PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri beha radiator 400W
Zanima me ali ima kdo izkušnje s tem radiatorjem.
Kupila bi ga za kopalnico cca 6 m2. Zanima me ali lahko
segreje ta prostor in koliko elektrike porabi na mesec, če je stalno
vklopljen na 20C.
Hvala
Za kopalnico vzamite raje model BEHA P6, 600 W, poraba cca. 0,3- 0,5 €/dan. Pomembno je da se radiator montira na višini cca. 10 cm od tal in ne več kot 15 cm.
a si ti tud not padu
Zakaj pa mora biti montiran tako nizko ker jaz nima prostora pri tleh.
Ali premalo greje ali kaj?
Prostor imam šele kakšem meter nad tlemi oziroma nekje sredi stene.
Za staro na splošno neogrevano bajto bi jaz vsekakor dal navaden kalorifer, pri nas v stari bajti je temperatura sedaj okrog 17, prižgeš ga ene 20min prej in je toplo, ko grem pod tuš ga ugasnem in prižgem infra peč, da me ob izhodu greje in posuši teh nekaj kratkih las.
Pri ogrevani izolirani hiši je drugače.
lucky Napisal:Za kopalnico vzamite raje model BEHA P6, 600 W, poraba cca. 0,3- 0,5 €/dan. Pomembno je da se radiator montira na višini cca. 10 cm od tal in ne več kot 15 cm.
Hvala za odgovor. Tudi mene zanima, zakaj mora biti 10 cm od tal. Ali piše v navodilih?
Radiatorji BEHA delujejo na principu naravne konvekcije (brez ventilatorja). Z vgradnjo nekje 10 cm nad tlemi si na ta način ustvarijo naravni vzgon, katerega povzroči ogreti zrak. Montaža 1 m nad tlemi vsekakor ni primerna za tak tip radiatorja.
V kopalnici imam montiran 20 cm od stropa Einhell kalorifer ki zgleda kot notranja enota klime. Ima daljinec (pomembno ker je v prostoru vedno voda in vlaga) za vse komande. Da se krmilit krila izpiha zraka, 1-2KW toplote ali samo hladno pihanje. In tako kot je rekel eden od predhodnikov ga vklopmo 5min pred kopanjem otrok. Zadeva ni ultra kvalitetna a za 40€ več kot učinkovita in uporabna. Izogibaj se kaloriferjev kjer imaš stikala na vrhu da ne bo koga kdaj usekal.
Dobiš ga v Obiju.
