PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda in sončni kolektorji
Izbiram sistem ogrevanja za novo hišo na Krasu. površina hiše je cca. 150m2. Fasada modelar+12cm tervola,streha 30cm, tla 8cm izolacije. Povsod bo talno gretje.
Razmišljam o vgradnji treh vakumskih kolektorjev za sanitarno vodo in podporo ogrevanju, dodal bi pa TČ zrak-voda z dodatnim el grelcem za zelo nizke temperature.
Je to smiselno, glede na to, da v mrzli zimi dobiš najmanj od TČ, pa tudi od kolektorjev.
lp pavel
pavel Napisal:Izbiram sistem ogrevanja za novo hišo na Krasu. površina hiše je cca. 150m2. Fasada modelar+12cm tervola,streha 30cm, tla 8cm izolacije. Povsod bo talno gretje.
lp pavel
da seveda je... ker na krasu nimate nikol minus 15 do koder seže območje delovanja tč zrak voda... za najhujšo silo pa en grelec v zalogovniku pa roka... pa če slučajno pride do sibirske zime na krasu si preskrbljen...
jas imam tč zrak voda od ATLAS TERMAL...
mislim da trenutno najcenejša zadeva v slo...
dela na štajerskem kjer so temperature malo nižje kot pri vas na krasu..
Zakaj pa kolektorje za sanitarno vodo. Saj tč lahko greje tudi sanitarno.
Nameravam vgraditi kolektorje za sanitarno vodo in podporo ogrevanju.
Saj to me zanima, če je smiselno vgraditi oboje.
puntoshark,kakšna pa je bila cena TČ
lp pavel
piše na njihovi strani...
dela na štajerskem kjer so temperature malo nižje kot pri vas na krasu..[/quote]
spoštovani puntoshark,
sam se zanimam za takšen način ogrevanja, pa me zanima, kakšne stroške imaš letno. kako je izveden sistem, kako ga krmiliš. prosim, če lahko tvoj sistem malo bolj podrobno opišeš.
:lol:
dobro jutro.
Pametna zadeva ta kobinacija TČ, zalogovnik, kolektorji. Vedeti pa moraš, da ta varijanta z vakuumskimi ni najboljša, ker boš imel probleme poleti s presežki, ki jih ne boš imel kam dati, dokler ti bo vakuum zdržal. Potem sicer ne bi imel več teh težav, ti pa ne bodo več ogrevali, kot bi morali.
To ti lahko povem iz prve roke kot serviser. Vsakemu tistemu, ki se upa temu oporekati lahko predstavim par strank, ki vam lahko povedo, kaj vse se jim je dogodilo, ko so odšli na dopust, koliko so posegi čiščenja cevi in menjave pritizamrzovalnega sredstva stale, kaj vse se je še dogodilo in kako jih sedaj veselo prekrivajo. Sicer pa bom v prihodnje par teh sistemov poslikal, da boste videli, kako je vse oh in sploh. :? :?
telmos Napisal:... To ti lahko povem iz prve roke kot serviser. Vsakemu tistemu, ki se upa temu oporekati lahko predstavim par strank, ki vam lahko povedo, kaj vse se jim je dogodilo, ko so odšli na dopust, koliko so posegi čiščenja cevi in menjave pritizamrzovalnega sredstva stale, kaj vse se je še dogodilo in kako jih sedaj veselo prekrivajo ...
Zivjo,
popolnoma enake besede sem slisal od svaka, ki se tudi ukvarja s postavljanjem teh zadev. Tudi on mi je odsvetoval postavitev take resitve v nasih krajih (primorska), ker da so strahotne tezave s pregrevanjem. (in mi je nastel lastnike, ki so po dopustu imeli "stroske")
Telmos, kako pa sploh delujejo sistemi proti pregrevanju, ki naj bi jih imeli ti sistemi vgrajene? A se ne obnesejo, ali je tezava, da "niso zmonitirani"?
lp, b
Kaj pa ROTEX GasSolarUnit, ki naj bi bil breztlačni solarni sistem (z dodanim plinskim grelcem), ga je že kdo montiral?
Če prav razumem zna umakniti vodo iz kolektorjev ko:
1. se zalogovnik segreje
2. obstaja nevarnost zmrzali
Vseeno pa me zanima, kako so kolektorji preživeli točo? :?
LP!
Je že kdo uporabil (ali videl od blizu) omenjeni ROTEX GSU, ki ga baje ponujajo pri Seltronu?
LP! :wink:
Primorci bi skoraj zagotovo morali montirati Drain Back sistem, kjer se voda ko postane kolektor prevroč, umakne v zbiralnik, kolektor pa ostane prazen. Samo v tem primeru, ne pridejo v poštev vakumski kolektorji, ker imajo zajem in izpust medija na vrhu.Zadeva je opisana v reviji :
[url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/novo-v-mesecu-8unichr("46")html[/url]
Zakaj pa boste imeli zalogovnik pri TČ zrak/voda? To je baje zastarelo, sedaj se več ne uporablja imate tam samo dodatne izgube, vaš zalogovnik je voda v talnem ogrevanju...
#13
telmos Napisal:Pametna zadeva ta kobinacija TČ, zalogovnik, kolektorji. Vedeti pa moraš, da ta varijanta z vakuumskimi ni najboljša, ker boš imel probleme poleti s presežki, ki jih ne boš imel kam dati, dokler ti bo vakuum zdržal. Potem sicer ne bi imel več teh težav, ti pa ne bodo več ogrevali, kot bi morali.
telmos, kaj pa, če bi preko poletja z viški toplote od vakumskih kolektorjev ogreval vodo v vodnjaku? V tem primeru po moje ne bi prišlo do pregrevanja.
lp pavel
#14
Vsekakor je idealno imeti bazen za odvod presežkov. Glede TČ in kombinacije z kolektorji pa smatram, da je kombinacija nepotrebna in kot sem že večkrat napisal, obe ne delata, ko ju najbolj potrebujemo. TČ popolnoma zadostuje za ogrevanje vsega potrebnega v hiši že v notranjosti, kjer zunanje temperature ne presežejo -10°C, za pomoč pa zadostuje karkoli. V mojem primeru je to ELKO. Na krasu pa bo TČ nemoteno delovala celo leto z minimalnimi stroški, saj poleti za ogrevanje sanitarne vode ne porabiš dosti več od par deset kilovatov.
