Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Pred kratkim sem tlakoval dvorišče. Na konce sem tlakovce posul z mivko - fugiral. Imam malo klančino in tu je nastal problem. Ker mivka še ni bila sprijeta mi je zadnji dež spral mivko cca 2-3 cm globoko. Uporabil sem mivko Calcivit MM
Ali imate kakšen predlog kaj storiti, saj mivke ne morem dosipavati do nezavesti.
Jan
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
(samo razmišljam - še nisem probal - me pa tudi tlakovanje še čaka)
Kaj pa, če bi v mivko pred nasipanjem zamešal nekaj cementa (kg ali dva na žakelj mivke) ?
Objave: 416
Teme: 10
Pridružen: Jul 2005
Kremenov pesek se zelo dobro obnese! :wink:
Objave: 195
Teme: 32
Pridružen: Jul 2006
Ja pol je pa problem, da ti na fugah raste tudi mah. A ma kdo kako rešitev za to?
Objave: 27
Teme: 7
Pridružen: Jun 2008
Kremenov pesek,saj tudi skozi mivko lahko raste trava pa mah.Mah bo rastel samo ob stalni vlagi.
Objave: 195
Teme: 32
Pridružen: Jul 2006
Ja to je res ampak kak naj to rešimo?
Kaka ideja?
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
Jaz uporabim za "ciscenje fug" kar motorno koso-nitkarico... Res pa je, da poleg mahu zraste tudi kaksen regrat in podobno... Ta varianta mi je bolj ljuba kakor strupljenje, zal je potrebno kar pogosto cistiti...
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Družba,
nekako podoben problem smo rešili z mivko;
kot dodatek naj dodam, da smo pod pesek položilo filc, da se ne bi preveč spirala "fina" frakcija peska in mivka.
Samo čiščenje z vodo ( vapom) je problematično, ker se še vedno pojavo velika količina vode,; je pa verjetno res najbolj učinkovito, razen seveda "maheksa". :lol:
Lep pozdrav
Objave: 195
Teme: 32
Pridružen: Jul 2006
Zdravo!
Maheks je OK, ampak pušča madeže in fleke na kamnitih površinah, tako da ga odsvetujem.
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: Sep 2006
Hmm...mate otroke? moja hčerkica je pred par dnevi, ko je stric popravljal kolo vzela izvijač in z njim očistila kar lep del tlakovanega dvorišča, pridružila sem se ji še jaz z čisto navadnim lesenim batom in to je to.
:wink:
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2007
Poglejte tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.romex-pfm.de/deutsch.html">http://www.romex-pfm.de/deutsch.html</a><!-- m -->
