Objave: 73
Teme: 17
Pridružen: Sep 2005
osnova za ogrevanje v lumar-jevi montažni hiši z 10 cm stiroporsko izolacijo (4 cm več od osnovne v projektu) so radiatorji in nizkotemperaturna plinska peč.
najprej sem se navduševal za talno v spodnjih prostorih (dnevna, kuhinja in kopalnica, mogoče tudi hodnik in zgornja kopalnica, doplačilo cca. 1700 € za prve tri prostore).
potem sem v nekaj temah prebral, kako učinkovito je dodatno ogrevanje z invertersko klimo, pa še cenejše, tako da se sedaj resno sprašujem, kaj je bolj smiselno.
osnova bodo vsekakor radiatorji, če bo talno seveda le kot dopolnilo talnemu.
bi se vi odločili za talno ali za inverter?
p.s.
pustil bom priključke za kolektorje, ker je lega parcele ugodna, potem pa enkrat v samogradnji nekaj naredil, skupaj s sosedoma. mogoče bo tudi za dogrevanje uporabno, ne le za vodo.
Objave: 73
Teme: 17
Pridružen: Sep 2005
mi ne bomo imeli kleti, bi pa bila zunanja enota klime pač zunaj.
v bistvu bi rad imel v štartu čim manj stroškov, ker bo hiša na ključ in itak povsod zmankuje cekinov. zato tudi razmišljam, če je pametno dati talno, ker ga moram pač takoj vgraditi, inverter pa lahko pride na vrsto kasneje, kakor bodo tudi sončni kolektorji.
jaz bi talno vsekakor imel, le še ženo moram prepričati, ker je nekje brala o krčnih žilah.
obenem bi prosil koga iz ljubljane ali vrhnike z okolico (tone?), ki ima talno ogrevanje, da se mi javi, da bi mi (še bolj pa ženi) iz prve roke opisal počutje v tako ogrevanem prostoru. lahko na zasebno ali 040 244 741
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Glede počutja te ni treba skrbeti, seveda če imaš vsaj po standardih izolirano hišo. Pri nas nihče (noben gost ali član družine) ne čuti nobene toplote, razen seveda če je v samih nogavicah.
Če je pa kdo nagnjen k krčnim žilam jih bo pa morda prej dobil. Če ste vsi v noge bolj zmrznjene sorte potem obvezno talno, če moraš varčevati pa izpusti radiatorje. Jaz bi namesto tebe vse radiatorje po celi hiši črtal. Itak ti talno dajo v zvočno izoliran estrih in je komajda kaj dosti dražje, tako da mora biti cenejše kot radiatorji.
Pa gosto razporedi cevi, da boš lahko izvedel avtomatsko regulacijo brez termostatov (voda v sistemu ima cca 24°C).
Objave: 73
Teme: 17
Pridružen: Sep 2005
kot sem že napisal prvič: hiša bo montažna lumar, izolacija ok, o talnem pa sem razmišljal samo v spodnjih, dnevnih prostorih in mogoče v kopalnici zgoraj.
ker pa bo na ključ, mi bodo pač oni vse naredili.
torej mi predlagaš spodaj samo talno brez radiatorjev? v tem primeru bi za hitro dogrevanje uporabil inverter. je tako?
Objave: 193
Teme: 37
Pridružen: Jan 2006
Pri nas se odločamo v spodnjem nadstropju za talno, v zgornjem (spalnice) pa kombinacija talno + stensko.
Spodaj je dilema edino, če potrebujemo pod 3 metrsko stekleno steno konvektor s pihanjem ali ne??? Verjetno pa bomo spodaj dali še Panasonicovo klimo - inverter za 300kSIT.
Predračun (brez peči) za talno/stensko imam za 39 EUR/m2.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
V zgornjih prostorih talno skoraj ni smiselno (razen če je denarja preveč). saj je talna plošča že od spodaj ogrevana in ima podoben učinek kot talno gretje. V zgornjih etažah se največ prakticirajo kombinacije radiatorskega (za manjše prostore) in konvektorskega ogrevanja (za večje prostore)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ti sparčuješ kaj se splača...ali talno gretje ali klima
mislimd a te dve stvari ne grejo skupaj....če že..potem je vpršanje na mestu ali se greti samo z radiatorji ali dati tudi talno gretje
klima sam po sebi pa je uporabna zato da si manjšaš stroške ogrevanja (napram plinu)...torej je vprašanje ali imaš namen kaj prihranit (če je odgovor DA - potem montirajte klimo)...tu potem talno nima kaj iskati.
Če pa bi rad imel talno gretje in s tem malo večje udobje pa je stvar tvoje presoje (denarnice)...boš pa za talno gretje na vsak način potreboval plin in peči...in s tega vidika ne bo nikakršnega prihranka pri ogrevanju.
Torej...jaz bi izbral vse tri...če te baše denar za začetek najprej montiraj le talno....klimo pa naslednje leto....tako boš tudi dobil primerjavo stroškov oz. kakšebn prihranek ti da klima.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Se strinajm z vincentom, ali pa das namesto plinske peci toplotno črpalko zrak/voda in imaš talno ogrevanje in toplotno črpalko!
