Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
torej, dimnik je schiedel, fi 20, noter je samo cev, brez zračnikov. Ker se morava odločit, kako izvesti zaključek, razmišljava...
schiedel ima dve finalni oblogi, ena je final, to so tisti obroči v videzu rdečega klinkerja, ki jih nalagaš enega na drugega, vendar ta ne pride v poštev, ker je streha golobje siva in mi rdeča barva ne "sede" zraven. Druga obloga je nekakšen pokrov, ki se ga povezne preko izgrajenega dimnika, privijači in je to to. Nisem se še zanimala, v kaki barvi je.
lahko pa ga obloživa s kovinsko obrobo, vendar ne vem, kateri material uporabiti, kaj je vse treba dokupiti (rozeto, ploščo...), ker se o tej zadnji varianti še nisva pogovarjala s krovcem.
varianta je tudi obzidava s črnim klinkerjem...
v glavnem, kako ste se odločili tisti, ki imate strehe v sivih ali črnih izvedbah?
Alea iacta est
Objave: 172
Teme: 19
Pridružen: Mar 2008
Zdravo!
Če bi delal jaz bi kupil klinker in ga obzidal, ga dobiš skoraj v vseh barvah (klinker Ljubečna), to te pride najceneje, še cenejše kot final elementi 1,5m =cca380€ obložni element je pa najdražja varianta in znese z vsemi dodatki cca750€, oblaganje z neko kovino aluminijem ali bakrom pa je videz bolj tako. No op. kakor komu paše da ne bo pomote da kaj prepričujem
Lp.
Za vsako dolgo pot je potreben prvi korak
Objave: 172
Teme: 19
Pridružen: Mar 2008
Zdravo!
Lp.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
No, najceneje je ravno s plehom. Pustimo izgled, kot si navedel - kakor komu paše. Sam imam pleh, slike so v spletniku nekje oz. je ena slika oblečenega dimnika če se ne motim.
P.S. - niso v spletniku, tule bo:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/7700642/Q6rI15qtscRSYvPGunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
LP,
Samojed
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
Samojed?kakšen dimnik imaš(ta na sliki?)in ta plehnat ovoj pa strehca pa kok te je pršu?Kateri je proizvajalec kritine?Bramac protector?
Hvala za inf.-Roman:
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
shiedel je imel v lanskem letu kar nekaj reklamacij zaradi odstopanja final elelmenta...razplastitev......
pleh je dobra opcija.........za plehom je volna.....zadeva je lahka...poceni in praktična.... kapo za dimnik pa daj iz rosfrei-ja...in ne iz bakra.... kisline....vovk..... baker ..... rosfrei.....je ok....
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
A si ta plehnat ovoj+strehco kupil al ti ga je špenglar naredu?
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
kaj pa če za plehom ni volne in je samo ovito s plehom?
Alea iacta est
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Odvisno koliko ga gleda iz strehe, ali je notri tudi zračnik ali ne...
Če ni izolacije, lahko zadeva kondenzira. Vendar če je dimnik pravilno izveden, potem težko. Če pa že, je pa v mojem primeru tako, da kondenz odteče na streho (spodaj je najprej obroba, kot da bi ne bilo zgoraj nič pleha, šele potem je pleh in kar se na njem nabere, steče na obrobo in na streho.
Moj je dvojen, oba z zračnikom, zato obzidava s klinkerjem ni prišla v poštev. Obloga je Al, kritina Creaton kera phane (ne vem točno več kako se napiše), siv, engobiran.
Če bi jaz ta dimnik obzidal, bi bila to težka glomazija, ki bi me presneto veliko stala. Tako mi je pa "špenglar" izdelal vse iz enakega materiala, le kapa je iz rostfraja.
Aja, točne cifre ne vem, se mi pa zdi da sem za žlebovo, obrobo in tole z dimnikom plačal okoli 1300 evrov. Pod žlebovi so mišljeni žlebovi, brez odtočnih cevi.
P.S. - dimnik je dvojen, fi 16 in fi 2o, zato je najprej izravnan zob, potem pa še kompletno ometan pred izdelavo obrobe.
LP,
Samojed
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
V planu imam izdelavo dveh dimnikov skupaj(fi 20+16).Zgornji del dimnika...ozidati z opeko(teža-potres,pod njim bom imel spalnico...),obleči s plehom+izolacija,nalepiti styrodur(3 ali 5cm),lepilo+mrežica+vogalniki,zaribati in pobarvati...gor betonska plošča z odkapom+rosfrei strehca(ta varjanta mi najbolj diši!)
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
zaradi vzrokov, ki jih navaja ata iba v drugih postih...sem precej dimnikov oblekel v pleh...ploševinastih streh pokril..... (npr. Trimo brez izolacije.....v določenem vremenu "lije kot iz škafa".... čeprav streha na pušča....
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Pedenjdeklica, a bi bil tako prijazen in malo opisal, kako izvesti izolacijo dimnika?
