! Znotraj hiše - vile ena sama beda. Nič od nič. Pa pravi gazda, da ni dnarja da bi si centralno zrihtal, da bi dobra okna vgradil, da bi kolektorje na streho poču. Po drugi strani pa jamra da koliko OLJA/ PLINA skuri na sezono, koliko mora REVEŽ poleti elektrike plačat ker mu 5 KLIM požre toliko in toliko elektrike.
Pa da vidmo kdo je zdej prefekcionist a? V času gradnje v kvaliteto in predvsem izolacijo objekta vložen denar se povrne hitreje, kot pa kjer koli drugje.
Ampak brez zamere. Ti kar tako deli, kot so tvoji ta stari. Delaj sam - pa na pamet, kupuj JEFTINU robu, cele dneve se zajebavaj, ko pa boš enkrat "KONČAL" začni znova. Takim strokovno pravijo sado-mazo. :wink:
PA VELIKO UŽITKOV IN ZABAVE.
