PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje stirodurja
Situacija je sledeča. 80cm stirodurja je na starem coklu, ki je prebarvan riban omet, ostalih 40cm je čez sveže položen izotek ipv4.
S brskanjem po forumu sem že našel, da je potrebno zadevo limati "narebreno" (tako kot ploščice). Ter da je najbolje najbolje izotek segreti, ter čez flikniti mivko, da se lepilo prime gor. Se pravi imam rešen problem limaja, ostaneta še dve stvari.
Je sidranje obvezno?
Kako potem čez položiš armirano mrežico?
Stirodur je debeline 5cm. Na to se bo kasneje limal kamen.
lp,
Miha
si.Mail odprto-kodni odjemalec elektronske pošte. - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.simail.si">http://www.simail.si</a><!-- m -->
Uredite si svojo zbirko filmov in iger - <!-- m --><a class="postlink" href="http://xcollect.sf.net">http://xcollect.sf.net</a><!-- m -->
Pozdravljen!
Predlagam vam da se obrnete na edinega proizvajalca XPS-a (stirodur) v Sloveniji in sicer podjetje Fibran Nord. Pišite na email <!-- e --><a href="mailto:nasvet@fibran.si">nasvet@fibran.si</a><!-- e --> ali pa pokličite na tel. št. 07 3939 515 kjer vam bodo z veseljem svetovali pri vašem problemu.
Tomaž
krho,
naj dodam, da v teh primerih raje uporabljam pesek 0-4 mm, granulacije.
Je bolj groba izvedba in ima večjo površino za sprijemanje.
Problem pri tebi je v tem, da boš dal gor kamen. Tu bi vsekakor predlagal sidranje. Vsaj 5 ( pet ) sider na ploščo. ( dim 60x120cm) Tu bi predlagal, da se uporabijo sintetični vložki. Dolžine vsaj 110mm.( 11 cm)
Lep pozdrav
