Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Zanima me, ali je kdo probal naredit niskoenergetsko hišo iz 40 let stare. Hiša je 10 x 10 m in ima klet, visoko pritličje, 1 nadstropje in plato nad 1 nadstropjem tako da je potrebno narediti samo stene.
Nameravam:
1. zamenjat okna, 0,85 W/m2K
2. obložit fasado 30 cm tervola
3. izolirat klet 15 cm sitropora
4. obkopat klet in izolirat 15 cm stiropora oz one zelene zadeve
5. hišo povišat za en štuk (mansarda), na strehi 40 cm tervola
6 vgraditi zemeljski rekuperator
7. vgraditi zbiralnik za deževnico in ga speljati do pralnega stroja in wc kotljičkov.
Je že kdo prenavljal hišo na podoben način, mogoče pretiravam?, ima kdo oceno koliko ga je prenova stala in kaj je naredil?
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Problem je z izolacijo temeljne plošče, na katero slonijo stene hiše. Na že zgrajeni hiši je to (skoraj) nemogoče narediti.
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Pozabil si še na:
8. Povsod v spodnjem štuku razbijati in položiti talno gretje oz. v primeru nerazbijanja, zamenjati obstoječe radiatorje s takšnimi z predimenzionirami merami
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
po mojem je škoda preveč v tej smeri razmišljat pri starih bajtah. nizkoenergijska hiša ne pomeni že 15cm nove izolacije na fasadi ampak komplet na novo zasnovan tloris, odprtine, instalacije itd.
seveda je boljše izolirat vse ipd, ampak vprašnaj kaj se sploh splača na konc.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Nekako prodaja ni mogoča. Racunal sem da se bomo pogovaljali v smeri.
1. Se splača obkopat hišo in jo izlolirat tudi v zemlji
2. Kako izolirat klet, klet bo neogrevana (razmišljal sem o izolaciji stropa)
3. kako urediti izolacijo oken da bo najbolj efikastna
4. Je stensko gretje primerno, parkete namreč nočem metati ven
5. ima kdo izkušnje z napeljavo prezračevanja
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Malo slik z moje prenove, mislim, da je kar uspelo, in sem zadovoljen.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/prenovaenodruzinskehise/">https://sites.google.com/site/prenovaenodruzinskehise/</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
aha..saj je že stara tema! No lep preobrat. Jaz tudi nekaj delam na tem. Vendar brez rekuperacije, ter tudi sončnih celic na strehi- vsaj za toplo vodo...ker nekako vreme v LJ kotlini ne dopušča da bi to uspešno koristil. Je pa na dolgi rok predvidena fotovoltaika.
Imam pa v planu da bo drugo leto v grobem zadeva pošteimana kot je bila zamišljena.
Zdaj kako varčna bo hiša na koncu pa...bomo videli naslednjo kurilno sezono, čeprav dvomim da bomo do zime že vseljeni..ogrevalo pa se verjetno bo tako lai tako.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
še to...jaz sem v tla spravil 15 cm izolacije, v stene bo šlo 20 cm grafitnega, cokel že ima 16 cm stirodurja, okna 3 slojna, strop pazaenkrat okoli 20 cm, bo pa še dobil 10 - 15 cm..nekako bi rad prišel na 30 cm. Kaj dosti več se en bom trudil, ker je z vidika poletne vročine že poskrbljeno s podeskanjem + med izolacijo lesne vlaknenke (še iz tistih časov).
Objave: 30
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Dobro opisana prenova. Predvsem mi je interesanten podatek o cenah, kajti tudi naju z ženo čaka prihodnje leto ena podobna investicija in računam, da bi morala z cca. 70.000€ priti skozi.... seveda bo pa verjetno na koncu cena višja za kakih 10-20$.
