PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri plin ali biomasa
Zanima me kakšna je cenovna razlika v sami investiciji med plinom in biomasa od nakupa peči pa do kasnejšega samega ogrevanja. Ne morem se odločiti
Plin -> manjša investicija, večji strošek
Biomasa ->večja investicija, več prostora, manjši strošek.
Razmerje boš mogu pa sam najdit.
Zdj bo MOS v Celju pa pejt vprašat.
Lp Andrej
O investicijah v biomaso imaš 'čuda' napisano tudi na forumu, o investicijah v plin pač malo manj.
Hvala za vaše namige. Bom šel na Celski sejem pogledat.
jak Napisal:Hvala za vaše namige. Bom šel na Celski sejem pogledat.
Na sejmu pa vsekakor previdno, da ti ne bodo mačka v žaklju prodali. Zberi ponudbe, preverjaj na forumu.
Moj primer iz prve roke.
ravno zbiram predračune za kurilnico in sicer za plin in pelete (imam dva ogrevalna radiatorska kroga)
Plinska peč, hidravlične kretnica, vsa avtomatika, bojler 120l, dimnik, s projektom in vso inštalacijo dobrih 5000 EUR (od dveh ponudnikov). Pozabil sem še za plin plinski priključek in povezava na plinsko omrežje še dodatnih 1000 EUR.
Peč na pelete BIODOM 27, hidravlična kretnica, črpalke, regulacija, 120 l bojler, inštalacija brez dimnika cca. 6000 EUR. Dodam še dimnik cca. 700 EUR in to je to.
Sedaj pa cena kurjave: predvidevam, da bom skuril cca 2000l nafte oz. 2100 m3 plina ali 4 tone pelet.
Cena nafte je 865 EUR/1000litrov, plin stane 720 EUR/1000m3 in 2 toni pelet stane 420 EUR.
Mislim, da nimam kaj razmišljat. Na leto bom pokuril cca. 400-600 EUR (odvisno od porabe) manj zaradi udednejše cene pelet.
Glede na ceno energentov lahko pričakujemo podražitev vseh energentov. Podražitev plina so že napovedali kot tudi elektrike in pričakujem tudi podražitev pelet. Vendar sem prepričan, da bo vedno razlika v ceni med peleti in plinom.
Pomisleki?!?
lp,
Bosti
Dedalus, pred časom si me že skoraj prepričal, da naredim enako kurilnico kot ti. Drva kupujem, vsako leto mi požrejo dodatno še nekaj časa, ki bi ga sicer porabil v delavnici za plačano delo. Sedaj pa počasi mislim podobno kot BostiZ. Ker Biodoma 27 ne poznam, prosim za ZS z nasvetom, kaj bi ti storil na mojem mestu. Hiša je 11x7,5 m, en stanovanjski štuk, spodaj delavnica. Na hiši 6 cm fasadnega stiropora, okna Glin vezana (dve krili). Zaradi prevelike investicije in kar nekaj dodatnega dela sekanci ne pridejo v poštev. Ohranil bom, a izven hiše obstoječi kotel Wv term MV 25, ker vanj občasno zmečem vse leseno, za v kurilnico za redno kurjenje pa trenutno res ne vem kaj vgraditi. Na Ruse (plin, nafta, politika, Gruzija...) se res ne bi rad vezal. Vem pa, da si se o ogrevanju res temeljito poglobil, kot "neodvisni" ne pa kot monter, ki hoče le prodati ves krš. Moram še pripomniti, da v sobotni jutranji kofetkarski debati spoznavam, da centralarji obvladajo večinoma le švasanje in lotanje, potem se pa neha. Vrnem ti pa informacije o predelavi lesa, izdelavi pohištva, nabavi najnujnejših strojev, kjer sem podobno kot ti, tudi "neodvisen" a mislim, da o tem vseeno "nekaj" vem. Lp Kadotr.
V mojem primeru se strinjam glede mojstrov centralistov. Sam sem se pozanimal in v bistvu imajo vse pripravljeno (tudi konkretno za biodom so pripravljene vezalne sheme).
Jaz bom ogreval hišo dvojček, tri nadstropja (kleti niso ogrevane), zidana stena iz porotherma 30cm in izolacija stiropor 12 cm. Stropna izolacija na podstrešju 40 cm, okna PVC k=1,1.
Pričakujem porabo pelet okoli 3T/sezono. Poleti bom sanitarno vodo ogreval s kolektorji.
lp,
Bosti
Vsi ki kurite te polavtomatske kotle ala Biodom po mojem delate eno malo napako. Koncept peletov je tak, da enkrat letno napolniš bunker peletov in na zadevo razen občasnega čiščenja pepela pozabiš. V resnici so peleti neke vrste olje v obliki lesa.
Kakršnokoli delo z vsipavanjem pelet, tedenskim čiščenjem kotla je pri peletih totalno zgrešeno. Potem mnogo bolj priporočam kurjenje z drvami. Malce več dela, vendar skoraj enkrat cenejše. Seveda je potrebno oceniti potrošnjo energenta. Če rabimo malo energije, potem je tudi količina vloženega dela manjša. Pri zelo varčnih hišah potem praktično ni več nekih razlik.
Temeljno načelo velja... Če je hiša zelo dobro izolirana, gre malo energenta za ogrevanje. To pomeni, da je ob dobri izolaciji (ki pa ni samo fasada!) vsako ogrvanje poceni.
Vendar so še vedno rezerve.
Zakaj nebi kurili ceneje če lahko.
Sam sem bil odločen za plin, ker imam zemeljski plin pred nosom in celo pogodbo sem že podpisal.
Ko pa sem začel zbirati ponudbe za kotlovnico, sem začel razmišljati drugače. Poklical sem še dva lastnika peči na pelete, ki nista povedala nič slabega o kotlu (razen malo dela), to sem vzel z rezervo in se odločil v prid peletom.
Investicija za plin ali pelete je enaka razlika je samo, da bi plin plačeval mesečno pelete pa letno z nekaj več dela pozimi. Pozimi pa tako samo kidam sneg zdaj bom pa še malo kuril - nič hudega.
lp,
Bosti
Dedalus Napisal:Vsi ki kurite te polavtomatske kotle ala Biodom po mojem delate eno malo napako. Koncept peletov je tak, da enkrat letno napolniš bunker peletov in na zadevo razen občasnega čiščenja pepela pozabiš. V resnici so peleti neke vrste olje v obliki lesa.
Delno ti dam prav.
Sam razmišljam o KWB-ju s "tedenskim" zalogovnikom; pravzaprav sem že kar odločen. Ja res je treba enkrat na teden napolniti zalogovnik, ampak to je tudi vse.
Mene je od drv najbolj odvrnila nezmožnost vzdrževanja temperature pri daljši odsotnosti, še posebej pozimi. S tedenskim zalogovnikom lahko vzdržujem 15°C v hiši kar nekaj časa.
Glede na to, da bi moral kupovati tudi drva, razlika v ceni ni več tako velika.
BTW: Tudi meni teče zemeljski plin pred nosom, ampak raje dam malo več za peč na pelete, kot da bi moral gledati izraz na sosedovem obrazu, ko bi mu rezal asfalt, čeprav mi je dal služnostno pravico. Nekatere stvari je z denarjem težko oceniti.
Peč na pelete načeloma deluje brez zalogovnika, ker imam v glavnem talno ogrevanje naj težav se pregrevanjem nebi bilo.
Kaj pa poleti? Se "splača" oz. sme sanitarno vodo ogrevati s peleti, ali naj si raje omislim bojler s toplotno črpalko.
Še ena cvetka iz MOS-a včeraj - slovenskega proizvajalca toplotnih črpalk želim povprašati o bojlerjih s toplotno črpalko. Naletim na nekega njihovega monterja, ki se najprej pozanima kako se mislim ogrevati. Nato začne po dolge in počez pljuvati po peletih (najslabša in najdražja možnost). Pustim mu, da kokodaka 10 minut, nato grem. Od njih ne kupim ničesar, od njihovega bojlerja s toplotno črpalko nisem izvedel ničesar! :x
Še ena druga cvetka: naša peč na drva ima tako visok izkoristek, da lamba sonde ne potrebuje. :lol:
Tadej7ad Napisal:Še ena cvetka iz MOS-a včeraj - slovenskega proizvajalca toplotnih črpalk želim povprašati o bojlerjih s toplotno črpalko. Naletim na nekega njihovega monterja, ki se najprej pozanima kako se mislim ogrevati. Nato začne po dolge in počez pljuvati po peletih (najslabša in najdražja možnost). Pustim mu, da kokodaka 10 minut, nato grem. Od njih ne kupim ničesar, od njihovega bojlerja s toplotno črpalko nisem izvedel ničesar! :x
Ja s takšnim kodakanjem smo se tudi mi soočali z dvema izvajalcema za ogrevanje, ko sta prišla predhodno na ogled hiše .... Smile seveda z njima nismo imeli več stikov :lol: in nas to in tudi nič drugo ni odvrnilo od peletov....... pa če tudi imamo "le" Biodom, in bomo zaradi tega imeli nekaj več dela :lol: ....računamo na pomoč kamina, zato ne bomo nabavili velike zaloge peletov. Upajmo, da se ne bomo ušteli, saj začnemo zadevo prakticirati šele to zimo.....oz. tam nekje sredi zime Smile .
Imamo pa poleg kotla tudi toplotno črpalko za sanitarno vodo poleti, drugače si sploh nismo predstavljali, saj poleti ja ne bomo zaganjali talnega ogrevanja :?
Lep dan! Nia
#13
Tudi sam sem razmišljal o toplotni črpalki za ogrevanje sanitarne vode, dendar v prostoru, kjet bo bojler, nimam okna in prostor sam po sebi je poleti precej hladen, ker je v celoti pod zemljo. Zato sem pripravil na kolektorje.
Ostaja samo varianta, da dam toplotno črpalko v dnevno :lol: s čim se moja šefica nebi strinjala Confusedhock: :evil: . Pa še dnevne prostore bi hladilo.
lp,
Bosti
#14
Nas tudi najbolj od vsega mika tale biodom, čeprav nam je 27-ka skoraj preveč močna. Smo poglledali temeljito vse, kar je na MOSu, nekaj ponudbe imamo zbrane od prej, ampak v biodomu so v bistvu najbolj znali prepričat nas, laike.
Po razlagi proizvajalcev so nižjo ceno dosegli samo s tem, da so reč "očistili" vsega, kar Dedalusa moti, in naredili zgolj zelo funkcionalno osnovo z visokim izkoristkom. Za več kot 3000 evrov razlike grem z lahkoto enkrat na 10 dni (torej 20 krat na leto max.) očistit peč in zmetat not malo peletov. Za 600 evrov razlike pa celo not metanje lahko nadomestiš s tistim tračnim transporterjem.
Pri vsem me moti, da je peč relativno malo časa na trgu, da je garancije "samo" 2 leti, imajo katastrofalno spletno stran in nič bolj prepričljive letake oz. kataloge, so razmeroma mala firma, ki mimogrede tudi škripne in da ne vemo, kako bo s ceno peletov v prihodnje. Čeprav je jasno, da če se zdaj takoj podražijo za 100%, še vedno ne dosežejo cene, ki jo bomo letos pokurili v nafti.
Me lahko srečni kupci biodoma malo vzpodbudite, prosim :lol:
#15
Pozdravljeni!
Forum spremljam že kar nekaj časa, zdaj pa sem tudi jaz v dilemi in potrebujem vašo pomoč.
V letošnji sezoni prenavljamo kurilnico v individualni hiši. Odločam se med zemeljskim plinom in peleti. Hiša porabi okoli 15000 kWh na leto in to je tudi bilo tudi izhodišče.
Izbrani imam dve ponudbi. Izbira ponudb je bila taka da se izbira v tem trenutku najboljše kar se dobi na trgu.
V pdf-ju ([url]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/34566463/Ogrevanjeunichr("46")pdf[/url]) je simulacija za 20 let pri čemer je upoštevana 3% letna inflacija in predpostavka da se bo plin dražil 1% hitreje na leto kot peleti.
Ker več ljudi več ve in vidi tudi kakšno drugačno sliko vas prosim za vaše poglede.
Lep pozdrav, Miha
1 2
