PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira ogrevanja
Odločili smo se za talno gretje + kamin v dnevni sobi. Hiša je cca 180 m2 - pritličje + mansarda ter klet 100m2.
Kakšno ogrevanje izbrati?
Nagibamo se k biomasi - sekanci, vendar ne vem, kako ogrevati sanitarno vodo. Sončni kolektorji ne pridejo ravno v poštev, saj je streha obrnjena V - Z (kolektorji pa naj bi bili na J).
In še vprašanje? Ali bo talno gretje dovolj? Nekateri priporočajo kombinacijo z radiatorskim. Kaj svetujete oz. kakšne so vaše izkušnje.
Pa še kakšno o cenah lahko napišete...
Hvala vsem!
Sam se bom odločil za TČ zrak/voda, sem kar veliko prebral na to temo in odločitev je padla. Prav tako kot ti, bomo imeli kamin v dnevni sobi in povsod talno gretje. Izbral sem Daikin Altherma, je pa še delič do vgradnje-saj smo šele pri projektiranju...
denim Napisal:Odločili smo se za talno gretje + kamin v dnevni sobi. Hiša je cca 180 m2 - pritličje + mansarda ter klet 100m2.
Hvala vsem!
Kotel na sekance mora imeti zraven hranilnik toplote, kateri omogoča kotlu, da dela vsaj eno uro z polno močjo. Pri 20 kW je ta kotel velik rečmo kakih 850 litrov. Bojler (zunanji) se potem greje iz tega hranilnika.
Bernik,
lahko kaj več poveš o tvoji odločitvi za TČ zrak-voda? Prednosti Daikin Altherma pred ostalimi? Lahko tudi na ZS.
Samo toliko, talno gretje je vedno dovolj, kombinacija talnega z radiatorji je najslabša možna izbira , saj s te močno povišamo višino investicije in obratovalne stroške. O tem je obilo napisanega na forumu, preberi si !!! Pri kolikor toliko energetsko varčni hiši je kombinacija talnega in TČ zelo dobra izbira.
mar ni tč zelo visoka investicija?
TČ je lahko TUDI visoka investicija kot vse ostalo.
morda neumno vprasanje - sem sele pri idejni skici in nabiranju informacij.
v mislih imam ogrevanje v smislu talnega gretja in kamina - bojlar bi pa tudi ogreval z kurilnim oljem?
zanima me kaj je po vasem mnenju najracijonalnejsa investicija v ogrevanje?
tč se mi namreč zdi da se ne povrne ravno kmalu?
in kdaj računaš da se ti povrne investicija v kurilca?
CvetkoP Napisal:in kdaj računaš da se ti povrne investicija v kurilca?
no sem se narobe izrazil - investirati je seveda potrebno v ogrevanje - vendar recimo tč more delovati cca 10 let da sem na pozitivni nicli mar ne?recimo kolektorji 15...?
preberi si primerjave cen TČ zrak/voda in upoštevaj vse faktorje:
- velikost prostora
- cene energentov
- dimnik
- morebitne subvencije
Pri novogradnji je po mojem mnenju ( pa nisem edini) potrebno predvidevati morebitni malo večji strošek iz naslova ogrevanja, kateri pa se povrne mnogo prej kot v 10 letih. ( po mojih izračunih cca 3 leta, ob upoštevanju zgoraj navedenih faktorjih).
Sam sem uproabil TČ zrak/voda s talnim po celi hiši + kamin.
lp,
a
[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT253unichr("46")htm[/url]
je to po vasem mnenju / izkusnjah resnicno?
meni se ne zdi cisto realno...
#13
janzkranjski Napisal:[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT253unichr("46")htm[/url]
Sam sem pri sprejemu odločitve za sistem ogrevanja prišel do podobnih izračunov. Pred dvemi leti so bili stroški nakupa in zagona TČ zemlja voda v mojem primeru še celo nižji kot je podano v prispevku. Zadeva obratuje slabi dve leti več kot odlično.
Kaj se ti ne zdi realno?
lp, Janez
#14
Obstajajo TČ in TČ , predvsem je razlika v ceni in v elektroniki vse ostalo pa je enako. In če seveda upoštevš pri izračunu najdražjo varianto, je strošek visok.
#15
CvetkoP Napisal:Obstajajo TČ in TČ , predvsem je razlika v ceni in v elektroniki vse ostalo pa je enako. In če seveda upoštevš pri izračunu najdražjo varianto, je strošek visok.
Ne vem če bo to držalo. Najdražja je običajno varezija ki nakazuje zelo "sprejemljivo" ceno. Ko ti na koncu sestavijo vso kramo z različnih koncev je cena običajno višja kot neka solidna varjanta, regulacija je nikakva, posledično tudi delovanje celotnega sistema. Sam sem se na veliko izoginil domačim proizvajalcem, saj niso imeli neke celotne rešitve. Ogledal sem si dve njihovi izvedbi, kar je mojo tezo samo potrdilo. Kot kaže je eden od njih ponudil kompleten izdelek na trgu (videl na sejmu v Ce), kakšna je cena in kako zadeva deluje v praksi pa nimam pojma.
lp, Janez
1 2
