PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Mere vrat od Jelovice
Enkrat sem na spletu našel mere vrat, podbojev, itd za notranja vrata Jelovica. Zdaj pa tega na svoji strani nimajo več. Ker bom vzel njihova vrata, me zanima, če kdo ve, kakšne so mere zidarskih odprtin. Če se prav spomnim so bile 88, 78 in 68 cm.
A so lahko kakšna odstopanja in koliko?
Kar jest vem je Jelovica prodala svoj del proizvodnje vrat, Lip-u... tako da boš pomoje da težko odbil njihova vrata...
Pozdravljeni!!
Na slovenskem tržišču se prodajata dva standarda, prvi standard je JUS, ki ga imajo tudi VSI slovenski proizvajalci vrat in drugi standard je DIN (ki pa se na slovenskem trgu pojavlja vse bolj), RAZLIKA JE V DIMENZIJAH, KI PA NI TAKO (PRE)VELIKA
VSI SLOVENSKI PROIZVAJALCI
JUS STANDARD KRILA ZIDAR, ODPRTINA
650 69
750 79
850 89
950 99
VŠINA 200 203 ----NA GOTOVA TLA!!!
TO SO IDEALNE MERE, LAHKO SO ODSTOPANJA +- 1 CM
DIN STANDARD ZIDNE ODPRTINE
610 67
735 78
860 89
985 102
VIŠINA 198,5 202---NA GOTOVA TLA
ČE PA JE KAKO VPRAŠANJE PA KAR NA PLAN Z NJIM Smile
MIHA
Hvala za tale odgovor. Nekje pa sem zasledil, da če se vrata montirajo s purpenom, je potrebna še 2cm širša odprtina.
ja cace kam pa ti gledaš???????????'
a ne vidiš da je dimnzija krila 85, zidna odprtina pa 89?? za kaj pa misliš da je toliko lufta ??? SmileSmile
na vsaki strani en centimeter za purpen in en centimeter za postavitev podboja v "vago" ostalo pa je še debelino podboja!!!
miha
Že kake 3 mesece nazaj sem na neki strani (če ne ravno na Jelovici, a zdaj se prenavlja in ni te slike) zasledil zidarske odprtine (fiksne) 68, 78, 88 in 98 cm. Nisem tišlar, da bi vedel, kako točno potekajo te mere in procedure pri vratih. Tam ni bil omenjen noben purpen. Najbrž bo najbolje, da si izberem firmo za vrata, pa bodo tam povedali točne mere. Mogoče bo kaj treba pobrusiti, a z ytongom to ni problem. Mi grejo pa na živce ti različni standardi. in potem več ne veš, pri čem si.
Hvala.
CACE ČE RABIŠ VRATA IN MONTAŽO TAKO KOT MORA BIT, ME KONTAKTIRAJ!
MIHA
