Objave: 22
Teme: 13
Pridružen: Jun 2008
Imam namen prikriti streho (atiko) z nizkin naklonom 3.5% in svetovali so mi strešno folijo sika oz. protan. Zanima me, če je že kdo izmed vas prekrival streho s tem in kakšne so vaše izkušnje. Kako je z garancijo in koliko stane taka kritina v primerjavi s pločevino?
V naprej se vam zahvaljujem za pomoč!
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Sam sem imel podoben problem, namreč s čim pokriti streho z 5° naklona. Siko so mi odsvetovali saj je na PVC osnovi in naj bi bila kratkoročna in za cenejše izvedbe objektov kot so Hofer in podobne hale. Prišel sem do zaključka, da od folij bi eventuelno prišla v poštev EPDM guma, ki se položi na streho. Zadeva ima UV zaščito in 15 let garancije. Trži TIGRA inžiniring. Problem sem videl v ranljivosti na leteči ogenj (novo leto). Lahko bi se odločil za posip s prodovcu vendar je to kar precejšna teža in pa €€€.
Dobra folija in dober pleh sta cenovno nekje skupaj.
Zaključek je ta mi prevkar krovci pokrivajo streho z pločevino, proizvajalca RUKKI <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ruukki.com/www/slovenia.nsf!openDatabase&lang=1">http://www.ruukki.com/www/slovenia.nsf! ... ase&lang=1</a><!-- m -->
O rezultato poročam.
Lp Andrej
Objave: 22
Teme: 13
Pridružen: Jun 2008
Najlepša hvala za odgovore, sedaj pa da stvar malo bolj podrobno obrazložim.
To je novogradnja na Goriškem koncu, strehe in nosilne konstrukcije še ni, tako da so zaenkrat zidovi (ytong) 40cm, zazidano do vrha z nagibom 3.5% in izravnano atiko debeline 15cm (višina atike se lahko še spremeni, odvisno od debeline izolacije itd.). Glede nosilne konstrukcije pa je v načrtu lesena (trami, špirovci, popodeno z deskami), na njo pa parna zapora, kamena volna (ali kaka druga izolacija) in membrana protan. Streha meri 100m2.
V naslednjem tednu pričakujem ponudbo za polimerno membrano Ecoseal TPO podjetja Trelleborg. Za dokončano streho od parne zapore naprej (kamena volna + membrana + pločevina na atiki), se cena vrti tam nekje med 40-50 eur / m2. Nudijo pa mi 10 let garancije na izvedbo. Ne vem kako je z ostalimi membranami ampak meni se zdi to malo grancije in predvsem precej drago.
Alternativno bi se mogoče odločil za folcano pločevino <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alubel.it/">http://www.alubel.it/</a><!-- m -->, ker mi jo drug krovec priporoča.
Je pa streha malo posebne oblike, tako da imam po dve 45m2 strehi, ki se spuščajo ena proti drugi v obliki črke V, in med njima še dve manjši malenkostno nižje postavljeni 5m2 + 5m2 strehi, v obliki črke A, ki lovita vodo teh dveh in si jo porazdelita in preusmerjata v dva žleba, vsak na svoji strani. Upam, da je to razumljivo.
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Jaz imam na garaži protan membrano. Zadeva je sedaj stara cca 1 leto in dosedaj bp. SEm dolgo kolebal pa se mi je na koncu zdela to še najboljša varianta.
Objave: 22
Teme: 13
Pridružen: Jun 2008
Hvala ataIBA za izčrpen odgovor.
A mi zna kdo priporočat kakega mojstra za folijo, mogoče celo na goriškem koncu?
