Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Na občino sem dal vlogo za spremembo namembnosti zemljišča iz nezazdljivega v zazidljivo. Vrisali so mi kar precejšnjo parcelo cca. 4000 m2, da bi spremenili v zazidljivo. V bistvu so mi vrisali vse pod tisto parcelno številko. Hišo nameravam zidati cca. 150 m2. Ker bo zazidljiva parcela tako velika, predvidevam, da bom plačal ogromno komunalnega prispevka. Kaj mi predlagate? Ali naj potem iz te ene parcela naredimo parcelacijo (torej delimo parcelo na dva dela) in plačam komunalni prispevek samo za tisti del, kjer bo stala hiša? Ali se bo po novem zakonu mogoče plačeval davek tudi od velikosti zazidljive parcele? Ne vem hišo bom gradil na vasi in zaenkrat ne plačujemo stavbnega zemljišča. Prosim za nasvete.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Zadeva je odvisna od odlokov v posamezni občini. Jaz bi postopek ustavil, najprej naredil parcelacijo ter nato spremembo namembnosti. ČE imaš vse zazidljivo, boš davka na zazidljivo parcelo plačal ko žuti, zato je bolje da ostali del ostane kot je, torej najprej parcelacija.
LP,
Samojed
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
ja, ali pa v prodajo ostalega dela zemljišča......seveda izbranemu kupcu
Objave: 374
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
gradbeno parcelo naj ti projektant v projektu narise samo toliko kot jo rabis glede na faktor pozidanosti in tvojo zeljo glede tlorisa hise... komunalci se placuje samo za gradbeno parcelo in na ostale zadeve.. poglej v uradni list za tocne izracune.
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Gradbena parcela po novem zakonu ne obstaja več.
Zadnji uradni list [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/objavaunichr("46")jsp?urlid=200795&stevilka=4748t[/url]
Objave: 135
Teme: 5
Pridružen: May 2008
Mata,
jaz svetujem telefon v roke, pa pokliči na občino pa vprašaj kako je s komunalnim prispevkom. Ker je čisto od občine odvisno, ene imajo že po novem zakonu, ene pa še vedno po starem. Namreč urejamo na dveh lokacijah, in je čisto drugače.
Čeprav osebno mislim, da je boljše naredit parcelacijo, ker se zakon tako hitro spreminja. Predno boste vse uredili, se lahko zakon že spremeni.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Moja težava pa je sledeča in bi rposil za vaša mnenja:
Dobil sem obupno visok izračun komunalnega prispevka. Na občini se sklicujejo na nek prostorski plan, ki "pravi" da je parcela v celoti zazidljiva- in mi na to površino (torej CELOTNO parcelo!) obračunavajo komunalni prisp.
V urbanističnem delu PGD-ja imam povsem jasno navedeno - da je gradbeni del 400m2 (predvidena hiška je dejansko še bistveno manjša).
Zdaj pa me zanima - kako je možno - da občina povsem nerazumno obračunava komunalni prispevek, za praktično povsem isto območje in povsem identično komunalno uredit. V naravi ti pomeni - da je sosed (ki bojda zapade v neko drugo ureditveno območje) plačal več kot 1x manj!!! komunalnega prispevka?!?! je pa od mene oddaljen cca 20m (gre za novo nastajajoče naselje...)!
Zadeva se mi zdi absurdna... celo razmišljam o prodaji, saj preprosto takko velikega zneska nisem v stanju poravnati...
Lepo prosim za vaše mnenje, izkušnje, oz. predloge kaj lahko storim?!?!
HVALA!
Objave: 135
Teme: 5
Pridružen: May 2008
Ja se čisto strinjam s tabo, to je res čudno, zakaj imajo ene občine tako druge spet drugače. Mislim, da bi to moral malo minister Podobnik v roke vzet.
Tudi pri naju je bila upoštevana celotna parcela, in vzete sta bile celo dve parceli, ker vogal hiše pride še malo na drugo parcelo, in morava zaradi tistega vogala plačati za celo parcelo.
Recimo moj oče pa nima v obračunu cele parcele, ampak samo tisti del kar je pozidanega. Pa tudi sedaj ureja papirje.
To je groza kar delajo, potem pa pravijo, da smo vsi enakopravni in bla bla bla.
Ja najbolj da res prodaš, in jaz bi na tvojem mestu Romom, oni bodo pa tako ali tako oproščeni plačila.
Solit naj se gre ta država.
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Še nekaj me zanima - če imam tako veliko zazidljivo parcelo - ali je to problem samo zaradi plačila komunalnega prispevka ali se morajo plačevati še kakšni davki na zazidljivo parcelo - ne vem mogoče davek na stavbno zemljišče....ali kaj drugega
Objave: 135
Teme: 5
Pridružen: May 2008
Ja kolikor jaz vem se plačuje NUSZ - nadomestilo za stavbno zemljišče, ampak to vsi plačujemo, tudi tisti, ki živijo v bloku. Potem je še katasterski dohodek, pa verjetno je še kaj, ali pa se bodo še kaj novega zmislili pa bo.
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Kolikor jaz vem starši ne plačujejo nič nadomestila za stavbno zemljišče. Živita namreč na vasi in tega ne plačujeta. Ja v bloku pa se to plačuje. Sedaj pa ne vem ali se predvideva, da se bo tudi na vasi to začelo plačevati ali ne. Je pa res, da se obračunava katastrski dohodek.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
malo smo že skrenili z naslovne teme, pa vseeno...
za plačevanje NUSZ so možne tudi izjeme oz. oprostitve.
Ena takšnih so namreč tudi nova stanovanja.
ena izmed obrazložitev (Vir: SLONEP) npr.:
Z drugim in tretjim odstavkom 59. člena ZSZ-84 je tudi določeno, da se na lastno zahtevo, za dobo pet let lahko oprosti plačevanja nadomestila občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega zakona, petletna doba oprostitve pa začne teči od dneva vselitev v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Prav tako pa so določene oprostitve (za občane z nižjimi dohodki) omogočene s četrtim odstavkom navedenega člena.
[url]httpunichr("58")//gradnjaunichr("46")slonepunichr("46")net/subareasunichr("46")html?arhiv=&direct=602&filt=326&lev0=1&lev1=4&lev2=43&lev3=326&view=vprasanja[/url][/u]
