PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Fugiranje kamna
Lep pozdrav
Zunaj sem položil naravni kamen (sicer samo nekaj kvadratov), zanima pa me, s čim in kako naj zafugiram reže. Predvsem me zanima, kako naj zafugiram vertikalne reže (na majhni stopnički) in kaj storiti, da fugirna masa na robu stopničke ne steče. Kakšen nasvet?
lepo zamešaš mivko in cement. Moraš pazit, da ne narediš preredko. Pol pa z majhno žlico lepo počasi fugiraš, malo počakaš in zagladiš s taozko žlico za fugiranje. kamen pa obrišeš s špužvo, da se ti ne zasuši, ker potem je hudič.
to je to. Simpl ko pasulj.
Simpl ko pasulj je samo za tiste, ki to delajo profesionalno, medtem ko za popvprečnega polagalca, fugiranje kamna ni glih mala malca....
Fugiranje kamna se namreč niti približno ne more primerjati s fugiranem ploščic...ploščice so gladke in preostanek brez problema obrišeš, tudi ko se (ne preveč) posuši, medtem ko se v kamen vse zaje...
Z ozko žlico pazljivo nanašaš skoraj mivko+cement+malo vode in preostanek potem pazljivo obrišeš z ne preveč mokro gobo - lepo pazljivo, kajti če boš preveč grdo delal, ti živi bog ne bo spravil več ostankov slabo obrisane mase dol s kamna. Potem, ko se ti malo zasuši (ampak ne preveč) , pa rahlo s sirknato krtačo, da še odstraniš preostanek in poravnaš fuge.
samo preglejte forum in se spomnite, kaj vse so nekateri delali, ki tega niso lepo delali in predvsem ne pravi čas - od drgnjenja z drotpiršno do brušenja s strojem... Cry
Dej ne straši ga.
Seveda ne smeš pustit, da se ti zasuši. Delat moraš člepo počasi, z užitkom, ne pa hitet, kot da si plačam po metru. Jaz sem tako lepo počasi položil in sfugiral prane plošče ( s taostrimi kamenčki), z njimi sem oblekel tudi stopnice. Sproti sm lepo brisal s plošč, kar ni šlo stran sm poščetkal kar z eno staro zobno ščetko, pol pa lepo zagladil. Tiste "cofelčke" pri strani fug sm po nasvetu mojstra pustil, da so se posušili in sem jih drugi dan z žlico potolkel in so kar sami proč padli.
Če bi znal prilepit slike zraven, bi to tudi naredu, ma za take stvari sm bolj trotel. :wink:
če se ti pa slučajno zasuši, umiješ s solno kislino (15% je povsem dovolj), ki te ostanke super raztopi. na koncu seveda spereš z vodo in impregniraš s premazom za kamne.
Pa saj ga nočem strašiti, hehe Smile
samo moj predlog je, da naj najprej raje poizkusi s fugiranjem na manjši površini - pri ans smo sami polagali in sfugirali cca 60m2 kamna in vem, da je moj šele proti koncu fugiranja prišel do idealne gostote fugirne mase in časa, ko se ej masa dovolj (ne preveč) zasušila, da jo je odstranil.
To s 15% HCl pa priznam, nisem vedela... ampak zdaj nam to več ni potrebno - že imamo kamen +fuge premazano z mešanico laneniga olja+lakom za čamce...
Pozdravljeni!
Zanima me, če obstaja kakšna fugirna masa za kamen, konkretno za benkovačkega, ki je rumen. Če bi se dalo, bi vzel temnejši barvni odtenek rumene barve. Na forumu berem, da je možnost fugiranja samo s cementom in mivko, zato me zanima, če se dobi kaj v drugi barvi. Je pa pohodna površina.
Obstajajo pripravljene fugirne mase v različnih odtenkih. Ene so za ozke, druge pa za široke fuge. Glede fugiranja pa je res najbolje probati na manjši površini, da dobiš vsaj malo izkušnjico. Najbolj pomembna je res prava gostota mase. Kako to zgleda je težko opisati: ne sme biti pretrdo pa ne premehko Smile. Pri čimbolj natančnem polnjenju fug si lahko pomagaš z dovolj močno plastično vrečko, ki ji odrežeš vogal. Tako boš mogoče najmanj zapacal okoli. Izpiranja ostankov na kamnu se loti najpozneje takrat, ko se začne sušiti. Vaja dela mojstra, potem pa to ni več nobena umetnost.
LP.
Najbolje je fugirati z pištolo za fugirne mase, če pa te nimaš uporabi pač špohtl.
razmerje mešanice za fugiranje 6mivka,2cement,1lepilo za ploščice.
Lepilo dodaš zaradi tega da masa ni pusta in da se fuga lepo zagladi.
Če fugiraš da nanašaš z špohtlom ali kelco naredi maso malo bolj gosto.
Ko zafugiraš z kelo potegni po vrhu kamna da odtraniš maso,ki je nad nivojem fuge, nato pa malo počakaj, da masa malo "stegne", Za čiščenje vzemi novo gobo z katero z občutkom brišeš odvečni cement z robov fuge. Večkrat menjaj vodo. Vedno čisti z kvalitetno gobo da ne izpraskaš fuge.
Po končanem fugiranju vzemi visokotlačni vodni čistilec in odstrani preostale madeže cementa. Lahko pa na koncu očistiš z solno kislino , vendar pri tem delu obvezno uporabljaj zaščitna sredstva.
Vsako čiščenje z sirkovimi krtačami ali zobnimi ščetkami odpade.
postopek je po več kot par 100 položenih kvadratov preverjen
<!-- m --><a class="postlink" href="http://marinsek.naspletu.com/slike/porfido/terasa_stenaBIG.jpg">http://marinsek.naspletu.com/slike/porf ... enaBIG.jpg</a><!-- m -->
Jaz sem pri fugiranju cokla na svoji hiši prišel do spoznanja ,da je najboljši sistem fugiranja"šiptarski".Vzemeš malo močnejšo vrečko preko vogala sem zalepil "silvertejp" in nato vogal odrezal.Delal sem razmerje 1:1.Ko sem zalil fugo ,sem počakal ,da se je malo posušila ,nato sem vzel navadno malo žličko in z njo potegnil po fugah.Ko se zadeva malo bolj strdi,skrtačiš kamen pravokotno na fugo z medeninasto krtačko.Na koncu še malo popraviš finese (črte katere pusti za sabo krtača).In to je to.
Kdaj je masa "prava" pa kmalu ugotoviš sam.Če je pregosta ne gre rada iz vrečke,preredka pa ti steče iz vrečke in tudi v fugi ti ne ostane.Skratka vaja dela mojstra.
Še na koncuBig Grinelaj počasi in potrpežljivo.
P.S.-malo za spodbudo
pri vsakem m2 si zamisli ,da si privarčeval min.20eu.
ja ,prvo je to, da moraš biti zelo potrpržljiv, je pa res hudo da se ti recimo zasuši. Mislim, da je zelo dobro,da imaš pripravljeno kakšno plahto za pokrivanje ker nas nič ne sme presenetiti - mislim na vreme. Je pa res, da če nimaš pištole za fugiranje je zelo uporabna vrečka za fugiranje katero lahko tudi kupiš.
marx Napisal:Jaz sem pri fugiranju cokla na svoji hiši prišel do spoznanja ,da je najboljši sistem fugiranja"šiptarski".Vzemeš malo močnejšo vrečko preko vogala sem zalepil "silvertejp" in nato vogal odrezal.Delal sem razmerje 1:1.Ko sem zalil fugo ,sem počakal ,da se je malo posušila ,nato sem vzel navadno malo žličko in z njo potegnil po fugah.Ko se zadeva malo bolj strdi,skrtačiš kamen pravokotno na fugo z medeninasto krtačko.Na koncu še malo popraviš finese (črte katere pusti za sabo krtača).In to je to.
mešanje v razmerju 1:1 lahko povzroči razpokanje fuge
#13
Pozdravljeni!
Bom še jaz malo pokomentiral. kamen je zelo zahtevno, potrebno je kar nekaj izkušenj. Ne morem vam povedati točne mešanice fugirne mase, le približno.
Uporablja se mivka, cement, drobni pesek (če želite nekoliko bolj grobe fuge, pa tudi dosti lažje se jih očisti, če je prisotno nekaj peska) in sredstvo za elastičnost, ki preprečuje razpoke, ki jih je nekdo omenil.
Fugira pa se najlepše z vrečko, nato pa je potrebno vse skupaj zatisniti in odstraniti površinsko odvečen material. Fuge moramo z gobo zaglancati, da ne pride do razpok, nato pa še temeljito očistiti z ustrezno gobo. Paziti pa je potrebno, da se ne poglobi fug, oz. odstranuje fugirna masa iz fug.
Pri vsem tem je najbolj pomemben pravi tajming, ki se ga pridobi le z dolgoletnimi izkušnjami, zato odsvetujem, da se tega zahtevnega dela lotevate sami. Če pa že, pa se skušajte držati teh navodil in najprej sprobajte svoje zmogljivosti nekje, kjer objekt ne bo na očeh...
#14
zdaj bi bilo najbolje, da bi alesgr1 povedal kako mu je uspelo fugiranje
#15
Da ne odpiram nove teme bom tu...
https://ibb.co/NTYx2Vb
Kako se je mojster lotil fugiranja tega cokla? Nekaj je ostalo za dokončat in ne vem kako/s čim naj vlečem fugo da bo čim bolj podobno kot je na fotki (enakomerna in poglobljena fuga) . Če bi vlekel s prstom bi bilo morda preveč valovito/neravno po globini?
Razmerje cement:mivka 1:5 bo v redu?
1 2
