Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Zanima me, če kdo ve kako se pravilno polagajo travne plošče?
Se polagajo isto kot tlakovce ali se dajo te polagajo direktno na zemljo?
V mislim imam take kot so zukaj spodaj na tej povezavi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oblak.si/tlakovci/travne_plosce_galerija.html">http://www.oblak.si/tlakovci/travne_plo ... erija.html</a><!-- m -->
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Če jih boš polagal direktno na zemljo, stvar ne bo kompaktna, teren bo gibal in se pogrezal (zima, vožnja z avtomobilom...)
Položi jih tako kot tlakovce (utrjena podlaga tampona, pa pesek...), ko pa so položeni, pa vmes nasuj zemljo, pa travo vsej.
Pa lep dan...
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Aug 2008
Pri tratnih rešetkah je trik v pripravi podlage in predvsem mešanice, ki se jo nasuje v 'satovje', saj če uporabiš navadno zemljo, se ta hitro zbije in tako korenine trave nimajo dovolj zraka, kar ima za posledico plevel ali pa blato namesto trave.
Pravilen recept je sledeč:
Utrjen tampon, na vrhu gramozna podlaga 10-15 cm (gramoz + glinasti delci* + šota*) *vpijajo vodo in omogočajo rast koreninam
Substrat (v prostore rešetke)
- 60% kremenčevega peska (MPP mix – 0,25-1,4 mm)
- 30% šote
- 10% vrtne zemlje
Semena trav (30g/m2)
- 40% Poa pratensis
- 30% Festuca rubra Migrescens
- 15% Festuca rubra spp. Rubra
- 15% Festuca ovina Duruscula
V uporabo (obremenitev) po vsaj 3 košnjah!
Uspešno!
Urban
krajinski arhitekt
Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
Da ne odpiram nove teme.
Zanima me, ali ima kdo te travne plošče položene kar na dvorišču kje se vozi?
Zanima me kako se to v praksi obnese na dvorišču, če bi namesto tlakovcev/asfalta dal te plošče...kako je s pluženjem...travo se kaj nosi v hišo ipd...
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Sam bi rad položil željene travnate plošče, da bi vmes rasla travica: [url]httpunichr("58")//profarmunichr("46")si/prodajni_program/ecoraster_pohodno_satje_travne_resetke/610/ecoraster_e50_robustnez/[/url]
[url]httpunichr("58")//profarmunichr("46")si/uploads/siliraj/public/document/95-va_gala_web_slunichr("46")pdf[/url]
Sedaj smo z žabo že utrdili podlago z gramozom, ki ima nekaj primesi zemlje (cca 30-40%). Utrdili smo zato ker bo čezenj kdaj pa kdaj zapeljal tudi tovornjak.
Po navodilih proizvajalca bi sicer morali v vmesni 20 cm sloj dati 30 % humusa in 70 % peska (30/60). Namesto tega kot že omejeno pride gramoz s primesjo zemlje.
Na ta sloj naj bi nato prišel ti. vpojni sloj debeline 4 cm, ki se ga zbije na 3 cm in sicer naj bi bil sestavljen iz 50 % humusa in 50 % kremenčevega peska.
V bližini imam možnost pridobiti 2-3 leta star hlevski gnoj in pa doma imam še mivko od gradnje. Bo to v redu namesto humusa in kremenčevega peska (kolikor je meni znano je kremenčev pesek mivka)?
Nekateri so mi rekli, da je tako hlevski gnoj kot humus premočan in da naj dam samo zemljo in mivko, ter nato med plošče gnojilo.... Kaj mislite vi?
V satovje med travnatimi ploščami (debelina 5 cm) naj bi nato po navodilih proizvajalca prišlo še 70 % peska, 30 % zemlje in pa 50 g dušikovega gnojila na m2. Posejana bo posebna mešanica trave, najbrž po navodilih proizvajalca.
Ali naj med satovje dodam še kaj starega hlevskega gnoja oz. humusa? Ali naj namesto navadnega peska dam mivko?
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Tema je zelo zanimiva, ali je zamrla?
Kako ste vi to delali in kako se obnese po letih uporabe?
Ali trava lepo raste? Kako je s košnjo?
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
A je tema zamrla? Še kakšna praksa?
Objave: 29
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
Pred kratkim sem se lotil polaganja omenjenih plošč tudi sam in dejansko je tako kot je napisal @josi.
Ni potrebno komplicirati preveč, je pa bistvo v dobro pripravi tampona oz. peska.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Imamo mi, narejeno po jusu-utrjena podlaga, filc, rešetke. Prvo leto je travo požgalo. Predvsem zato, ker je podlaga dobro odcedna in je bilo premalo vlage v tistih par cm zemlje. Je skoraj nujno potrebno dodatno zalivanje. Letos kaže, da bo bolje, ker sta trava in detelja bolj vraščeni.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Če se šele odločaš ali jih položit,preberi,drugače preskoči.
Nasveti in pomisleki so iz prve roke.Pri starših tole položeno že 30+let.
Ker TVOJE situacije ne poznam ti bom natrosil vse,ki se jih spomnem.
1.Položi jih kot svetovano ker v tem primeru ni nobenih težav z nosilnostjo,majanjem plošč in pokanjem le teh.
2.Tole je po mojem mnenju mišljeno za večje asfaltirane ali pa tlakovane površine,da ne izgledajo preveč monotone.
3.V večini primerov ne izgleda tako dobro kot na kakšnih slikcah,ker travca v temlem nima ravno neke velike volje do življenja(je pa res da smo imeli preveliko parcelo,da bi se zaj... še s travco v ploščah)
4.V prihodnosti nadstreška ne moreš postavit(če ne želiš biti suženj zalivanja)
5.S skiroji,rolerji in otroškimi poganjalčki po ploščah ne moreš vozit. Majhni otroci,ki so komaj shodili imajo težave.(luknje so enostavno prevelike za njihova stopala)Tudi ženska v petkah potrebuje nekaj prakse.Ampak dobro,te so profesionalke.V petkah so sposobne it tudi na Triglav.
6.Košnja ni nikakršen problem,je pa res da ne moreš kosit do betona(razen z lakserco) Večja zajeb....ja je s snegom.Lopata se rada zatika ob robove.(predvidevam da je z frezo lažje)
7.Ne vem kakšno imaš okolico hiše,vendar tule moraš pazit,da se luknje s časom ne zapolnejo.(zemlja,pesek)Če bodo plošče mejile na makadam,se bo precej peska zvozilo,zbrcalo ali pa pri kidanju snega zmetalo v luknje.(ne daj Bože plug na makadamu)
ZAKLJUČEK
Cenovno so tele plošče v rangu tlakovcev(vključno podlaga)Je pa dolgoročno manj zajeb...je z tlakovci.Oboje lahko polagaš sam.Imam precej asfalta okoli hiše (200+m2) pa se za tole nisem odločil zaradi izkušenj.(niti na majhnem delu jih nisem dal) Če TI VEŠ zakaj bi jih imel pa so seveda lahko ODLIČNA izbira.
