Anonymous Napisal:Kva je to zdej za en EPP?
Ko smo že ravno pri vračilnih dobah; v kolikem času pa se povrne vložek v en takle 'atmosferski grelnik':?:
Recimo, da gre za povprečno enodružinsko hišo s 4 člani in porabo tople vode 4000 kWh ur na leto? Trenutno vodo ogrevajo poleti z elektriko, v ogrevalni sezoni pa s kotlom na kurilno olje z izkoristkom 0,7.
Se opravičujem, ker sem objavil tukaj sliko, toda nekateri so spraševali, kje bi lahko kupili sončne kolektorje in toplotne črpalke, pa me je zaneslo, da sem jim ustregel.
Odgovor na vprašanje pa je preprost. 4000kWh na leto je 10 tisoč kcal na dan, s temi kalorijami pa lahko segrejemo 160 litrov vode za 60 stopinj C, vsak dan seveda.
Če spremenimo 4000kW ur v denarno obliko, dobimo točno 100.000 sit na leto strošek za elektriko, ker je sedanja cena skupaj z davkom 25 sit.
Solarni grelnik vode, kot ga vidite na sliki, segreje vsak dan popolnoma brezplačno kar 200 litrov vode in to poleti tudi čez 90C, v oblačnem pa vsaj do 60C. Tudi pozimi, če je minus 25, piha mrzel veter, posije pa sonce vsaj tri ure, je voda dovolj ogreta za uporabo.
Tank za vodo je tako dobro izoliran, da obdrži toploto kar 72 ur, vakuumske grelne cevi pa zamrznejo šele blizu minus 50C, zato ni potrebna prav nobena hladilna tekočina.
Prednost te četrte generacije solarnih grelnikov je v tem, da jih samo priklopimo in ni potrebno prav ničesar drugega. Ni potrebna elektrika, ni potrebna črpalka, ni potrebna elektronika, razen, če želimo, da nam kaže temperturo. Če pa se kdo zelo boji zamrznitve, pa je možno vstaviti električni grelec.
Življenska doba je vsaj 15 let, garancija pa najmanj 5 pet let.
Vsakega seveda zanima tudi cena. Je kar precej visoka. Naša firma vam ponuja 200 literski solarni grelec za približno 400.000 sit in to z montažo in davkom vred, le vodovodni material je potrebno doplačati. Okoli 100 jurjev pa regresira država, tako da stane grelec uporabnika 300 tisoč sit.
Torej je nakup takega solarnega grelnika v vašem primeru amortiziran v pičlih treh (3) letih! Ampak še to, od inštalacije naprej ni potrebno več plačevati za elektriko, sonce greje zastonj.
Pa še na drugo naj odgovorim.
ATMOSFERSKI grelnik vode je vrsta toplotne črpalke, ki črpa toploto le iz zraka, zato ni potrebno drago polaganje cevi. Kapacitete naših artiklov so namreč namenjene gospodinjstvom in hišam, ne pa velikim.
Atmosferski grelniki, ki vsak dan bolj pridobivajo na veljavi, imajo to prednost, da niso odvisni od vremena, delujejo podnevi in ponoči, če je treba. V bližini črpalke je tank za vodo. 100 litrov vode črpalka z lahkoto ogreje v eni uri in pol, nastavljeno na 60C. Pomemben je seveda izkoristek črpalke. Ta je v razponu od vsaj 1 : 3 do 1 : 5, odvisno od temperature zraka.
Ker je navedena poraba za ogrevanje vode 4000 kWh, in ker je povprečen izkoristek 1 : 4, bi porabili le 1000 kWh na leto in bi za to plačali le četrtino, torej samo 25 tisoč namesto 100 tisoč. Letni prihranek je tako 75.000 sit. Črpalka je precej dražja od solarnega grelnika, okrog 600 tisoč, vendar z njo tudi v največjem mrazu lahko grejete. Dobijo se različnih zmogljivostih, tudi takšne za 3 tisoč litrov vode.
Deklarirana življenska doba je prav tako 15 let, garancija pa tudi pet let. Narejena je tako, da ni potrebno nobenega vzdrževanja, razer občasnega čiščenja prahu. Amortizacijska doba je do podraž
itve elektrike 7 let, potem pa se bo skrajšala.
Lep pozdrav
