Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
kupujem kaminsko peč cca 6-8kw za dogrevanje prostora(osnova plin), in malo romantike, pa se odločujem med peleti in drvami. Ima kdo kakšno informacijo kaj je boljše(toplota,poraba zraka,...)
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Dve leti imam kaminsko peč na pelete. Kar se tiče praktičnosti so peleti daleč pred drvmi, kar se pa tiče romantike, pa drva neprimerno lepše gorijo.
lp pavel
Objave: 29
Teme: 3
Pridružen: Apr 2006
pavel, katero peč pa imate in kako ste zadovoljni?
Romantike je res več pri drvih in tega peleti nikakor ne morejo nadomestiti. Prav tako peletna peč ogreva s toplim zrakom, tista na drva pa tudi s sevanjem in z akumulacijo. Ko ugasne, se hitro ohladi, medtem ko kakšna lončena greje še nekaj ur.
Vsekakor pa je s peleti neprimerno manj dela tako pri pripravljanju goriva kot pri "kurjenju" - teh peči namreč sploh ne kuriš sam, vse je avtomatika, dela brez tebe, na nekaj dni napolniš rezervoar in odneseš pepel. In tudi če zanemarimo ogromo dela, ki ga imaš s pripravo drv, je v primeru, če nimaš svojega gozda, ta kurjava skorajda dražja od peletov.
Če torej niste popolnoma zaljubljeni ravno v drva in nimate glih 30m3 ravno prav suhih in primerno narezanih viška že na dvorišču, so peleti najbrž boljša izbira.
Mi smo sicer pred podobno dilemo. Peč v dnevni bi samo za dogrevanje in tudi ko bo oljna peč v kotlovnici crknila, bomo najbrž prešli na pelete. Mi pa smo samo malo v dilemi, ali je smiselno inštalirati 2 peletni peči v isto hišo, ali pa vendarle dati v dnevno samo majhno (in veliko cenejšo) pečko, da pogasimo žejo po prasketanju in gorečih polenih.
Na kaj kurite sicer tisti, ki imate v dnevni peletne peči? Kako se obnese, kolikokrat dejansko sploh ne vklapljate centralne?
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Imam Edilkamin model Iris (najcenejša varianta) mislim da 6kw. Z njo zadovoljen, samo malo majhen zalogovnik za pelete-15 kg. Polnim na dva dni, razen v najhujšem mrazi enkrat na dan. Takrat tudi posesam kurišče, čeprav bi bilo po navodilih proizvajalca dovolj enkrat tedensko. Dokler se ne navadiš je malo moteč ventilator- ni glasen, a se ga sliši.
lp pavel
Objave: 142
Teme: 0
Pridružen: Jun 2008
kombinacija drva, peleti, brez elektronike <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nunnauuni.com/english/tuotteet/pelletti.html">http://www.nunnauuni.com/english/tuotteet/pelletti.html</a><!-- m -->
l.p.
David
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pan-da.info">www.pan-da.info</a><!-- w -->
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
ima mogoče kdo informacijo kako je s porabo zraka pri eni kot pri drugi?
Objave: 29
Teme: 3
Pridružen: Apr 2006
Mi imamo 10kw in je zajem (premera cevi 5 cm) v katalogih naveden kot obvezen, trgovci so nas pa prepričevali, da ni nujen, češ da itak dovolj luftaš že z vstopanjem v stanovanje in občasnim prezračevanjem.
Sama ne bi tvegala slabega počutje, če imaš možnost razmeroma enostavno dovesti zrak do peči, ne glede na to, ali je na drva, pelete ali brikete.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
kdo ima kaj v sloveniji največjo izbiro in ugodne cene?
