PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Univerzalnost bele tehnike
Mene zanima, ali so vse naprave (pomivalni stroj, pečica, steklokeramična/indukcijska plošča) več ali manj univerzalnih mer???
Zakaj to sprašujem? Tam kjer sem naročil kuhinjo, so mi rekli, da morajo vedeti točno katere naprave bodo vgrajene. Zanima me ali je to res, ali pa mi hočejo na eleganten način prodati naprave pri njih. Ker sem to mislil naknadno kupiti.
Več ali manj enaki...
- Pomivalni stroji več (razlike v glavnem samo glede dimenzije maske na vratih in globine, ki ni tako pomembna. Pa pazit je treba po višini, če gre skupaj s predvidenim coklom),
- pečice malo manj (višinske razlike glede na proizvajalca običajno okrog 1cm in jih je treba upoštevat),
- kuhališča manj (vsak model ima svoje dimenzije tako plošče, kot izreza).
Saj jih ne rabiš kupit pri njih, točen model in shemo montaže jim pa lahko priskrbiš tudi z interneta ali od dobavitelja. Brez tega ne bo šlo.
Mi smo morali povedati tip pečice in tip nape, ker imamo vgradno in je omarica od nape narejena tako, da so spredaj poličke za začimbe. Važno je tudi za pomivalec, ali je vgradni ali integrirani, da se ve, ali je treba omarico in kakšna velikost fronte.
Tudi midva sva mogla sporočiti točne modele vgradnih elementov. Ni jih potrebno naročiti pri njih, vsekakor pa morajo vedeti točne modele.
Me pa nekaj zanima...kaj pa, če se ti en aparat pokvari? A potem pa drugega več ne moraš dati v vgradno omaro??
Normalno je, da zahtevajo tehnično poročilo, ker se posamezni modeli med seboj razlikujejo tudi pri istem proizvajalcu (npr. če jih delajo za naš ali nemški trg). Zato je pomembno, da gresta omarica in naprava skupaj. Poleg tega se dogaja, da se šifranti po posameznih državah za isti izdelek razlikujejo ali imajo pod isto kodo zabeležen različen izdelek. Sicer ne pogosto, se pa dogaja. Načeloma pa je tako, da v nemških tovarnah zahtevajo samo ime določenega izdelka, ne tehničnega poročila in potem sami v zelo debelih knjiga poiščejo dimenzije. V Italiji so bolj komot in to pričakuje od prodajalcev, ti pa seveda od strank, če bodo stroje kupovali drugje. Predvidevam pa, da se bodo tudi nemci kljub svoji uslužnosti, kmalu naveličali sami iskati te podatke, ker je lahko zelo zamudno.
Kako je z našimi proizvajalci, ne vem.
Ursus Napisal:Tudi midva sva mogla sporočiti točne modele vgradnih elementov. Ni jih potrebno naročiti pri njih, vsekakor pa morajo vedeti točne modele.
Lahko daš tudi drugega, seveda, saj načeloma ni velikih razlik, so pa določeni modeli, ki v nekatere omarice ne gredo, zato hočejo prodajalci ponavadi že pred naročilom kuhinje vedeti, kakšne stroje bo imela stranka. Največ problemov po mojih izkušnjah nastaja zaradi nap (širina izpušne cevi).
Ali je možno montirati steklokeramično ploščo nad vgradni pomivalni stroj ?
ara Napisal:Ali je možno montirati steklokeramično ploščo nad vgradni pomivalni stroj ?
Steklokeramična plošča je debela toliko kot pult
tako da se teoretično in praktično da izvesti.
Če je pa to po pravilih pa ne vem. :?:
Kot že rečeno teoretično in praktično je to izvedljivo, ni pa priporočljivo. Pomivalc pride popolnoma pod pult, kar pomeni da ni prostora za vpetje plošče, če se ta fiksira s spodnje strani, pa še zaradi pregrevanja plošče bo problem. Če želiš indukcijsko ploščo je pa sploh potrebno zagotovit zrak za hlajenje plošče (cca. za en predal prostora). Pa še ena pomembna zadeva so pozicije napeljave (vtičnice in el. doze) pa dovod vode za pomivalca in odtok vode za pomivalca (vse skupaj pri koritu). Pa pri napi pazi glede premera cevi zračnika. Pri današnjih močeh mora biti ta premer vsaj 12cm, večina boljših nap pa ima že kar premer odvodne cevi 15cm.
