Objave: 57
Teme: 28
Pridružen: Mar 2006
Pozdravljeni!
Imam nekaj vprašanj v zvezi z darilno pogodbo. Oče mi namerava podariti dve parceli - s fantom nisva poročena, izvenzakonska skupnost, dva otroka - ali je kakšna možnost, da napiševa na vsakega pol in da ni davka?
Kaj vse potrebujem za izvedbo prepisa in postopek ter koliko časa traja? Sploh ne vem, kje naj začnem...
Hvala vsem!
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Feb 2008
Če oče karkoli podari fantu, se plača davek na dediščine in darila, ker fant ni dedič po očetu. Samo dediči prvega dednega reda (zakonec, zunajzakonski partner in potomci) so davka oproščeni.
Varianta, če se hočete izogniti davku, je, da oče podari vam, vi pa fantu. V enem in drugem primeru je prav, da se zavedate možnosti [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pravozatelebaneunichr("46")com/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=110]preklica darila - kliknite tukaj[/url]!, čeprav če se dobro razumete verjetno to niti ni aktualno.
Če se s fantom razideta, se lahko v obeh primerih (če je darovalec oče ali če ste darovalka vi) zahteva vrnitev darila zaradi, kot se učeno reče, odpadle podlage pravnega posla.
Postopek niti ni pretirano kompliciran: (pridobitev lokacijske informacije), darilna pogodba, plačilo davka na dediščine in darila ali potrdilo DURS, da je pogodba prosta davka, overitev podpisa darovalca pri notarju, predlog za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
[b:190xn2kr][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pravozatelebaneunichr("46")com:190xn2kr]Pravozatelebane.com[/url:190xn2kr] - brezplačni pravni nasveti[/b:190xn2kr]
Objave: 124
Teme: 6
Pridružen: Sep 2007
Meni se pa zdi, da na davčni spustijo skozi tudi zunajzakonskega partnerja- ker tudi če sta poročena, snaha za sodišče ni prvi dedni red, za davčno pa mislim, da je. Prej se pozanimaj- brezveze je, da delaš dve pogodbi, ker moraš obe overiti in obe vknjižiti, kar pa stane.
Če je zemljišče kmetijsko ali je oče lastnik zaščitene kmetije, moraš pred overitvijo pogodbe pridobiti na UE potrdilo, da odobritev ni potrebna, potem pa s tem k notarju. Seveda najprej na občino po potrdilo o namenski rabi, da sploh zveš, kako zemljišče je.
lp alka
Morda živiš v zanimivih časih.....
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Feb 2008
Res je, dober pomislek. 2. odstavek 9. člena [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/objavaunichr("46")jsp?urlid=2006117&stevilka=5017]zakona[/url]z dediči prvega dednega reda izenačuje "zeta" in "snaho".
Ob upoštevanju Zakona o dedovanju DURS očitno status snahe ali zeta [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dursunichr("46")govunichr("46")si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dediscine_in_darila_pojasnila/davek_na_dediscine_in_darila_dedni_redi_in_davcne_oprostitve/]priznava - klik[/url]! tudi v primeru zunajzakonske skupnosti.
Pardon za prehiter in nenatančen odgovor.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ohcet reši veliko birokratskih in nebirokratskih težav... in stane praktični nič (razen rinke).
Objave: 57
Teme: 28
Pridružen: Mar 2006
Sem se pozanimala in sta dve varianti:
- lahko oče podari hčerki in ona naprej svojemu izvenzakonskemu partnerju (v tem primeru po razpadu zveze partnerju ne pripada nič)
- lahko pa oče podari istočasno hčerki in izvenzakonskemu partnerju (težave v primeru razpada zveze)
Tako mi je pojasnil notar.
Sedaj pa me zanima, kakšni so stroški te darilne pogodbe (koliko % od vrednosti)....
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Izročilna - za tarifo se gleda se vrednost nepremičnine. Ni pa pametno prenizko postavljati zaradi eventuelne prodaje in posledično katastrskega dohodka. Tudi pogodba mora biti v obliki notarskega zapisa...
Če je pena (razveza) lahko starši vzamejo darilo tudi nazaj (velika nehvaležnost)
Darilna - imam malo manj podatkov, ker je našo pripravila odvetnica (zastonj) in smo pri notarju plačai samo overitev. Je bilo pa to ene dve leti nazaj...
Zakaj pa nisi vprašala pri notarju? :oops:
Objave: 57
Teme: 28
Pridružen: Mar 2006
Saj sem vprašala za ceno, pa kar ni in ni bilo odgovora. Pravi, da odvisno od vrednosti, ko pa mu povem vrednost, pa tud ni znal nič povedati. Jaz pa niti približno nimam pojma kolk bi to bilo....
Objave: 68
Teme: 4
Pridružen: Apr 2008
Ker tudi jaz rešujem ta problem z darilno pogodbo in sicer bo punca podarila meni sem šel vprašat na davčno kako je z oprostitvijo davka, glede na-to da nisma poročena. Sploh ni važno kako dolgo sma skupaj, zanimalo jo je samo ali sma prijavljena na istem naslovu. Ker sem punco predkratkim prijavil na mojem naslovu začasno je rekla da to ni noben problem. Potrebno je samo iti do notarja kateri napiše notarski izpis in s tem naj potem pridem k njim.
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
tudi sam imam podobno situacijo.
mama bi punci podarila zemljisce in me zanima kaliko se placa davka? predvidevam da nic?
sedaj je tisti problem pri darilni pogodbi da lahko nekega dne zahteva nazaj - kako je pri izrocilni?
ce prav vem notarja placas od vrednosti zemljisca in ker se pod nobenim pogojem ne bo prodajalo naslednjih 50 let koliksno ceno lahko napises-naj bi napisal trzno?
skratka kaj ja najugdnejsi postopek ce zeli mama prepisati zemljo v trzni vrednosti 200000 €. nikakor od tega ne misliva notarju dajati %
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
najcenejši postopek
iti po "svežo"
Mapno kopijo (geodetska uprava) cca 7 EUR
Zemljiškoknjižni ispisek (zemljiška knjiga) cca 16 EUR
Lokacijsko informacijo za promen z nepremičninami (občina) cca 40 EUR
DZS (obrazec MN 0,66 Darilna pogodba za nepremičnino) 1,8 EUR
sledi izpolnitev obrazca....darovalec (ime priimek davnčna)....obdarjenec (.......).....
greš k notrju (napišeš manjšo vrednost 35000 EUR)...je tvoja oproščena davka, ker prvi dedni red ne plača nič, mora pa prijavit...
notarju plačaš tiste 100-200 EUR.......
...greš na davčno z podpisano pogodbo....ti jo na davčni poštampajo...greš nazaj do notarja...udari štempelj........in je to to..
greš potem na zemljiško knjigo v vložišče...plačaš koleke (100-300 EUR).......vložiš...
čakaš dva meseca in si "in"
seveda pa lahko že urejejuš papirje, takoj ko prineseš od notarja (overjno končno poštampljano pogodbo)
z izročilno je postopek podoben..... ampak obstajo isto cake, da ti lahko razveljavi.. jih vem samo se mi ne da pisat....
je pa dražja varianta....
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
hvala za odgovor - je samo potrditev da je darilna najlazja in bo prisla slabih 1000€
Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Apr 2008
Pedenjdeklica, točno tako kot si napisal/a!
Jaz sem naredila točno po tem postopku darilno pogodbo mama-hči in me je prišlo skupaj cca 140 eur (notar cca 45eur, vpis v ZK 95eur). In zdaj je zemlja že uradno moja.
Zdaj me pa zanima naprej, kako narediti da bova lastnika hiše ki jo bova zgradila oba z mojim partnerjem. Ali je nujen prepis lastništva zemlje tudi na mojega partnerja, da bova lahko oba lastnika hiše na njej in kakšen je postopek?
