PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Iščem podjetja, ki delajo stopnice
Mogoče ve kdo za kakšno podjetje, ki dela stopnice lesene ali z kovinsko konstrukcijo?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.stopnice-jezersek.si/">www.stopnice-jezersek.si/</a><!-- w -->
niso poceni samo kar pa se kvalitete in izvedbe-montaže tiče pa kapo dol
so delal pri moji tašči
Meni so jih naredili pri Mizarstvu Rožmanc, kjer se ukvarjajo izključno samo s stopnicami. Cena je bila veliko nižja kot pri Jezeršku, s kakovostjo pa sem tudi zelo zadovoljen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mizarstvo-rozmanc.si/">http://www.mizarstvo-rozmanc.si/</a><!-- m -->
lp, Mare
Mi smo naročili lesene stopnice (samo pohodne ploskve) pri B&tri (Bobnar Rajko) iz Zbilj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://213.157.250.41/www/bintri/">http://213.157.250.41/www/bintri/</a><!-- m -->
Cenovno so bili precej ceneje od drugih ponudnikov, stopnice pa dobimo cez kak teden in takrat povem kako smo zadovoljni. Kar smo videli do sedaj (v delu), smo brez pripomb.
Kaksne stopnice te pa zanimajo: enoostavne samostojece, zlomljene s podestom?
Okvirno ti povem, da stane obloga za betonske stopnice okrog 15.000 SIT za stopnico (pokoncni in pohodni del) iz hrasta. Samostojece pa so ustrezno drazje.
Hitro je hitro prehitro, zato: bolje prepozno kot nikoli!
Iščem z leseno ali kovinsko konstrukcijo polkrožne brez podesta. Konstrukcija oblečena v les!
honda2000 Napisal:Iščem z leseno ali kovinsko konstrukcijo polkrožne brez podesta. Konstrukcija oblečena v les!
Povprašaj pri vseh ključavničarjih v tvoji regiji,ker se mnogi ukvarjajo s tem.Vendar bodi pozoren na njihove reference,kajti vsi ne znajo delati spiralnih stopnic in se jih izogibajo.Kje pa boš imel stopnišče,na vhodu ali v stanovanju?Jaz jih imam na vhodu in sem tudi v začetku mislil na lesene pohodne obloge,vendar so preveč občutljive in predrage.Po ceni skoraj konkurirajo granitu.....Preden daš stopnice v izdelavo bodi točno prepričan v oblogo,še posebno na debelino le te.Pa glej,da bodo stopnice dovolj široke,da se ne boš zapeljal po njih.....
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Hvala ia info!
Stopnice pa bodo v hiši ja.
Živjo!
Ko boš iskal izdelovalca stopnic, pazi, da boš izbral koga, ki se s tem zares ukvarja. Če bodo stopnice zares narejene kot je treba, bo veliko lažje hoditi po njih. Sam poznam primere zavitih stopnic, kjer moraš biti pravi akrobat in take, kjer se brez težav sprehajaš gor in dol.
Važno je, kako so narejen stopnice, tam, kjer zavijajo. Ponavadi jih naredijo tako, da se vse zavite stikajo v eni kotni točki in je potem zelo težko hoditi po njih.
[img]httpunichr("58")//server4unichr("46")pictigerunichr("46")com/img/123022/picture-hosting/stopniceunichr("46")gif[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://server4.pictiger.com/img/123022/picture-hosting/stopnice.php">http://server4.pictiger.com/img/123022/ ... opnice.php</a><!-- m -->
Upam, da boš lahko videl slikco.
Zelo pomembno pri stopnicah je, da je pohodni del vsake stopnice enako širok, kar je zelo lepo vidno na linku, ki ga je priložil markoh.
Stopnice na desni so seveda prijetnejše za hodit, če jih gledamo od zgoraj. Če pa bi jih videli s strani, bi pa ugotovili, da z njimi nismo dobili zadostne višine, saj dve stopnici manjkata. (7 vs. 9).
Višina stopnic je priporočena (cca 20 cm) in ponavadi za nadstropja 2,4 m + plošča pride 13-14 stopnic, ki jih moramo stlačiti v predviden tloris.
Teoretik,
skica je namenjena ponazoritvi in nisem štel stopnic, ko sem jih risal. Še vedno pa sem prepričan, da je desna rešitev boljša. Važno je tisto, kar je napisal TICO, da je pohodni del vseh stopnic enako širok.
V svoji bližini imam v živo stopnice narejene na en in drugi način. Verjemi, da so tiste narejene po desni skici veliko bolj udobne.
#13
markoh Napisal:Teoretik,
'Ta desne' stopnice so v bistvu enake, kot 'ta leve' brez notranjega pasu. Če bi po 'ta levih' hodil po zunanjem robu, bi bila hoja prav tako udobna, samo, kaj ko smo navajeni hodit po sredini stopnišča.
Sam imam problem s stopnicami, da jih moram postaviti v tlorisu 1m x 2m ter dvigom cca 2,8m.
Stopnice se za 180 stopinj zavijajo okoli nosilnega droga premer 20 cm.
Idealnejše postavitve, kot polkrožne z osjo v središču kroga, širino do zunanjih sten ter enakomernim korakom, si težko predstavljam.
Lahko pa bi npr. sredinski drog odebelil iz 20 na 60 cm. S tem bi bil korak stopnice navidezno globlji, vendar bi bilo stopnišče ožje za 20 cm, torej cca 80 cm, kar pa je že malo klavstrofobično.
Rešitev bi bila edino, če povečamo tloris stopnišča.
Če pa imaš rešitev, kako 13-14 stopnic širine vsaj 90cm spraviti v tloris 1m x 2m ter dvigom cca 2,8m, se priporočam za nasvet.
S spoštovanjem.
#14
Se strinjam z zgornjim postom Teoretika; lepo je definirati kako bi naj stopnice izgledale, da bi bile čimlažje za hodit, vendar prideš do težave, ko imaš na razpolago točno določen tloris. Zato lahko primerjaš različno izvedbo le na istem tlorisu pri istem številu stopnic.
#15
gre za to, da lahko pri načrtovanju projekta zaradi takih informacij predvidiš ustrezno odprtino, če pa delaš na obstoječe stanje, je pa seveda zadeva malo težja...
1 2
