PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja IZOLACIJA ESTRIHA
Pripravljamo se na položitev izolacije/estrihov. Prosim vas za mnenje o načinu izvedbo oz. ali je moj načrt smiselen?
PRITLIČJE (kleti ni) - končan tlak brez obloge 10,5-12 cm
Ker je tlak relativno tanek in je višina izolacije omejena na 5,5-7cm je moja ideja, da bi uporabil »boljšo« izolacijo od klasičnega stiroporja oz. volne. Rad bi, da bi bila končna prevodnost tal ekvivalent recimo 10-15cm debelega stiroporja. Se vam zdi da pretiravam? Po prebranih postih o izolaciji sem prišel do zaključka, da bi lahko stiropor v pritličju zamenjal z poliuretansko trdo peno (0,023W/mk). Zadeva bi po plasteh zgledala takole:
1. AB plošča
2. hidroizolacija
3. stiropor EPS 70 debeline 2 cm (izravnava inštalacij)
4. plamaflex 3,5 cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Poliuretanska-trda-pena">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... -trda-pena</a><!-- m -->
alternativa?????
5. PE folija (ali je to navaden polivinil?)
6. mreža + talno
7. estrih 5 cm
8. obloga do 2 cm (verjetno dvoslojni parket, morda tudi PVC in ploščice
Posebnosti:
Kamin in garaža – EPS100
PRVO NADSTROPJE (MANSARDA) - končan tlak brez obloge 11 cm
Tu bi namesto stiroporja uporabil stekleno volno (URSA 30/25) zaradi boljše izolativnosti. Ali lahko uporabim to zadevo tudi v kopalnici?
1. AB plošča
2. ursa TSP debeline 2x3 cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/products.htm">http://www.ursa.si/products.htm</a><!-- m -->
3. PE folija
4. mreža+talno
5. estrih 5 cm
6. obloga do 2 cm (verjetno dvoslojni parket, morda tudi PVC in ploščice)
Posebnosti:
Kopalnica - ???? volna ali stiropor
Terasa (spodaj bivalni prostori): Termodur ROOF 10cm + 3cm estriha + tropski les. Ali bi tudi tu lahko prišel v poštev plamaflex?
Kaj menite o tem načrtu, kaj bi vi spremenili, dodelali...
Hvala
lp peter
Dobro razmišljaš glede poliuretana. Pred stiroporom (ekspandiranim) ima še dodatno prednost, ker ima zaprto kapilarno strukturo in zato ni vodovpojen, ne topi ga mravljinčna kislina,... Vsekakor je za talno ploščo boljša izbira. Pri nanosu estriha ga zaščitiš s folijo (pvc ali pe - cenejšo), da cement ne zapolni fug. Pvc-ja se je treba izogibat pri kontaktih z bitumnom, stiroporom, ker ne sodijo skupaj.
Pri toplotnih izolacijah estriha v prostorih, kjer je nevarnost izlitja vode ne uporabljaj vlaknatih izolacij (tervol, novoterm-ursa), ker jih ne boš izsušil, če se to zgodi. OK? LP
