Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Najprej vsem lep pozdrav!
Z zidarjem se za spomladi menim za izdelavo šprica in faž notranjih sten.
Nisem se pa še dokončno odločil ali bi sploh dal klasični ali strojni omet.
Moje vprašanje je sledeče:
- je pri izdelavi strojnih ometov potrebno predhodno narediti špric in faže,
ali ne?
- je brez šprica in faž napeljava elektrike sploh moožna
- kaj bi mi vi priporočali, glede na ceno na m2
špric+faže+grobi+fini omet (delo)
hvala za odgovore in lp.
Brez dela ni jela. Z nekaterimi izjemami.
Objave: 44
Teme: 0
Pridružen: Jul 2005
-pri izdelavi strojnih ometov špric in faže niso potrebne,
-napeljava je možna,
-pri meni cena ročnih ometov: 2200 sit/m2 z vsem materialom (špric, faže, grobo in fino), za strojne se pa sploh nisem zanimal ker bom dal ročne.
Objave: 193
Teme: 37
Pridružen: Jan 2006
Pri meni bodo strojni, stenski, enoslojni ometi z vogalniki 1.750 SIT/m2.
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: Mar 2006
Cena strojnega ometa je okrog 1500 sit/m2 - velja za štajerski konec.
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Pri meni so strojni,odločil sem se za cementne po celi hiši,ker so bolj trdni,običajno se dajejo samo v kopalnici ostalo pa gips(cementinih se izvajalci izogibajo ker je z njimi več dela,cenovno pa ni skoraj nobene razlike)
Strojni ometi so mi bolj všeč predvsem zaradi vogalnikov po vseh špaletah,kar pomeni da so bolj ravne in manj občutljive na morebitne udarce;kar se tiče pa same kvalitete pa ne vidim nobene razlike
Doze se dajejo cca 1 cm iz zida
Objave: 193
Teme: 37
Pridružen: Jan 2006
Kako to misliš, doze 1 cm iz zidu, zakaj pa? Saj elektriko itak napeljujejo in štemajo kasneje..
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Jaz mislim, da bi bilo pred vsako vrsto ometov dobro, da bi prej položili instalacijo. Kakšen bi pa potem zid zgledal, če bi najprej zid zagladili, kasneje pa razruvali in 'flikali' .
Glede ravnih vogalov; jaz sem v stanovanju delal klasični omet in sem prevtako na vse vogale položil alu vogalnike ( tudi pri špaletah ).
Objave: 393
Teme: 60
Pridružen: Oct 2004
Tukaj je vprasanje o tem, kako poloziti cevi za elektriko:
Napeljve -> Razpeljava elektrike (cevi)
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Hvala vam za vse odgovore, zaenkrat pri meni vse kaže, da strojnih ometov ne bo, bomo kr na hard way varianto spelal. Problem je v tem, ker ko zase kej delaš, nikol ni dost dobr, pol pa še finance strižejo in se vse zakomplicira.
Najbl se mi gre pa to, da bodo stene 'gladke k šipa,' hrapavih sten ne maram.
Če prav razumem zidarja, naj bi bil potek del tak:
1) špric in faže
2) štemanje za štrom + napeljava
3) grobi in fini omet
4) beljenje in malanje
Imam prav?
Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Strojni ometi,
1650 SIT (obala).. hitro naredijo in zelo vredu (natančno)
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
če hočeš imeti gladko kot šipa boš moral stene še pokitati-izravnalno maso navlečt,ne glede na omete strojne ali klasiko
