29.8.2008 ob 16:44
Samogradnja centralne v zaenkrat še vikend hiški.
Pred časom sva na krasu kupila starejšo kamnito hiško, krasna stvar poleti, pozimi pa je notr brrrrr.
Z enim šporgetom na drva v kuhinji se ni dalo ogret treh prostorov.
Tako da je bil najin načrt do naslednje zime porihtat ogrevanje.
Kot vsi ki kupujete, zidate, obnavljate imava tudi midva limitirano globino denarnice, zato sem se kot mnogo drugih stvari centralne lotil sam.
Kar je definitivno najcenejša varianta.
Najina centralan naju je stala dobra 2k€ + štiri dni dopusta
Najprej naštudirat kakšne in koliko radiatorjev potrebujeva, pristala sva pri 7. (5 panelnih, 2 alu)
Glede peči ni bilo toliko problemov saj je bil v kuhinji skoraj nov FEMA štedilnik z etažnim ogrevanjem moči 22kW, kar povsem zadostuje.
Za dogrevanje ponoči ko štedilnik ugasne in predvsem za delno ogretje hiše preden pridemo sva se odločila za dodatno električno peč 6kW ( več ne gre na enofazni priključek), katero bova po potrebi krmilila preko GSM modula (termostat Elektrobock PT30 z GSM modulom).
električna peč je bila trenutno najbolj ugudna rešitev:
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/JP/36Qy8AFc/el-peunichr("46")jpg]![[Slika: url%5D]](http://shrani.si/t/20/JP/36Qy8AFc/el-pe.jpg%5B/url%5D)
FEMA central:
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/C8/4stb5aLx/porget-2unichr("46")jpg]
[/url][/img]
Študiral sem kako narediti regulacijo med FEMA štedilnikom in el. pečjo
1. varianta z mehanskimi termostatskimi ventili normalno zaprtimi, ko pa se medij ogreje se pri 60 stopinj začnejo odpirat - ta varianta mi je bila všeč predvsem zaradi neodvisnosti od el. toka, vedar pri danfossu en tak ventil pride krepko čez 100€.
2. zanimal sem se pri firštu in seltronu a mi je bilo predrago
3. no ta je obveljala, pri vsaki peči črpalka z gravuitacijsko zaporo in termostatom, ki vklopi črpalko ko je voda dovolj topla.
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2w/qI/4anuljV0/porgetunichr("46")jpg]
[/url][/img]
regulacija:
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/wG/3sKOYSYy/sporget-regulacijaunichr("46")jpg]
[/url][/img]
Predno sem se lotil naročila materiala, sem si zrisal hidravlično shemo in se posvetoval z majstrom, ki mi je nekaj zadev popravil.
Zaradi peči na drva brez regulacije zraka (ročna) sem se zaradi varnosti odločil za odprto ekspanzijsko posodo.
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2j/Do/4Jc3G6gx/ekspanzijaunichr("46")jpg]
[/url][/img]
Premeril sem koliko cevi fitingov in ostalega materiala potrebujem, izdelal seznam in ga poslal cca desetim trgovinam za izdelavo predračuna.
Najugodnejše pogoje (s posredovanjem znanca) so mi ponudili pri IKA žiri.
No pa sem se lahko lotil dela:
- sposodil sem si svedre fi 20mm in dolžine 80 cm da sem lahko vrtal skozi kraške zidove.
- se prvič v življenju lotil lotanja bakrenih cevi (razen dveh spojev sobili vsi OK - enega sem pozabil zalotat, drugi pa je bil slabo zalotan - tako, da mi je pri preizkusu malo curljalo)
a mi je po štirih dneh uspelo in sedaj izgleda takole:
soba:
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/11x/dDfp3iO/soba-1bunichr("46")jpg]
[/url][/img]
predsoba:
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/KM/4LhfWcNV/predsobaunichr("46")jpg]
[/url][/img]
bojler:
[/url][/img]
električna omarca z varovalko za peč vezano mimo fita, tako da s fitom ob odhodu izklopim vso elektriko razen peči:
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?18/bT/3upmd37g/el-omaricaunichr("46")jpg]
[/url][/img]
Centralno sem preizkusil, šporget na drva začne gret po cca 15 - 20 minutah,
električna začne takoj vendar zaradi majne moči zelo počasi ogreva 7 radiatorjev.
Naslednja faza je do zime zmontirat in preiskusit termostat in GSM modul.
Druga faza pa bo še priklop toplotnega registra iz kamina na centralno.
Ko bom priklopil termostat vam sporočim.
FEMA central:
[/url][/img]Študiral sem kako narediti regulacijo med FEMA štedilnikom in el. pečjo
[/url][/img]regulacija:
[/url][/img]Predno sem se lotil naročila materiala, sem si zrisal hidravlično shemo in se posvetoval z majstrom, ki mi je nekaj zadev popravil.
[/url][/img]Premeril sem koliko cevi fitingov in ostalega materiala potrebujem, izdelal seznam in ga poslal cca desetim trgovinam za izdelavo predračuna.
soba:
[/url][/img]predsoba:
[/url][/img]bojler:
[/url][/img]električna omarca z varovalko za peč vezano mimo fita, tako da s fitom ob odhodu izklopim vso elektriko razen peči:
[/url][/img]Centralno sem preizkusil, šporget na drva začne gret po cca 15 - 20 minutah,
marko
[/url][/img]
[/url][/img]
