PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja NUJNO RABIM POMOČ ALI NASVET
Lp vsem skupaj!
Pri zidanju naše hiše se nam je včeraj pojavil nov problem. Prišel je mojster za kamin in me takoj postavil na realna tla. Dimnik imam že postavljen in notri je cev premera 16 cm. Takoj sem šel hitro pogledat v popis del in tam vidal da smo predvideli cev premera 20 cm. Malo sem si oddahnil in šel miren spat. Danes dopoldne pride izvajalec in mu povem da je cev v dimniku premajhna in da naj kar podre vse skupaj in sezida novega. Ko se je že skoraj sprijaznil s tem, je pogledal načrt in videl da je v načrtu narisana cev 16 cm.
Bistvo problema pa je v tem, da smo se z izvajalcem dogovorili da se pred zidavo dimnika jaz prepričam da bo cev dovolj široka, in tako sem z izvajalcem kaminov govoril in mi je rekel minimalno 20 cm. To sem tudi prenesel zidarju in to je bilo za mene rešeno. No sedaj imam pa dimnik pozidan in si z njim ne morem nič pomagati.
Sem pa govoril tudi že z nadzornikom in se spomni da smo res govorili da bova midva preverila in sporočila zidarju kakšna cev mora biti. Zdaj pa se izvajalec zgovarja na načrte da je tam narisana cev 16 cm in da se ne spomni da smo se kaj dogovarjali o širši cevi.
Prosim vas za mnenje kaj naj naredim?
mj
Kakšen dimnik imaš? Je iz rostfreja, je dovolj prostora, da vstaviš večje tuljave?
Kakšen kamin imaš ? Kakšen priključek je zahtevan?
Vse se da rešit. Če pa želiš odgovor na to kako ga prepričat, da ti bo to popravil pa ne verjamem, da ti bo uspelo. Še posebej, če je narejeno po načrtu in na načrtu niste vsaj dopisali oz. popravili na 20 cm.
Dimnik je montažni, iz šamotne cevi in z zračnikom. Ker nisem ekspert na tem področju ti lahko povem le toliko da bi v sam dimnik lahko prišle cevi premera 20 cm. Samo kako naj se lotimo tega? Kamin mojster je tudi rekel da bi se dalo normalno kurit če bi bil premer cevi 18 cm.
Kamin bo toplozračni, z kaminskim vložkom moči cca 14 kilovatov!
Tega, ki ti je delal dimnik lepo dobi in mu poskusi razložit, da ti takšen dimnik nič ne pomaga.
Naj ti ga preuredi na zahtevano velikost (20 oziroma če ne gre vsaj 18). Glede na to, da sta se pogovarjala ga poskusi stisnit naj naredi zastonj oziroma čim ceneje.
Še prej se dobro pozanimaj kakšen kamin boste imeli, da se ne bo pol ugotovilo, da je bilo delo brez veze. Nekateri kamini imajo priključek 15 drugi 18 tretji 20. Če je dimnik dovolj velik in ima dovolj vleka lahko naprimer 20 priključiš na 18.
Svetujem ti da pokličeš ali prideš kar z načrti do podjetja, ki se ukvarja specialno s kamini, izrišejo načrt in vse potrebno (imajo generacijsko tradicijo) : kamini Avguštin v Komendi in jim predstaviš svoj problem.
***reklama odstranjena***
špela brez zamere vendar:
to je že drug takšen reklamni odgovor ki sem ga zasledil. Mislim da je prostor za takšne poteze v oglasnih pasicah tudi na tem forumu. Res pa je da se vsaj potrudiš in vedno ponovno napišeš odgovor medtem ko nekateri drugi samo kopirajo svoje odgovore.
Zadevo sm rešil na preprost način, da sem vzel kaminski vložek od Lokaterma KV 670...tam rabim premer cevi 15cm. Sad Pa če pocen sem skoz pršu!! Sicer nisem ne vem kok navdušen nad izkoristkom, ampak moja je zadovoljna (kamin je tako ali tako samo zaradi nje)! :roll:
Vseeno hvala za dogovor! Big Grin
mj
