Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
A mogoče kdo ve, kakšen dodatek je treba dati v beton, da bi bil ta (bolj) odporen na sol?
Namreč, pred garažo moram poštimat tla, pa mi zaradi višine že vgrajenih odtočnih cevi ne pride v poštev nič drugega kot betoniranje. Obenem moram računat, da bo tam kasneje parkiran tudi avto s katerega bo pozimi padal a brozga oz. sol.
Objave: 183
Teme: 7
Pridružen: Jan 2008
Kema, Mapei, ..., da ne naštevam naprej.
vsaka neumnost ima svoje meje!
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
sem se pozanimal pri Kema Puconci, pa so rekli, da je težko pravo recepturo betona narest v domačem mešalcu. To da je bolj varianta za beton iz betonarne. Ma bom vseeno probal, pa naj bo kar bo. Bo pa čez par let štemarca pela.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Dodatek iz TKK Srpenice,ETA S.Je pa res,da mora bit zraven še plastifikator ali superplastifikator,ter predpisan cement,da je potem beton res odporen na zmrzal in sol.Kot pravijo na Kemi,težko boš naredil doma tak beton.
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Verjetno bo res težko doma naredit taprav beton. Ma saj ne bom solil po betonu. Le občasno bo z avta padlo kaj brozge.
......čeprav pomojem bi se dalo tudi doma nardit kvaliteten beton. Kaj pa dajejo v tlakovce, da so odporni na soljenje? Tam tudi ne naročajo betona v betonarni.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Če imaš proizvodnjo tlakovcev imaš sigurno svojo betonarno.V beton se daje ta dodatek(eta s),potem pa dobimo aeriran beton ki je odporen na sol in zmrzal.Z dodatkom vnesemo v beton mikromehurčke(pore),da potem beton dobi to lastnost.Je pa določeno procentualno,koliko more biti teh por.Izmeriš jih z posebno napravo(porozimeter),ki jo običajno imajo na boljših betonarnah.Drugače pa vse piše na embalaži dodatka(tkk srpenica,kema,sika...),več različnih proizvajalcev.Pa dobra marka betona naj bo,vsaj MB30.
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
koliko je to MB 30? Jaz sem nameraval na en mešalec betona (2 karjoli) dajat tam nekje vrečo in pol cementa, mogoče malo več. Bo to dovolj? Nekaj sem razmišljal da bi po vrhu svežega betona namesto samega cementa posul mešanico cementa in kremenčevega peska (1:1) in potem zapeglal al kako se to reče. Betoniral bi pa kvadrate cca 1 x 1 m ali pa 1,5 x 1,5 m, ki bi jih enkrat kasneje pobarval z barvo za beton, mogoče v šahovnico al kaj podobnega, da ne bo tako pusto.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Ker sem nekako povezan z betonarno,pomeni MB 30(trdnost betona)nekje 380kg cementa na 1m3 betona.Specifična teža vseh frakcij za 1m3 betona znaša cca 1700kg.
Za navaden gramoz je mal drugače,ampak ni velike razlike.
Se pravi razmerje :1700 kg frakcij ali gramoza
380kg cementa
cca 180-220 l vode odvisno od vlažnosti agregata
Če imaš možnost dobit tudi kak plastifikator ni slabo,zmanjša se količina dodane vode v betonu,dobiš višjo trdnost ter boljše karakteristike betona.Če pa boš beton pobarval,kot praviš,potem boš naredil še zaščitni sloj.Kar se pa tiče cene gotovega betona odpornega na sol,se giblje tam okoli 90€ po m3.
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Ja, sm gledal en superplastifikator od TKK, ma ne vem točno katerega. kanta od 10 l je vila tam nekje okoli 15 EUR. Bom verjetno kar kupil.
Cena 90 EUR po kubiku betona se mi zdi kar vredu, ampak s prevozom v okolico Ilirske Bistrice bi pa verjetno krepko višje usekalo.
Aja. Nekje septembra nameravam k hiši pripeljat še strojne tlakarje ta podstrešje. Ampak tisti beton verjetno ne pride v poštev za dvorišče. Ali pač?
Hvala.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Vsekakor je boljši beton,ker vsebuje frakcije od 0-16,tlak pa se običajno dela z peskom,frakcije 0-4(večja je frakcija,boljša je nosilnost).Odvisno,kake debeline boš imel to ploščo.Če pa bo plošča do 5 cm,potem ti ne preostane drugega,kot da daš estrih,primešaš še zraven nekaj frakcije 4-8 in seveda kako mikroarmaturo(jeklena ali polipropilenska vlakna).
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Se pravi, da bosta kar mešalec pa karjola pela!
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Zakaj pa ne,pa veliko uspeha pri delu.Lp
Objave: 195
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Hvala. Kaj pa tisto, ko sm pisal, da bi po vrhu svežega betona namesto samega cementa posul mešanico cementa in kremenčevega peska (1:1) in potem "zapeglal". A bi bla to varianta?
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
V mešalcu ne boš izvedel betona odpornega na sol in zmrzal.
Dodatki se ne bodo kvalitetno vmešali....dozacija je za 200 literski mešalec lekarniška.....
Še pravi beton iz betonarne, če ga kvalitetno ne vgradiš je pod vprašajem
_beri vgradnja poteka prepočasi, pa potem majstri pretiravajo z vodo.....
Kupi beton, ga hitro vgradi. (aja naroči osmo- omo beton MB 30 0/16_stare oznake)
Za miren spanec, pa ga ko je suh čes cca 14 dni premaži z lanenim oljem.
