Objave: 9
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Zanima me, kolikokrat naj bi bil armiran podbeton z mrežami med pasovnimi temelji, enkrat ali dvakrat, gre za debelino betona 10cm?
Objave: 202
Teme: 21
Pridružen: Sep 2007
Som16, on misli verjetno na izvedbo podbetona MED (in ne pod) temelji namesto talne plošče čez temelje. Tak podbeton, ki dejansko ne nosi ničesar, se ponavadi armira z eno mrežo, sicer pa se večinoma namesto takšnega podbetona izvaja plošča čez temelje.
Objave: 9
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Točno tako peregrinus mislil sem beton med temelji, bomo pa naredili tako kot si napisal plato čez temelje in me zanima kolikokrat se jo armira.
Objave: 34
Teme: 9
Pridružen: Nov 2006
Ko se ravno debatira bi še jaz nekaj vprašal.
Tudi pri nas naj bi naredili samo podložni betonski tlak, kot ga je omenil mboštjan sprva. Med temeljne nastavke višine cca 1,1m bomo po plasteh 20-25 cm nabili material slabe kakovosti (šoder pomešan z zemljo), vrhnjih 15-20 cm pa tampon. Nato naj bi naredili ploščo debeline 8 cm, z po eno mrežo Q189 in MB 20 med nastavke.
Zanima me, če je taka izvedba talne plošče tudi v redu glede na to, da smo bolj na ilovnatih tleh? Naj mrežo tudi kaj posidramo v nastavke? Kaj menite oz. predlagate?
Hvala
LP Bentley
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bentley,
kar nekaj postov nazaj je tekla beseda o tem. Posebno o armaturi.
Moje mnenje, tudi zapisano: Investitorju predlagam ploščo preko temeljev, predvsem zaradi nezmožnosti oceniti posedke ( pomike) pasovnih temeljev in plošče med njimi. Problem je tu ,v kolikor poči H.I., in začne prodirati vlaga .
Kar se tiče armature: Q 196 (fi 5x5mm; 10x10cm) ali Q226 ( fi 6x6mm; 12,5x12,5cm) Slednji dve "naj" bi zadostovale ; a vseeno poglej kako imaš v statičnem izračunu!! :o
Tu bi ti predlagal še uporabo PVC folije.
AB ploščo bi predlagal min. 12-15 cm; MB 25. Seveda bi bilo dobro, da nalega z vso višino na temelje oz. je tudi sidrana z stremeni iz temelja.
Lep pozdrav
Objave: 34
Teme: 9
Pridružen: Nov 2006
Tudi sam sem bil mnenja, da bi bilo bolje narediti ploščo čez temelje, v statičnem izračunu je tudi tako zapisano toda nadzorni pravi, da povsod kjer on dela dela z t.i. podložnim tlakom. Meritve nosilnosti tal nismo izvedli.
Zdaj je kar je. Ker bomo zidali z termoblokom 40 cm smo naredili tudi tako široke nastavke na končno višino, tako da sedaj ne bi šel še v dodaten strošek dvojnega armiranja z Q335, pa še dvignem se za 15 cm. Razen, če je prva opcija res na meji.
Glede PVC folije misliš tisto nad tamponom ali kaj drugega? Je kakšna posebna folija to?
Sidrati z stremeni od temelja pri nas ni možno saj so že zalita v betonu. Mišljeno je da smo na končni višini. V poštev bi prišlo ednio vrtanje v beton.
Ne vem kaj bi. Z nadzornim sem se večkrat že skoraj skregal glede izvedbe talne plošče a on trdi da je to OK.
Objave: 9
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Torej enojno ali dvojno armiranje plošče?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Glede na osnovno vprašanje, da gre za 10cm debel beton, bi rekel ena mreža v zgornji coni.
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
gre za talno ploščo debeline d=10cm , armatura je ena v zgornji coni (zaščitni sloj 3.5 cm), mreže Q196, prekrivanje mrež min.30cm.. Pazi da ti na talno ploščo ne nalega noben nosilni zid ali steber...
Objave: 37
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
Zakaj zaščita 3.5cm? Dosti je npr. 1,5! Se motim? Če, zakaj?
Objave: 37
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
ja seveda 1.5cm zaščitnega sloja je točno po EC-ju!
če delaš doma ponavadi ne moreš narediti v nulo ravne podlage , tako da če ti niha med 1.5-3.5cm je ok....
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
To bi tudi mene zanimalo, ali potem temelje nižje naredim in čez ploščo 10 cm?
