Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Pozdravljeni
Mi lahko kdo napiše, kje na štajerskem se da najceneje dobit železo - armature za betoniranje?
Iščem mreže 5mm (15 x 15 cm) in palce 12mm.
Hvala
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Na gradbišču avtoceste med 23:00 in 5:00 :oops: Vprašaj patriota, on ima, zgleda, izkušnje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=11902">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=11902</a><!-- m -->
No, malo heca more bit. 8)
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Kako neumno bo to zvenelo, ampak mislim, da je že vsak graditelj pomislo tudi na to varianto in ti povem, če bi bil 100%, da me ne dobijo bi to tudi naredo!
No resno sem mislo, če je kdo našel kako staro zalogo armatur po ugodni ceni v kaki trgovini?
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
Merkur ima zmerne cene.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/slo/prod-metalurgija.html">http://www.merkur.si/slo/prod-metalurgija.html</a><!-- m -->
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Armature so se zadnjih nekaj let konkretno podražile. Jaz sem lani iskal ugodne variante in nazadnje sem našel najcenejše železo na lokalni zadrugi ( če odštejem prevoz od drugod ) od koder so mi zastonj dostavili železo.
Če te prav razumem, bi rabil mrežo 4,5 x 4,5 mm, jaz sem dal približno 3,6 KSit, za palico fi12 pa pribl 700-800 SIT.
Cenejše variante so bile iz sosednje Madžarske, vendar bi se moral povezati s kakšnim večjim lokalnim gradbincem.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Potreboval bi mrežo iz 5mm palc z kvadratki 15cm x 15cm.
In pa rebrasto 12mm - v palici.
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
Zakaj pa ravno takšno mrežo?
Povej raje koliko cm2/m' (kvadratni centimeter armature na tekoči meter) armature potrebuješ?
Tvoje dimenzije za mrežo odgovarjajo mreži z oznako Q131, ki pokrije
1.31cm2/m' potrebe po armaturi.
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Prosim, če lahko nekdo razloži pomen naslednje šifre; MA Q283 ter R 509.
Mogoče poznam zadevo, samo te šifre mi pa niso jasne. Hvala!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Jaz uporabljam tole tabelo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kovinarunichr("46")si/t3/indexunichr("46")php?id=8&type=1[/url] , ki sem jo pred časom našel na netu ...
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Sem še eno stran najdu; <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.trsavec.si/m-Q.xls">www.trsavec.si/m-Q.xls</a><!-- w -->
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Takšno mrežo je izračunal projektant, zato sprašujem po tej.
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Da vam še mal pomagam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trsavec.si/Koristne%20info.htm">http://www.trsavec.si/Koristne%20info.htm</a><!-- m -->
Kar koristno :wink:
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
MA - mrežna armatura
Oznaka Q pomeni da je mreža nosilna v obe smeri, R pa samo v eni smeri.
Številka 283 pomeni da mreža pokrije 2.83cm2/m' potrebe po armaturi v obeh smereh.
Pri R mreži pa številka 509 pomeni da mreža pokrije 5.09cm2/m' potrebe po armaturi v eni smeri. Pri R mreži moraš pazit kako jo polagaš, da so nosilne palice prav obrnjene!!
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Sem prehitro postavil vprašanje, šele nato sem šel surfat po netu.
Vseeno hvala.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Gledam mreži Q 131 in Q 139
Podatki:
Q131 - 2,12kg/m^2 - 150x150 karo in 5,0x5,0mm debelina - 3550 sit/11m^2 - 322sit/^2
Q139 - 2,20kg/m^2 - 100x100 karo in 4,2x4,2mm debelina - 5455 sit/12,9m^2 - 423sit/^2
Kako to, da je taka razlika, če je pa železa skoraj isto pri obeh (gledano v kg)?
