Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Jun 2008
Pozdravljeni!
Sem nov član na tem forumu in imam nekaj vprašanj za vas strokovnjake glede izolacije mansarde, predvsem me zanima streha:
Takole je situacija sedaj:
1. plast je kritina (tegola, se pravi da je pod tegolo podeskano)
2. plast je zračni most
3. plast je paropropustna folija
4. plast je URSA 15cm med špirovci
5. plast je iverica
Kako naprej? Kako je s parno zaporo (folijo), glede na to da je streha podeskana? Je v redu da je vmes plast iverice (2 cm)?
Najlepše se zahvaljujem za odgovore!
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Samo se parna zapora na iverico in potem knauf oziroma lahko tudi obratno, profili za knauf najprej in šele potem čez parna zapora ter knauf. Previden bodi edino na to, da je parna zapora narejena tip top.
Iverica bi bila namreč lahko problem, če bi se izolacija navlažila in bi začela razpadati, vendar se to ne bo zgodilo, če bo parna zapora korektno narejena.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če je bivalna mansarda s 15cm nisi kaj veliko naredil za ugodnje bivanja...
Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Jun 2008
Sej zato me pa zanima kako naprej?! Kakšna folija se uporablja za parno zaporo? Med profile za knauf mislim dati še 5 cm URSE in to pravokotno na špirovce! Bo tako v redu?
Še enkrat se zahvaljujem za odgovore!
Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Jun 2008
Zadeve ne morem reševati drugače, ker vse to že imam tko kot je... Tegola je stara pol leta, izolacijo pa tudi že imam položeno (15cm URSA), tk da se mi ne splača menjat... Pravokotno na špirovce bom dal še 5cm URS-e, tko da bo skupaj 20cm... Prosim še za kakšen nasvet...
HVALA!
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Imam 24 cm izolacije, pa je bilo v najhujši vročini pod streho "le" 25 stopinj...
Se splača, pa saj tudi ni draga ...
Objave: 17
Teme: 2
Pridružen: Jun 2008
Zdravo.
Jest mam doma mansardo 130 kvadratov, z izolacijo pa je takole. Kritina so salonitke, pol je pa 15 cm urse pal so deske in paropropustna folija, po pa še 5 sm stiroporja in zaključni sloj stropa-mediapan. Ampak ti svetujem da daš vsaj 10 cm urse še, ker ti bo to sam plus pri ogrevanju, kot izolascija pred vročino poleti. resno NE ŠPARAT PRI IZOLACIJI!!!
KLEMEN
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mogoče bo nekaj detajlov pomagalo pri odločitvi, kako z plastmi (vsak porizvajalec po svoje izdela, ampka v osnovi je enak princip)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/detajli3.html">http://www.novolit.si/slo/detajli3.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/services_662.htm">http://www.ursa.si/services_662.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dow.com/styrofoam/europe/sn/resource/snprcd01.htm">http://www.dow.com/styrofoam/europe/sn/ ... prcd01.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/5363.php">http://www.xella.si/html/slo/si/5363.php</a><!-- m -->
Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Jun 2008
Pozdravljeni...
Imam par vprašanj in upam da mi boste lahko odgovorili...
Na hiši trenutno ni izolacije, zato so mi pri izdelavi mansarde svetovali izolacijo sten na notranji strani sten...
Ali je to pravilno, ali so lahko kasneje težave (izolacija na zunanji strani sicer pride čez par let)...
[attachment=o5293]
Zanima me s čim naj zapolnim prazen prostor pod kadjo?
[attachment=o5292]
Zanima me tudi kako naprej z izolacijo po tleh? Ali dam najprej 2cm stiropor da pridem na enako višino kot so cevi za elektriko in vodo, pa potem naprej z 3 cm lepo vse zakrijem?
Ali kupim 5cm stiropor in le tega režem glede na cevi?
Hvala...
Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Jun 2008
Pozdravljeni...
Res nima nihče nobenega komentarja??
Je lahko z izolacijo na notranji strani sten kaj narobe(npr. kondenz, vlaga...)??
Gre lahko pod kad tervol ali purpena, da zapolnim prazen prostor??
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:1. Je lahko z izolacijo na notranji strani sten kaj narobe(npr. kondenz, vlaga...)??
2. Gre lahko pod kad tervol ali purpena, da zapolnim prazen prostor
1. je lahko - je zelo verjetno. Potrebna je dobra parna zapora in ne predebela izolacija (okrog 4 cm). Max debelina se računa glede na materjale in debeline zunanjega zidu. Pozneje, ko bo še zunanja izolacija, bo možnost kondenza bistveno zmanjšana.
2. Moje mnenje, pod kad ni treba nič. Ne pozabi na odprtino, da bo možen dostop do sifona.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
pozdravljeni !
da ne odpiram nove teme...
trenutno imam gledano proti notranjosti mansarde:
cigli- creaton
zračni most
paroprepustna folija
colarca
20cm fonaterm
colarca
kako sedaj naprej? predvideno imam še cca 10cm nekakšne izolacije.
fonaterma ne bom vpihoval, katero izolacijo naj izberem isover urso ? oznaka ?
montirana pride še parna zapora in pa na to potem knauf...
dobil sem tudi ceno za m2 montaže knauf:
dobava kpl materiala do beljenja(brez izolacije in parne zapore)
postavitev konstrukcije,
vgradnja izolacije,
namestitev parne ovire,
montaža gips plošč,
dvakrat kitanje in brušenje- pripravljeno na beljenje..
cena za m2: 16-17 eur
ali je cena ok ?
prosim za predloge katero izolacijo in katero parno zaporo naj nabavim .
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
dejte mi prosim povedat katero folijo in izolacijo naj dam se mi ze malo mudi
