PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les kager
prosim za komentar vse, ki so montažno hišo kupili pri Kager-ju- če je šlo vse tako, kot ste se dogovorili. :?:
Hvala za odgovore
ls
ponavadi nikoli ne gre 100% vse skozi, ker se enostavno kake malenkost ne spomniš dogovoriti in seveda napake in napakice se pri takih projektih dogajajo... Če si na preži, se da vse brez problema in komplikacij rešiti. Mi smo na licu mesta rešili vsaj tri večje zadeve, ki bi pri drugih verjtno zelo težko ali sploh ne šle skozi.
a je kdo iz tega foruma kupil hišo pri Kagerju? kolikor sem pregledoval ponudbo na našem trgu mi je Kager še najbolj všeč. koliko pa so kaj ''poceni''- pod ali nad povprečno. :oops:
hvala za odgovore
Mislim, da so cenovno kar precej nad povprečjem. Res pa je, da so njihove hiše moderne, uporabljajo naprednejše tehnologije, pa še kar nekaj dodatnih opcij ponujajo.
Pozdrav! Kemo
Pozdravljeni vsi skupaj!
Sem polovični lastnik nove Kagerjeve hiše. Trenutno je še v fazi končne izdelave.
S storitvami podjetja Kager sem do sedaj zadovoljen. Smo pa kar veliko usklajevali pred podpisom pogodbe in verjetno odpravili marsikatero tažavo, ki bil lahko nastopila naknadno. Fantje na montaži SUPER. Vse se da zmenit. Tudi kakšno stvar naredijo dodatno.
Opozarjam te pa na to, da ceno, ki jo podajo v osnovni ponudbi zelo neradi nižajo (se pa da za ta isti znesek iztržiti boljšo izvedbo posamezne faze), zato ob začetku pazljivo. Ne definiraj vseh želja v začetku.
Lahko ste sigurni, da ne bi delal reklame, če ne bi bilo res.
LP Jest
Za razliko od jesta sem jaz 9/10ski lastnik, saj se bomo kmalu vselili. Smile
Tudi jaz lahko rečem, da smo s Kagerjem kar zadovoljni. Se strinjam z jestom glede cene in izvedbe. Fantje so res OK, so zelo fleksibilni in brez večjih težav izpolnijo še kakšno "sprotno" željo. Njihove hiše so res nekoliko dražje, a mislim, da upravičeno, saj je sestava nihovih sten kompaktnejša (USB plošče + knauf, za razliko od mnogih, ki uporabljajo 2x knauf) pa tudi dela so kvalitetno opravljena. Mogoče so lahko kakšne težave le s kakšnim podizvajalcem (pri meni npr. knaufarji), a če pravočasno urgiraš, se da tudi to urediti. Edino, kar bi jaz storil drugače je, da bi najel nadzornika, ki bi nadzoroval izvedbo del, saj imam sam premalo znanja, tale forum pa se je žal prepozno "razcvetel" Smile
Lep dan!
Jest, kje pa je postavljena tvoja hiša??
Hiša stoji v Šentlovrencu. Lahko jo vidiš na njihovi strani pod rubriku hiše v gradnji, samo kraj je napisan na neustrezen način. Slike pa so stare.
LP Jest
A kdo mogoče ve koliko so hiše tipa Vita Nova dražje od kasične oz. v čem je finta (so bolje izolirane, bolj ''ekološke''?) in kolikšna je razlika v ceni, če imaš polovico pritličja v steklu, namesto v normalni steni.
zelo se mi namreč dopade tak stil, čeprav vem, da mora biti kar dražje.
pa še to: koliko je dražje toplozražno ogrevanje napram ''standardnem'', ki je vključen v osnovni paket.
hvala za morebitne odgovore.
toplozračno ogravanje naj bi bilo v primerjavi s klasičnim dražje od 20-40% (podatek ZRMK-ja)...
sicer se tudi jaz zanimam za Vita Novo - ali jo ima mogoče kdo s tega foruma? Ali vsaj predračun?
caia Napisal:toplozračno ogravanje naj bi bilo v primerjavi s klasičnim dražje od 20-40% (podatek ZRMK-ja)...
A to samo investicija ali tudi sprotni stroški?
A to samo investicija ali tudi sprotni stroški?[/quote]
investicija, potem so stroški manjši...
#13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m --> - strokovne publikacije - Sistemi za ogrevanje zgradb - Talno ogrevanje
pa še kup drugih koristnih informacij boste dobili tukaj..
#14
Dobili predračun za Vita novo - 45 mio, 145m2. Sistem vita nova je pri tej hiši cca. 5 mio več kot pri navadni. Kolikor jaz razumem gre za to, da so stebri dodelani do pohištvene natančnosti in je potrebno še enkrat toliko delovnih ur. To je hiša za "bogate"... plačaš precej mio za "znamko", ki seveda je kvalitetna... Če bi si lahko privoščila, bi šla v to...
#15
da so stebri dodelani do pohištvene natančnosti in je potrebno še enkrat toliko delovnih ur - to je po mojem samo nategancija. Kaj ti rabi steber obdelan do pohištvene natančnosti? Nevem kako folk pada na te fore. Masiven les pa itak vedno razpoka oz. deluje. In potem, ko se pojavi razpoka, to ni več pohištvena natančnost, ti vrnejo denar? Po večini so pa stebri pri montažni hiši zakriti.
Lp, A.
1 2
