Objave: 11
Teme: 3
Pridružen: Feb 2008
Kaj bi bil najboljši način za pritrditi strešno konstukcijo z legami na nosilne zidove?
Slišal sem da z kovinskimi palicami z navojem, ki bi jih dal iz zgornje plošče vse do vrha in skozi lege ter z njimi prišraufal lego. Bi to bilo o.k. ker potem moram ob zalitju plošče to pripraviti, če dobim tako dolge palice z navojem?.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Zgleda, da si se malo ustrašil teh neurij.
Navojne palice se dobijo v vsaki taki trgovini dolge 1m. Ni pa noben problem če poznaš kakega drejerja, da ti naredi daljšo iz palice fi18. Pa ne vlečt teh palic iz plošče, če že potem naredi hakelj in jo zahaklaj v armaturo venca.
Tisto kar je delalo neurje sploh ni imelo teh sider.
Lp Andrej
Objave: 313
Teme: 62
Pridružen: Aug 2007
Mi smo naredili tako kot je napisal JustMe. Ravno včeraj smo postavili grušt.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
torej, ker smo tudi mi pred gruštanjem, kaj lahko naredimo, da izboljšamo trdnost konstrukcije -
-kot rečeno, navojne palice, na katere se pričvrstijo lege
- šperovce vijačiti v lege in ne le zabijati?
- strešnike, ki so ob robu napuščne pločevine, nekot pritrditi in ne le položiti?
- še kaj???
zdaj tu nima več smisla šparati, ampak narediti malo bolj orng.
potem smo pa še pri fasadah, ki jih je naluknjalo, kot bi streljal vanje z browingom. So bolj "fasale" stiroporne ali one iz tervola? Kateri material uporabiti, da bo manj škode?
pri oknih se je itak pokazalo, da je treba vgraditi debelejša stekla, zunanja senčila so skoraj vsa uničena,sončni kolektorji tudi po večini, vsaj tam, kjer je bilo najhujše neurje...
ne vem, no, menda res ostane le dejstvo - ZAVARUJ, ZAVARUJ in še enkrat ZAVARUJ premoženje in potem popravljaj hiško vsakič znova, ko udari, oziroma se vdaj v usodo. :roll:
Alea iacta est
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Osnova je kvalitetno izveden AB venec po vseh naležnih zidovih, na katerega se pritrdijo širovci oziroma grede. Enostaven način je z uporabo navojnih palic. V beton zavrtamo luknjo, vstavino sidrni vložek (kovinski) in in s palico privijačimo špirovce.
Tudi mene je ob pogledih na razdejanja po nevihtah kar presunilo. Še bolj pa potem, ko sem si podrobneje pogedal slike in ugotovil kako in na kakšen način se sploh gradi. In na žalost lahko ugotovimo, da smo si z napakami in poenostavljanji grdnje krepko otežili življenje.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
"V beton zavrtamo luknjo, vstavino sidrni vložek (kovinski) in in s palico privijačimo špirovce. "
Če to delate posfestum, je nekoliko enostavneje kot z kovinskim vložkom v beton zalepiti navojno palico z Hiltijevim ali pa kakšnim podobnim lepilom v ta namen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hilti.com/holcom/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-23847">http://www.hilti.com/holcom/modules/prc ... OID=-23847</a><!-- m -->
So še pa Silka in Henklove zadeve.
Popusti pa vedno najšibkejši člen. Ko je odtrgalo pločevinasto streho, je bilo na nje veliko lat. So bile s kakšnimi kratkimi in gladkimi žeblji zabite, predvidevam.
Tako da, celovito!
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
A res kdo zvrta v beton in zalepi navojno palico?
Če delate naredite tako kot se spodobi, da ne bo jokanja. Tako kot je JustMe rekel.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
O, marsikdo!
To so profesionalna dvokomponentna lepila, ki se uporabljajo tudi pri najzahtevnejših gradnjah (mostovi...).
Ker ne povzročajo pokanja betona, kot se to zna zgoditi pri zabijanju in raztezanju sidra v tanjših zadevah in ob robu betonskih plošč, so toliko bolj uporabna ravno za omenjene zahteve.
In držijo, brez jokanja.
Pa žeblji paletniki so tudi inovacija zadnjih desetletji.
Saj ne, da morate. Preden začnete kaj delati, pa le preverite. Nič ne stane. Samo olajšat zna delo.
Objave: 66
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Mi smo v vencu pred betoniranjem zvezali fi8 jeklene palice in pustili, da gledajo iz venca. Ko je bila postavljena lega, si jih zakrivil nazaj, tako da je lepo objela lego in zavaril levo in desno palico na prekrivanju skupaj.
Kjer je red, svobode ni!
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Samojed,
naj dodam še komentar, da so potrebne palice fi 18!
Tudi opisana varianta z masami ( Hilti, Sika......) ni slaba. Nimam slabih izkušenj (do sedaj)!
Vsekakor se pa strinjam s Samojedom: Palice v fršolngo in zalit z betonom. :lol:
Lep pozdrav
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Fi sidra odvisen tudi od tega, kako narazen so vgrajena sidra ... :wink:
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
pri meni pa so čez lege prevrtali v beton in vstavili nekakšne šraufe, ki ko jih zabiješ, ne grejo več ven. Kaj menite o takšnem načinu pritrjevanja leg? Šraufi so bili precej veliki in približno na dva metra sidrani.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Tudi jaz imam taka jeklena sidra na cca 2m. Izkušenj nimam, upam pa, da so ok
Tomaz
