PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les pregradna stena knauf vprašanja
Imam nekaj vprašanj v zvezi s pregradnimi stenami iz knaufa:
1. Na steni, ki jo nameravam graditi bo na eni strani najverjetneje obešen LCD ali plazma. Se pravi teža do nekje 50 kg, čče vzamemo za primer najtežje variante. Ali je potrebno za to dati v steno kake dodatne ojačitve ali je dovolj samo pritrditev s posebnimi vložki.
2. Stena bo debeline 125, se pravi 75 profil z dvojnimi ploščami. Čisto avtomatsko sem naročil tudi izolacijo debeline 75 (Akusto ISOVER). V tehnični dokumentaciji od Knaufa sem pa zdaj videl, da je v stenah izolacija tanjša od profila. Verjetno zaradi inštalacij. Zanima me ali bom lahko stlačil še cevi za elektriko, če bo izolacija debela 75 ali je bolje, da se vzame debelino 50?
Kabli za elektriko v normalnih ceveh brez težav. Te izolacije se brez težav stisnejo tudi do 1/2 debeline. Se pa navadno v vse stene polaga kar 5cm debela izolacija, razen če je zvočna izolacija precej pomembna.
Tam kjer bo nosilec za plazmo si pa malce označi kje je profil in vijači nanj, ali daj notri kakšnega več, kjer bodo vijaki.
Lp, furbo
Super, Furbo. hvala, si me čisto pomiril.
alpek Napisal:Imam nekaj vprašanj v zvezi s pregradnimi stenami iz knaufa:
Ojačitev v knavfu lahko narediš z navadno desko, ki jo naprej pritrdiš na profile in potem prekriješ z gips ploščami. Jaz sem na ta način rešil pritrjevanje radiatorjev (s tem da sem uporabil plohe debeline 5 cm) in viseče kuhinjske elemente. Ravno tako sem uporabil plohe debeline 5 cm.
In sem potem vijačil z običajnimi vijaki za les. Obcutek pri montazi je mnogo boljši. Tisti vložki za gips plošče mi ravno ne delujejo, nekaj na kar obesiš 50 kg.
Trenutno postavljamo pregradno steno oz. zapiramo galerijo. Torej nad dnevno sobo so steklena drsna vrata ali okna, na šipe smo nalepili mat folijo na drugo stran pa postavili knauf konstrukcijo vmes bomo dali še 20cm volne in zaprli.
Zanima nas ali je potrebno uporabiti kakšno parno zaporo ali kaj takega, glede na to da bojo na eni strani steklena vrata/okna na dugi pa gips plošče oz. na eni strani dnevna na drugi hodnik
Bi se kar tukaj pridružil in vprašal. Imam knauf steno, debeline 15 cm, profili 10cm in dvojne plošče na vsaki strani. Ker bi na steno obesil lcd, me zanima s kakšnimi vijaki naj privijačim nosilec na steno, glede na to, da sem zadaj dal 1,8 cm osb ploščo za ojačitev med profile, če je to sploh ok. Ploščo sem zvijačil skupaj s knauf ploščami. Torej, kakšni vijaki (knauf-knauf, lesni,...) za cca 30kg teže?
hvala in lp
combe Napisal:Bi se kar tukaj pridružil in vprašal. Imam knauf steno, debeline 15 cm, profili 10cm in dvojne plošče na vsaki strani. Ker bi na steno obesil lcd, me zanima s kakšnimi vijaki naj privijačim nosilec na steno, glede na to, da sem zadaj dal 1,8 cm osb ploščo za ojačitev med profile, če je to sploh ok. Ploščo sem zvijačil skupaj s knauf ploščami. Torej, kakšni vijaki (knauf-knauf, lesni,...) za cca 30kg teže?
hvala in lp
Ne vem če to res rabiš spraševati, ampak recimo lesni 6x45 ali katerikoli ki so dovolj dolgi da primejo v les.
Gips/Gips so prekratki.
Lp, furbo
hvala in lp
Jaz bi vijačil v profile in ne v plošče. Ker nikoli ne veš... Sam sem si pomagal tako, da sem najprej navijačil leseno (dovoj debelo) desko in nanjo nosilec LCD, ki je seveda precej ožji od deske. Drži kot pribito, vse skupaj je seveda (obiskovalcem) nevidno.
Saj ima on isto.
Lp, furbo
Ja, podobno mam ja, med profili sm dal pač ne vem, od profila do profila (50 cm širine recimo) osb plošče debeline 18 mm, visoke cca 1,5 m, in jih iz knaufove strani sešraufal na knauf, ki je dvojen, žal pa nič na profile... Zdaj me pa samo skrbi ali bo 1,8 plošča dovolj debela, škoda da nism dal ploha, bi bil bolj miren :oops:
Dovolj je za božjo voljo, saj je 30kg ne pa 300.
Lp, furbo
Nobenih ojačitev ne rabiš le pritrdi s pravimi vijaki. Vzemi [/img]kovinski vložek za gips.
#13
Hehe, če je LCD 30 kg, pa se gledalec "uživi v sceno" in obesi na LCD...
Ode stena. Smile
#14
bozickus Napisal:Hehe, če je LCD 30 kg, pa se gledalec "uživi v sceno" in obesi na LCD...
Ode stena. Smile
ja, tudi s tem treba računat, pa čist resno govorim. sem tako dol "potegnil" pri kolegu eno polico s cd-ji, ki jo je imel na knauf steni navito. pač sem se spozabil, in naslonil (je bil že kak pirček v riti), je vse zletelo dol, v steni pa kr velike luknje. :oops:
#15
Če ste pa taki komplikatorji, pride v poštev samo betonska stena, debela vsaj 50cm da bo ja ziher.
Lp, furbo
1 2 3
