PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les steklena ali lesena fasada
Pozdravljeni
Arhitekt, ki nama riše projekt je pri dnevni sobi "potegnil" del fasade ven - glej sliko v povezavi. On je predvidel izvedbo v steklu - kot neke vrste zimski vrt, ki se nadaljuje v prvo nadstropje - kot ograja balkona. Nama to ni najbolj všeč in kot alternativno razmišljava o leseni izvedbi+velika okna. Cena ta hip še ni bistvena. Prebrala sem že veliko debat na to temo, zdaj pa me predvsem zanima, kaj se vam zdi bolje, kaj ste storili vi, oziroma ali menite, da obstaja še kakšna tretja varianta. Les bi najraje imela neobdelan, da bi čim bolj posivel.
hvala za mnenja
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?d/cK/4bw3vxJ2/scan0002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/d/cK/4bw3vxJ2/scan0002unichr("46")jpg[/img][/url]
čebelica Napisal:Pozdravljeni
hvala za mnenja
to kar imaš narisano bo na koncu če se bo izvedlo zgledalo top... seveda je veliko vprašanje cena... same konstrukcije in STEKLA...
če denar ni problem.,.. svetujem izvedbo kot je narisal.. če denar je problem... mislim da bo les cenejši...
hja, no, mogoče je komu tak zamik tlorisa všeč, vendar v tem primeru, ne vem, če je upravičen. sami trikotniki, sploh balkon ipd, mnogo uporabne površine se tako stran vrže..
hvala za mnenja
Če želiš biti nekaj POOOOOOOOOOOOOSEBNEGA potem to izvedi. Najprej pa razmisli o samem arhitektu. Za televizorjem ponavadi ne rabiš okna. In pa ali je mozno na tisto poličko postavit kak dvd player.
Prehod iz ostalih prostorov v ta prostor raje izvedi z izvlečnimi vrati.
Po drugi strani pa ali je sploh smiselno.
Glede lesa pa skoraj nimam smisla. Vsaj iz tlorisa je razvidno, da je to velika steklena stena. Se pravi pridejo upoštev vsaj 3 slojna stekla. Pa ne pozabit na zunanje senčenje. ker drugače lahko poleti (spomladi,jeseni) zakuhate.
Jah...se strinjam in mi je ravno to, da je to nekaj posebnega, všeč. Ostali so mi risali tako, da bi lahko tudi z neta vzela tipski projekt. Je pa res tudi, da ima balkon tako manj uporabne površine (ampak balkon se poleg velike terase in velikega vrta manj rabi). Res je tudi, da je steklo dražje in res je, da bo moral arhitekt kar nekaj še popraviti. Med drugim tudi prostor za tv omaro in kamin in....precej je še napak, ki se vidijo od daleč. Je pa tole šele prvi izris. Tudi vrata v dnevni prostor bomo verjetno kar opustili. Vsaj za začetek, če ne bo potem preveč pihalo.
O leseni fasadi sem razmišljala predvsem zato, ker se bojim, da so velike steklene površine zahtevne za vzdrževanje oziroma, da so kar naprej zapackane od rok...
hvala
jaz sem za steklo, pa tudi čiščenje ni tak bav bav
čebelica Napisal:Jah...se strinjam in mi je ravno to, da je to nekaj posebnega, všeč. Ostali so mi risali tako, da bi lahko tudi z neta vzela tipski projekt. Je pa res tudi, da ima balkon tako manj uporabne površine (ampak balkon se poleg velike terase in velikega vrta manj rabi). Res je tudi, da je steklo dražje in res je, da bo moral arhitekt kar nekaj še popraviti. Med drugim tudi prostor za tv omaro in kamin in....precej je še napak, ki se vidijo od daleč. Je pa tole šele prvi izris. Tudi vrata v dnevni prostor bomo verjetno kar opustili. Vsaj za začetek, če ne bo potem preveč pihalo.
hvala
Smile
Prov nasmejal sem se tvojemu postu.
Steklena stena pomeni da skozi njo vidiš ven.
Lesena stena pa da ne vidiš ven. Razen skozi kako manjkajočo grčo. Smile
Razlika je več kot očitna.
Grega
hvala
bom še jst pokomentiral.
tak zalomljen tloris že davno ni nič posebnega, so ga že v antiki poznali, če hočem bit malo sarkastičen. bila je tendenca gradit tako, kaj pa vem, ene 10-15 let nazaj, če me spomin ne vara, danes pa z takšnim tlorisom oz obliko hiše kaj dosti ne izstopaš, sploh če je ostalo izvedeno na klasičen način in se v bistvu zelo tepe zadeva. bi bilo smisleno recimo uporabit tak tloris, ki je kompletno zalomeljenih linij (če po domače povem, da ne tukaj preveč filozofiram), ampak je potreban tudi pravilna zasnova fasad, okolice itd. dober arhitekt lahko to nardi, jasno pa ne za drobiž, pa tudi stroški gradnje hiše se znajo orenk povečat (ni pa nujno).
v glavnem, mislim, da je škoda stran prostor metat, jst bi tukaj potegnil steno do roba balkona lahko tudi še mali ve in se nardi "tunel", ki je tako priljubljen ratal zadnj čase v stanovanjski gradnji pri nas ipd.
Ha...ja saj sem res neumno (nepopolno) napisala. :oops: Mislila sem, da bi steklene površine zmanjšala na velikost še vedno velikih oken, z leseno fasado okoli njih, samo na izbočenem delu.
No v glavnem, danes sva bila spet pri arhitektu. Pogovorili smo se o detajlih, pogledali maketo hiše in podobne variante, ki so že izvedene in verjetno se bova za to kar odločila. Hvala za mnenja, pregledala sem tudi debate na podobne teme in mislim, da veva, na kaj morava biti pozorna.
Fino je, če ti je balkon senčilo, za dodatek pa pod njega daš tendo.
mrombi Napisal:
hvala za mnenja
na stekleno fasado kot je to se nikol ne dajejo troslojna stekla...
da se kveöjemu kak stop sol...
lahko das samocistilno steklo
ce imas re3snicno denar... ker ta del tvoje hise bo stal tolk kot vse ostalo skupaj... pol kr... daj si nardit nekam en predracun... za to fasado.. pa bos vidla al to sploh je to al ne
Jah...itak, da bova dala nardit predračun...enim trem. Streha bo na račun "dajanja sence" malo bolj ven potegnjena, pred hišo kakšna listnata drevesa, pa mogoče žaluzije krpan. Ampak " o tom potom".
Vam pa potem napišem, kako se je razpletlo. Jeseni verjetno začnemo zidati, tako, da bo tole steklo na vrsti naslednje leto enkrat. Do takrat pa mogoče že meteor pade :? pa ne bomo imeli stroškov.
#13
Drevesa za senčenje, to odpade, saj senčijo najbolje pozimi, ko sonce potrebujemo.
#14
Čebelica,
ali lahko potem ko boš dobila predračune sporočiš, kakšne cene so ti dali, ker se jaz tudi zanimam za takšno stekleno fasado, samo se nisem še lotila zbiranja predračunov :oops:
Thnx Big Grin
Houk, govorila sem....
#15
Tone - mene so v šoli učili, da jeseni listje odpade 8)
Tedi - bom, ampak to bo verjetno enkrat pomladi naslednje leto....
lep, sončen dan
1 2 3
