Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Kopalnica je podstrešna (nagnjen strop - opaž). Odkar smo pri prekrivanju strehe položili izolacijo vključno s parozaporno folijo, je problem vlage še toliko bolj prisoten. Vlaga se nabira na stenah - ploščicah, predvsem pa na steklu strešnega okna, kje potem teče po okvirju okna. Sedaj, ko je že malce hladno, je malce neekonomično zračiti in spuščati toploto v nič.
Torej, a obstaja kakšen način, da bi zmanjšal vlago v prostoru? (predvsem po tistem, ko se eden ali dva stuširata z vročo vodo :lol: )
Objave: 748
Teme: 51
Pridružen: Apr 2007
Ventilator, ki bi izsesaval vlago ven, bi rešil problem. A treba je narediti luknjo, ali v streho ali v steno, ponavadi fi 10cm oz. kolikor je velik ventilator. Imaš pa več variant ventilatorjev.
Lahko je tak s senzorjem vlažnosti (vklopi se po potrebi), z zakasnilnim relejem (vežeš ga na luč in ko jo ugasneš, laufa še par minut) ali pa čisto navaden.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Vendar pa mrzel suh zrak suši kopalnico, če se odpre okno, vsaj toliko da gre para ven.
Druga varianta so razvlažilci.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Midva imava tudi mensardno kopalnico in okna, ki super tesnijo ... in če nebi imela ventilatorja, bi mogla imeti okno non stop odprto na kip, ali pa bi notri smrdelo po zatohlem ...
Več glav, več ve ...
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
kaj pa če se vgradi spodaj na vrata zračna rešetka? se mi zdi da sem to že nekje videl in imam tudi sam namen to narediti oz. naročiti že takšna vrata za kopalnico plus ventilator nad tušem
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Midva te rešetke nimava. Imava samo en ne preveč high-tech ventilator in čisto vredu funkcionira. Tako da ta rešetka dodatno ne more škodovat, koristi pa tudi ne bogvekoliko ... vsaj po moje.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Sep 2008
Najboljša rešitev (po mojih izkušnjah) je ventilator, kot so vam že svetovali drugi. Sicer se dobijo tudi razvlažilci, vendar ne vem če je to ravno smiselno (v ekononskem smislu) v kopalnici. Vratna rešetka zna pomagati, vendar bi najprej priporočil kak ventilator (po možnosti srednje ali bolj zmogljiv, da hitro in kvalitetno 'potegne ven zrak/vlago').
Lep pozdrav,
QL
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Sep 2005
Kopalniški ventilator z vgrajenim senzorjem vlage lahko najdeš na spletni strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si">www.elektricno-ogrevanje.si</a><!-- w -->. S pomočjo ventilatorja se da v večini primerov ohranjati primerno vlago v kopalnici.
a si ti tud not padu
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si">www.elektricno-ogrevanje.si</a><!-- w --> Tole pa ne dela.
Objave: 69
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Za novogradnje obstaja enostaven sistem, [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/proizvodni-program/prezracevalni-sistemi/schiedel-aera/]AERA[/url].
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
[quote="M|ha"]Kopalnica je podstrešna (nagnjen strop - opaž). Odkar smo pri prekrivanju strehe položili izolacijo vključno s parozaporno folijo, je problem vlage še toliko bolj prisoten. Vlaga se nabira na stenah - ploščicah, predvsem pa na steklu strešnega okna, kje potem teče po okvirju okna. Sedaj, ko je že malce hladno, je malce neekonomično zračiti in spuščati toploto v nič.
Torej, a obstaja kakšen način, da bi zmanjšal vlago v prostoru? (predvsem po tistem, ko se eden ali dva stuširata z vročo vodo :lol: )[/quote/]
Parozaporna folija??? Daje se VEDNO paopropustno folijo!!!!
A prej ko še ni blo izoliran pa to, pa nista imela teh problemov?
